качество звука mint 19.2
pesego
11 апр 2020, 09:45
Здравствуйте спецы. Из названия топика видно что я не очень силен в Linux. Так вот о проблеме: Win10 - звук чистый, mint 19.2 - звук будто из коробки/бочки/странный. Пробовал лайв-юсб Manjaro XFCE - звук чистый, Manjaro KDE лайв и устновленный звук как в LinuxMint. Ставил PulseEffects. но от него громкость сильно просаживается. Регуляторы PulseAudio ставил разные, эффекта нет. Подскажите куда смотреть, где галки ставить, и что вообще делать! Ноут Acer Aspire VX 15.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
11 апр 2020, 11:46
Лучше всего для вывода звука Manjaro KDE там самые последние библиотеки alsa, звук необходимо выводить плейером Audacious в настройках выбрать alsa в дополнительных настройках если передаете звук по оптике или SPDIF выбрать свою звуковую карту, все это необходимо сделать через чистый alsa не в коем случае не через pulse server иначе звука качественного не будет
Rousk
Благодарил (а): 15 раз
11 апр 2020, 11:46
Попробуй в конфиге pulseaudio изменять значения как в этой статье
Тут еще посмотри
sheridan
Решено: 14
11 апр 2020, 14:26
pulseaudio для просмотра видео ютуб и ни какого отношения к выводу качественного звука не имеет
pesego
11 апр 2020, 15:52
sheridan писал(а):
11 апр 2020, 11:46
Лучше всего для вывода звука Manjaro KDE там самые последние библиотеки alsa, звук необходимо выводить плейером Audacious в настройках выбрать alsa в дополнительных настройках если передаете звук по оптике или SPDIF выбрать свою звуковую карту, все это необходимо сделать через чистый alsa не в коем случае не через pulse server иначе звука качественного не будет2.png
хотелось бы разабраться в чем дело, а не просто сносить/менять ОС
Rousk писал(а):
11 апр 2020, 11:46
Тут еще посмотри
пробовал, не помогло
sheridan писал(а):
11 апр 2020, 14:26
как на на звук с ютуба и ориентируюсь, его бы и хотелось поправить
может надо поставить аудиокодек или драйвер?
sheridan
Решено: 14
11 апр 2020, 20:38
Поставьте другой браузер возможно в этом причина
pesego
11 апр 2020, 20:43
sheridan писал(а):
11 апр 2020, 20:38
фаерфокс, опера, вивальди - везде один результат.
