Проблема установки Линукс рядом с Виндовс
Автор темы - Сообщения: 31
Во время работы ноута (аккумулятора нет) на Линуксе отключилось электричество. После перезапуска Линукс отказался принимать ранее указанный пароль. При попытке перестановки Линукс установщик "не видит" уже установленную Виндовс. Возникло подозрение на требл с GRUB. Попытка восстановления GRUB оказалась безуспешной.
Кириллицей пишу с планшета, работу терминала добавляю с ноута запущенного с Live.
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 616447 614400 300M Windows recovery environment
/dev/sda2 616448 821247 204800 100M EFI System
/dev/sda3 821248 1083391 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sda4 1083392 184493922 183410531 87,5G Microsoft basic data
/dev/sda5 184494080 186241023 1746944 853M Windows recovery environment
/dev/sda6 186243072 362371071 176128000 84G Microsoft basic data
/dev/sda7 362371072 894851071 532480000 253,9G Microsoft basic data
/dev/sda8 894851072 969495603 74644532 35,6G Linux filesystem
/dev/sda9 969496576 976771071 7274496 3,5G Linux swap
Disk /dev/sdb: 1,9 GiB, 2063597568 bytes, 4030464 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x132085c4
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 4030463 4028416 1,9G c W95 FAT32 (LBA)
xubuntu@xubuntu:~$ sudo mount /dev/sda8 /mnt
mount: /mnt: /dev/sda8 already mounted on /mnt.
xubuntu@xubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: warning: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.
Disklabel type: dos
- Решено: 40
6a6ax, ну вот , видишь , только англ , жми Add и добавь русскую , потом в options выберешь клавиши.
Давайте лучше загрузчик починим, а раскладку на потом оставим
Кто стандартный?
Я не "кашпировский" и чужих мыслей на расстоянии читать не умею(
- Решено: 38
6a6ax,
как ты с компом блин вообще общаешься???? показал скрин с клавиатурой, там галка "использовать стандартные...." вот её СНИМИ и интерфейс активируется... совсем с логикой не дружим? русским же языком написано всё...
Щас перепишу флешку на Минт и с неё загружусь, чтобы ни у кого не возникало отвращения к незнакомой картинке
приятно услышать доброе слово в свой адрес )
загрузился с Минт-Лайв, с ноута сообщения.
