Mintinstall не устанавливает приложения
Автор темы - Сообщения: 59
В менеджере приложений нажимаю на "установить" (какую-либо программу) и ничего не происходит. CPU сначала нагружается в это время, а потом падает. Иногда может показать список будучи загруженных пакетов, но после ничего. Тоже самое и с удалением. Пробовал открыть через терминал, не помогло. Система новая: Linux Mint 18.3 xfce 64-bit. Проблема возникла сразу после установки, версия mintinstall здесь новее. Недавно ставил тот же Mint на другой компьютер, такого не было.
leo@Linux-Mint ~ $ inxi -Fxz
System: Host: Linux-Mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Hewlett-Packard (portable) product: HP 655 Notebook PC v: 0884120000005B10002600010
Mobo: Hewlett-Packard model: 1885 v: 66.33
Bios: Insyde v: F.23 date: 11/17/2012
CPU: Dual core AMD E1-1200 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 5589
clock speeds: max: 1400 MHz 1: 1166 MHz 2: 1166 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 7310]
bus-ID: 00:01.0
Resolution: 1366x768@59.64hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PALM (DRM 2.49.0 / 4.10.0-38-generic, LLVM 4.0.0)
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Card-2: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
driver: rt2860 bus-ID: 04:00.0
IF: rename3 state: up mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 120.0GB (63.9% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WDS120G2G0A size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 99G used: 61G (65%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: swap-1 size: 12.45GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 67.0C mobo: N/A gpu: 68.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 171 Uptime: 1:53 Memory: 1152.6/11606.3MB
leo@Linux-Mint ~ $
Leo3912, skype в менеджере программ ставится из flatpak или snap(хз откуда его тянуть пытается). Поставь обычный deb-пакет с сайта. При установке добавиться репозиторий и скайп будет нормально обновляться. У меня так стоит.
Спасибо, скайп установил. Как быть с другими программами, ведь менеджер приложений на их установку не отзывается. В этой системе я еще ничего особо не делал, кроме установки wi-fi драйвера, upgrade не выполнял.
Все, которые я пробовал установить. Сейчас делается upgrade, может поможет.
После sudo apt-get upgrade и перезагрузки менеджер приложений также не работает. К тому же пропал индикатор регулировки звука на панели (с индикатором уже решил проблему).
- Решено: 7
Leo3912, а через
apt install
ставятся?deadmau5 - Harmonic Mix
Ммм. Ловил похожий момент. решается установкой sudo apt install build-essential , т.к. пакет сказала проходит процедуру make, и только потом он уже оборачивается в flatpack обертку.
Если быть точней, то в flatpack пакет сначала скачивается из исходников. потом он собирается. И на данном моменте у автора и происходит данная ситуация.
Был опыт. По симптомам автора сий поста было аналогично (правда, в моем случае было при установке Anydesk). Оказалось, что пакет сначала собирался из исходников и потом уже обертывался в flatpack обертку.
- Решено: 40
Anonim19992, я не могу понять , чего вы упёрлись в этот флатпак с конфетными обёртками. Автор темы не упомянул об этом ни слова. Было сказано , через минтинсталл не устанавливается никакая программа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
