На счет глючить соглашусь. А вот совместимость - должна быть(хотя могу ошибаться), ведь у меня мать на таком же чипсете и пробем с разными дистрами не было и нет.
Ошибка End Kernel Panic при установке Linux Mint
- Решено: 129
Комп собирал прошлой весной. Всё новое. Спасибо буду искатьslant писал(а): ↑17 апр 2020, 10:23А вот тут уже все крайне просто. По выложенным скриншотам диагноз однозначен - ошибки обращения к диску. Вариантов несколько, но не совсем очевидные:
1. Диск помимрает.
2. Память дохнет, из-за чего портит содержимое дискового кеша. Прочитав получившуюся кашу в нем, становится плохо уже ядру.
3. Материнка глючит (чипсет) или несовместима.
Первое имеет среднюю вероятность, т.к. ошибки на скриншотах есть как при обращениях к sda так и sdb - вероятно это и винт и флешка с которой система ставится.
Второе - память может быть причиной самых причудливых глюков. Ее вообще никогда нельзя исключать, когда с железом что-то непонятное на первый взгляд происходит.
Третий вариант - несколько вероятнее двух первых, IMHO. Но проверить проще всего именно первый, хотя лучше всего это делать сняв винчестер и сделав это на другом железе, чтобы исключить влияние второго и третьего пунктов. Память проверить тоже несложно - загрузочным memtest86. А вот третий в домашних условиях особо не проверишь, разве что блочной заменой. Но для этого запчасти нужны - что само по себе редкость в обычных условиях.
- Решено: 99
Вот это совершенно не гарантия. Оно конечно после выработки официально заявленного срока службы вероятность отказа повышается, но отказать любая железка в компе может на любом сроке. Если бы мне только доплачивали, каждый раз как я слышал вариации на тему "ему и года нету" при разборках с очередным не работающим агрегатом...
Для эксперимента создал загрузочную флешку с Windows 10
Всё запускается,никаких ошибок
- Решено: 99
Не показатель. У меня была машина с полудохлой памятью, на которой 10-ка заводилась и работала... вот только падала изредка в BSOD. Не каждый день даже. Под линуксом же стабильно пыталась нагадить в файловую систему. Причина выяснилась после прогона memtest86 - ошибка (сбой памяти) находилась примерно в районе 12-го гигабайта, что вполне позволяло самой системе загрузится умещаясь до нее. Только вот линукс привык всю неиспользуемую память загребать под дисковый кеш, потому на нем проявлялось почти сразу.
С памятью всё в порядке. Сдаётся мне,решение где то на поверхности..
Так ничего у меня и не получилось..И лучшим результатом был,бесконечно висящий логотип LinuxMint
- Решено: 37
И с такими , технически идеально подробными и содержательными ответами никогда ничего не получится.
Манипуляции на страничке BOOT результата не дали.Я выполнил все рекомендации данные в этой теме.Собственных знаний мне не хватает.Я с большим вниманием готов выслушать любые советы по решению проблемы
"Ну в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все, окончены"
Нормально работала Windows 10. Зачем тебе linux?
Linux Mint 19.3 - 64bit вообще "тяжёлая" система. Железо должно быть на уровне.
Если старый комп, то даже не пытайся. Можно подобрать менее требовательную систему.
Именно iommu всё дело в нём...Отключил его..И всё заработало
