HDD
- Решено: 7
HDD
r33, l0l, а он вообще отформачен? Что
GParted
кажет?deadmau5 - Harmonic Mix
- Решено: 7
HDD
HDD
Слепой я - не заметил что винт определяется.
Ну раз не может записать на него - значит или криво монтируется или прав не хаватет, что может быть следствием неправильного монтирования.
- Решено: 7
HDD
r33, ну вроде форматнён, проверить бы, конечно, его ещё на всякий...
а как пытался монтировать то? Вполне может что прав не хвтает
Попробуй
Попробуй
udisksctl mount --block-device /dev/sdc5
ну и sudo
добавь, если не пустит с первого раза.deadmau5 - Harmonic Mix
HDD
На моём Samsunge R540 ничего не смог сделать сколько не бился (знаний не хватает).А по предложенной схеме работает всё и сразу.На ssd который в dvd отсеке linux прекрасно себя чувствует.Если надо могу показать systemd-analyze.
Автор темы - Сообщения: 150
HDD
Диск /dev/sdb: 111,8 GiB, 120034123776 байт, 234441648 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xf007300d
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1 * 2048 234440703 234438656 111,8G 83 Linux
Диск /dev/sdc: 298,1 GiB, 320072933376 байт, 625142448 секторов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 4096 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 4096 байт / 4096 байт
Идентификатор диска: 0x10b05bc9
/dev/sdc2 2048 625141759 625139712 298,1G 5 Расширен
/dev/sdc5 1001472 625141759 624140288 297,6G 83 Linux
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 0 111,8G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 111,8G 0 part /
sdc 8:32 0 298,1G 0 disk
├─sdc2 8:34 0 1K 0 part
└─sdc5 8:37 0 297,6G 0 part /media/ra33/ffedb241-6a57-4ad5-8ad6-d9a482edb4b
- Решено: 40
HDD
r33, несколько озадачивает отсутствие
https://itshaman.ru/articles/3/mount
sda
. После перестановки с хардом что нибудь делал типа форматирования? И покажи вывод mount
при смонтированном харде.https://itshaman.ru/articles/3/mount
