тоже заметил что RUNNING не хвататет. как его активировать? и что это вообще?ilikethat писал(а): ↑08 май 2020, 23:24Твой после снаМойКод: Выделить всё
enp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>
Не хватает RUNNING. Видимо, как ты и говоришь просыпается в статусе отключенного устройства.Код: Выделить всё
flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
на буке после выхода из сна не поднимается проводной сетевой интерфейс
Автор темы - Сообщения: 28
- Решено: 10
Cудя по названию флаг включено\выключено.
А почему не активирован? Предполагаю, что при выходе из сна, когда включается сеть - первым находит WiFi. Поднимает его и все. Другие сетевые не активирует.
Проверить можно, если отключить WiFi, затем уйти в сон. Если при выходе - сеть есть, значит я прав.
отключить в NW?ilikethat писал(а): ↑09 май 2020, 11:06Cудя по названию флаг включено\выключено.
нет, не прав. предварительное отключение вафли перед сном не помогает. провод всё равно отваливается.
ilikethat писал(а): ↑08 май 2020, 23:30А дальше, вот это курить надо.
Обработка событий, входа\выхода из спящего режима
Sleep hooks
у мну даже такого файла нет =(The default suspend and hibernation action can be configured in the /etc/systemd/sleep.conf file.
npubem@vaio:~$ ifconfig -a
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.100.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
inet6 fe80::92d3:ca4d:6b67:5b43 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 54:42:49:e7:96:99 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 7408 bytes 5379021 (5.3 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 6988 bytes 1643780 (1.6 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 18
wlp2s0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 78:dd:08:bf:99:5c txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 437553 bytes 558678444 (558.6 MB)
TX packets 209474 bytes 47323042 (47.3 MB)
источник httрs://itproffi.ru/nastrojka-seti-v-linux-komanda-ifconfig/В данном выводе флаг RUNNING указывает, что eth1 является активным — т. е. имеет активные соединения и пропускает трафик. Флаг BROADCAST означает широковещательное соединение. Другими важными сведениями являются IP-адреса в семействах протоколов IPv4 (inet), IPv6 (inet6), подсеть — netmask, а также диапазон широковещательного соединения broadcast. Для анализа активности служат строки RX/TX.
т.е. флаг RUNNING ничего не означает кроме того, что интерфейс в данный момент активен. приведенный мной лог сделан в момент когда вафля отключена принудительно в NM. если её включить (сеть всё равно остаётся на проводе так как он приоритетней) то и у нее появлется этот флаг. в общем я не думаю что мой косяк связан с этим флагом.
- Решено: 36
npuBem,
cat /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
а что тут?
[connection]
wifi.powersave = 3
дак а зачем мне вайфай? у меня с ним порядок. настроек для провода я тут не вижу.
- Решено: 36
попробуй ещё к этому удалить проводной инерфейс. Пусть он создасться заново по дефолту.
выставил в конфиге 0, сохранил, удалил драйвер проводной sudo modprobe -r sky2 , после sudo systemctl restart NetworkManager, поднялся только беспроводной, проводного нет вообще, в смысле по дефлоту ничего не создалось.
- Решено: 36
Я просил удалить интерфейс из НМ а не модуль из ядра. Разницу знаешь?
разницу не знаю, говорил выше дважды что новичёк. и в каком именно месте я должен был понять что удалять нужно именно из NM а не из ядра?
да и не совсем ясно как удалить от туда. отключить да, но удалить?
- Решено: 36
Тема длится уже 6 дней и 3 страницы. Можно было хотя бы термины выучить , которые непосредственно её касаются.
уважаемый Саймон, это наезд чтоль?
повторю еще раз вопрос. в каком именно МЕСТЕ тобой был использован ускоспециализированный термин (который я не удосужился изучить за целую неделю) явно указующий что под словами "удалить проводной инерфейс" подразумевается не удаление модуля из ядра, а удаление интерфейса из NM?
и повторю еще один свой вопрос. как именно его от туда удалить? могу только отключить переключателем в GUI, когда тот активен, после сна он пишет что кабель не подключен, и не дает никаких органов управления (переключатель пропадает напрочь).
вначале ветки ты тупишь, полностью упуская из виду название темы и суть моей проблемы, потом я по твоим рекомендациям занимаюсь какими-то упражнениями с нулевой суммой, а потом наезд, что я видети ли не разучил термины, чтоб разуметь бесценные советы линукс-гуру.
Саймон, ничего личного, просто факты и наблюдения.
- Решено: 36
Мышкой. Выделить проводной интерфейс и нажать внизу окна кнопку минус.
- Решено: 128
npuBem, ну для начала изучить чем интерфейс отличается от модуля ядра
оказался рабочий вариант, просто мой косяк, не вник в предложенное решение и забил. thx 2 symon2014symon2014 писал(а): ↑03 май 2020, 21:48npuBem, https://askubuntu.com/questions/1029620 ... om-suspend
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=nomsi,noaer"
решение:
идём в /etc/default/grub и в строку с
grub-update
всем большое спасибо
