управление яркостью не работало с клавиш ни в минте, ни в убунту ни сюзи
EliteBook G6 Фиктивный выход
Автор темы - Сообщения: 22
WWolf, да, работает: могу одной кнопкой расшаривать экран, звук работает, num lk работает, режим полета работает.
не работает регулировка яркости и микрофон ни когда не работал.
просто нажимаю на соответствующую клавишу.
если нажать Fn+отключение звука (F5) то отработает как F5 и в браузере обновиться страница без fn отключит звук
блин, это издевательство какое то. загрузился сегодня, звука опять нет в линуксе.
проделал тоже самое по ссылке, все равно тишина. Но теперь нет фиктивного выхода, просто не звука.
запускал alsamixer все включено, кроме наушников, включил, вышел, перезагрузил, звука нет
- Решено: 28
SeregaM, оставайся на том ядре, где нормально всё работает из коробки и обновляйся внутри той ветки... иногда посматривай на новые ядра, может регрес уйдёт... я так 10 релизов какого-то ядра ждал, пока не починили работу видяхи
WWolf, помоги разобраться с управлением яркости. решение которое мы обсуждали, мне не помогло.
У меня есть еще один бук, старый, валяется на всякий случай. я ставил на него и убунту и ксубунту управление яркостью работает без проблем. А тут какая то засада.
Кстати, мало того что данное решение мне не помогло, так при нажатие на клавиши, у меня частично стал мерцать экран. Выглядит приблизительно как будто криво отображается графика отображения ползунка яркости. И яркость не регулируется.
