переустановка Python
Andrew1983
18 апр 2020, 12:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста удалил python на linux mint 19.3 а потом заново его установил. Естественно при удалении через synaptic было прихвачено для удаления много зависимостей. Далее я установил python заново. Проблема в том что явно установилось не все но до сегодняшнего момента как то всё работало и кое что из приложений для конфигурации системы я доустановил и работал но понадобилось воспользоваться принтером и выходит вот такая ошибка. Принтер печатает один раз а потом cups генерирует ошибку и печатать больше нет возможности кроме как полной перезагрузки cups сделал файл лог в программе принтер и там да написана ошибка. Помогите пожалуйста понять что это за ошибка и почему она появляется. До удаления python все работало без проблем и при том не на одном компьютере. На этом же после удаления python сломалось. Лог файл с ошибкой приложен на google диске https://drive.google.com/file/d/1AKd3uT ... sp=sharing
18 апр 2020, 12:31
А можно нескромный вопрос - а на кой понадобилось удалять python?
Andrew1983
18 апр 2020, 12:37
Ну можно... :blush: Я установил более свежую версию а старую решил удалить так как новая не хотела ставиться по умолчанию, и да я не предполагал что последние версии Linux завязаны на Python (всегда думал что пишется на C++ и тому подобных gtk). Я так понимаю решение найти будет сложновато и проще наверно все переустановить так как у меня все предпосылки есть для этого.
18 апр 2020, 16:04
Andrew1983, можно и без переустановки, скорее всего. Только для этого тебе придется найти лог апта и в нем найти место где ты удалял. Там будет список пакетов которые удалились. Взять этот список и установить все из этого списка. Ну или можешь просто переустановить систему. Тебе решать.
Andrew1983
18 апр 2020, 16:20
Я уже так и поступил буду смотреть что и как удалялось и устанавливать врукопашную. Спасибо думал может что то понятно было по лог файлу от cups так как иногда попадались решения когда кто-то дает полный лог а кто-то пишет какой пакет переустановить. Но по такой схеме нужно действовать только в том случае если такая проблема уже встречалась. Спасибо что хоть какое то решение написали, я по мере разбора работы в linux тоже пытаюсь помогать людям понять в чем проблема у них.
Вернуться в «Xfce»
