Слетел загрузчик Win7 на Lenovo B570e (кнопка Recovery не помогает)
Автор темы - Сообщения: 51
symon2014, А если я просто снесу линукс, удалив разделы, винда вернется на круги своя? (может после колдовства с fixboot/mgr). Судя по тому что посоветовал S.A., это идеальный вариант, хотя остается вопрос где это место GRUB? В зарезервированном разделе с виндоуз?
BOREDOM IS THE FIRST STEP TO RELAPSE ©
Согласен, я сначала думал полистать форумы. Только вот решил от обратного попробовать. С чего-то же надо IT-грамотность поднимать
- Решено: 36
Просто удалив линукс , нет.
вполне возможно.
При установке линукса , первая часть загрузчика груб записалась в 0 сектор диска , затерев тем самым соответствующую запись винды. Я просто не знаю семерки с ОЕМ . По идее загрузочная виндовая запись должна быть стандартной , но поклясться на библии не готов))AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 19:46где это место GRUB? В зарезервированном разделе с виндоуз?
Подробнее, как ты расшифровал порядок бутлога?
я же говорил, будет с чего IT-грамотность поднять)
Может какой-нибудь бэкап сотворить перед переустановкой? Только какой. Весь диск не скопируешь. Да и, в любом случае, в кирич не превращу пока BIOS грузится и клавиатура работает.
Те кинуть сюда файлик какой, перед тем как я начну?
И ниче страшного даже если мы сейчас все разом начнем резать мой ноут по частям, с любопытстовм разглядывая внутренности. Все - ради науки!
Спасибо, скоро буду с новостями)
Звучит, как решение)
А если серьезно, то так я и не узнал всей схемы работы загрузчика. Он работает по принципу как на диске autorun.ini с ссылкой на .ico? И где setup exe? (Начинаю строить взаимосвязь и прихожу к физике. А можно ли запустить комп удаленно, через электросеть? Откуда-то же сигнал первый приходит на материнскую платку. Или вшитый в блок питания что-то там. Надеюсь в гугле не забанят за такие вопросы)
Да , называется это Wake-On-LAN ( пользовался этим еще во времена первых-вторых пней) , но насколько я помню работает только по локальной сети , так как используется mac адрес.AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 22:00А можно ли запустить комп удаленно, через электросеть? Откуда-то же сигнал первый приходит на материнскую платку.
AliceCooper, Возможно проблема в разрядности устанавливаемой Linux, для нормальной установки ОС надо:
-x32 - Разметка диска MBR - Оперативная память <= 2GB
-x64 - Разметка диска GPT - Оперативная память >= 4GB
- Решено: 36
Сотрудник, Вот не любишь ты читать тему. 32 бита , 64 бита, MBR , GPT , 4G , 2G - в данном случае это демагогия.
Должна вернутся после удаления раздела EFI. Или если в BIOS выставить режим Legacy only (но лучше вариант с удалением раздела EFI).AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 19:46А если я просто снесу линукс, удалив разделы, винда вернется на круги своя?
Если эти способы не помогут, то плюс к ним можно загрузиться с установочного диска или флешки с Win 7, на клавиатуре
Shift+F10
, в ком строке выполнитьКод: Выделить всё
bootrec /fixmbr
А задудосить электросеть района возможно, чисто гипотетически?volp писал(а): ↑08 май 2020, 01:13Да , называется это Wake-On-LAN ( пользовался этим еще во времена первых-вторых пней) , но насколько я помню работает только по локальной сети , так как используется mac адрес.AliceCooper писал(а): ↑07 май 2020, 22:00А можно ли запустить комп удаленно, через электросеть? Откуда-то же сигнал первый приходит на материнскую платку.
Я имел ввиду ethernet сеть вообще то. Если надо включать удаленно именно с розетки - то я вижу решение подключение компа через какую-нибудь "умную розетку" , но в BIOS должна быть возможность включения системы после подачи питания.
Забыл написАть ещё один вариант.
Ничего не удаляя, когда появляется GRUB, нажать Esc , возможно загрузится 7-ка (в BIOS должен быть включен режим UEFI and Legacy, в любых его вариациях).
S.A., symon2014, volp, Действую по плану удаления раздела EFI и восстановлению загрузчика виндоус. Пытался только что удалить раздел EFI c Gparted'ом, потом понял что нужно размонтировать разделы. Решил запуститься с флешки(fat32) с виндой и через diskpart попробовать - не вышло. Зашел в рекавери мод линукса в рут. Как поступить?
AliceCooper, а не такая ли беда как тут ? В таком случае для восстановления BIOS поможет только перепрошивка. Вроде как загрузка EFI грузится не с диска, а прописывается в BIOS . Два пункта Ubuntu на это как бы намекают.
volp, Ничего не помогло. Перепрошивать сыкатно, тем более ноут. На системнике еще более менее справился, но там и доступ к плате проще.
Короче начал колдовать сам. По наитию. Поставил флаги esp и boot на раздел зарезервированный виндой (тот что 200 Mb). Отмонтировал Efi. Линукс перестал загружаться нормально, пытался даже в рекавери, но отключилась клавиаутра, частично, потом чет переглючило, начала работать, но как-то странно надписи появлялись, поверх меню рекавери. Поржал конечно жалко не сфоткал, ребутнулся с кнопки. Заработала кнопка рекавери))) Жду пока винда восстановится, дальше видно будет.
Создам новую темку может позже (надеюсь что не придется), а сейчас пока буду выбирать другую сборку линукса, на этом ноуте что-то прям вообще худо все. Я с 2gb ему увеличил до 4 - и это предел его апгрейда, если че сборка ноута без NVIDIA
появилась проблема grub-rescue решил программой boot-repair. рекавери не слетел. сижу нацелился на Linux Lite. расшифруйте совет по поводу установки в GRUB (повторюсь не EFI), где выбрать установку в граб и как. я же до этого пытался буут искать в джипатед)
Зачем? Хотите "убить" Windows?AliceCooper писал(а): ↑09 май 2020, 01:12Поставил флаги esp и boot на раздел зарезервированный виндой (тот что 200 Mb).
В посте №9 предлагалось отключить режим UEFI, чтобы он "не мешался под ногами" (он Вам не нужен), эти настройки нужно искать в разделе Boot. Тогда и две записи Ubuntu пропадут из BIOS.
В том же посте сказано про установку GRUB, что его устанавливать на жесткий диск (/dev/sdX). То есть начать установку Linux в режиме Legacy\CSM. GRUB установить на жесткий диск. После установки ОС, в GRUB должны быть две системы.
На раздел 200 МБ Зарезервировано системой поставьте флаг boot (без esp). Или если делать средствами Windows, то этот раздел должен быть активным.
