Host: alex-lenovo-Z500 Kernel: 5.3.0-46-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
После перезагрузки системы перестала работать мышь и клава. У меня установлен touchpad-indicator я подумал может из за него и решил его удалить. Он не удаляется, выдает след. ошибку:
installArchives() failed: (Reading database ...
(Reading database ... 5%%
(Reading database ... 10%%
(Reading database ... 15%%
(Reading database ... 20%%
(Reading database ... 25%%
(Reading database ... 30%%
(Reading database ... 35%%
(Reading database ... 40%%
(Reading database ... 45%%
(Reading database ... 50%%
(Reading database ... 55%%
(Reading database ... 60%%
(Reading database ... 65%%
(Reading database ... 70%%
(Reading database ... 75%%
(Reading database ... 80%%
(Reading database ... 85%%
(Reading database ... 90%%
(Reading database ... 95%%
(Reading database ... 100%%
(Reading database ... 305993 files and directories currently installed.)
Removing touchpad-indicator (2.2.1-0extras19.04.0) ...
/usr/sbin/deluser: Пользователь «alex» не является членом группы «input».
/usr/sbin/deluser: Пользователь «userftp» не является членом группы «input».
/usr/sbin/deluser: Пользователь «testuser» не является членом группы «input».
dpkg: error processing package touchpad-indicator (--remove):
installed touchpad-indicator package post-removal script subprocess returned error exit status 6
Errors were encountered while processing:
touchpad-indicator
Пробовал удалить с консоли, тот же самый результат. Восстановил систему с помощью снимка, все работает. Удаляю touchpad-indicator и точно такая же ошибка как и выше. В чем тут дело?
Отключилась мышь и клава
Автор темы - Сообщения: 38
Решение
В качестве костылика - попробуй добавить их в эти группы.
А он их потом оттуда успешно удалит. ну или уже postrm скрипт пакета править
Судя по всему пакет кривой, и пытается удалить пользюков из группы input, в которой они не состояли.alex-bugaev писал(а): ↑22 апр 2020, 10:50/usr/sbin/deluser: Пользователь «alex» не является членом группы «input».
sudo usermod -a -G alex input
sudo usermod -a -G userftp input
sudo usermod -a -G testuser input
Последний раз редактировалось пользователем 1 alex-bugaev; всего редактировалось раз: 22
из менеджера программ
alex@z500:~$ apt policy touchpad-indicator
touchpad-indicator:
Установлен: 2.2.1-0extras19.04.0
Кандидат: 2.2.1-0extras19.04.0
Таблица версий:
*** 2.2.1-0extras19.04.0 500
500 http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu bionic/main amd64 Packages
500 http://ppa.launchpad.net/atareao/atareao/ubuntu bionic/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
- Решено: 40
Но но но. Лапшу на уши не надо. Ставил зачем? Любопытство? Перед каждым любопытным действием нужно делать снимки системы.
- Решено: 216
Спасибо тебе огромное!!! Добавление группы input помогло!Chocobo писал(а): ↑22 апр 2020, 12:49Судя по всему пакет кривой, и пытается удалить пользюков из группы input, в которой они не состояли.alex-bugaev писал(а): ↑22 апр 2020, 10:50/usr/sbin/deluser: Пользователь «alex» не является членом группы «input».
