EliteBook G6 Фиктивный выход
- Решено: 129
такого походу действительно не было
symon2014, опять же с WWolf я согласен. В приведенной цитате сказано в такой версии и в более новых версиях
Автор темы - Сообщения: 22
Благодарю всех за помощь. Получилось восстановить звук.
Еще такой вопрос, что бы не плодить кучу тем, на ноутбуке под линукс не регулируется яркость клавишами. Я нашел такое решение:
тыкать сюда
тыкать сюда
Запустить терминал и выполнить следующую команду:
ls /sys/class/backlight/
В результате мы увидим такой вывод команды:
kibis@kibis-Lenovo-B570e ~ $ ls /sys/class/backlight/
acpi_video0 intel_backlight
После чего создать конфигурационный файл, если его не существует, следующей командой в терминале:
sudo touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Открываем только что созданный нами файл для редактирования:
sudo gedit /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Он должен быть пустым и прописываем в него следующее:
Section "Device"
Identifier "card0"
Driver "intel"
Option "Backlight" "intel_backlight"
BusID "PCI:0:2:0"EndSection
Сохраняем. Перезагружаем. И — вуаля! В результате клавиши управления яркостью подсветки работают, индикатор уровня яркости отображается.
Таким образом, чуточкой терпения и упорства я решил эту проблему, на мой взгляд, наиболее элегантным способом. Надеюсь, что мой вклад в решение этой проблемы поможет другим пользователям.
пока мне все понятно, кроме вот этих строк:
как он это вяснил и что это?
Section "Device"
Identifier "card0"
Driver "intel"
Identifier "card0"
Я понимаю, что вы мне ничего не должны, но нельзя ли как то подробнее. Не все разбираются в линукс как, Вы. Я только начал, на форум пришел за помощью.
Я знаю как сделать вывод lspci, но я не понимаю что в данном случае за устройство...не могу же я просто подставить эти конфиги себе, хотелось бы понять.
- Решено: 37
Ну вы же подсвечивать собрались , но не знаете что? И кстати ссылка на статью 14 года с ещё более старой ссылкой на 2008 год.
- Решено: 31
SeregaM, ну как подробнее? Там вывод устройств, надо посмотреть что там у тебя... Есть ли что-то похожее или нет... Как тебе подробнее, если ты подробнее не показываешь?
- Решено: 31
SeregaM, а сделал бы hw-probe, как уже неоднократно просили (вверху страницы красно поле читаем), то там бы может и решение сразу было... а так клещами тянешь из вас по крупицам...
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 3e34 (rev 0c)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3ea0 (rev 02)
00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem (rev 0c)
00:12.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9df9 (rev 11)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 9ded (rev 11)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Device 9def (rev 11)
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Device 9df0 (rev 11)
00:15.0 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9de8 (rev 11)
00:15.1 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9de9 (rev 11)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device 9de0 (rev 11)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9dbc (rev f1)
00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9db4 (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 9d84 (rev 11)
00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Device 9dc8 (rev 11)
00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device 9da3 (rev 11)
00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device 9da4 (rev 11)
00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (6) I219-V (rev 11)
01:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
02:00.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
02:01.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
02:02.0 PCI bridge: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 Bridge [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
03:00.0 System peripheral: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 NHI [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
39:00.0 USB controller: Intel Corporation JHL7540 Thunderbolt 3 USB Controller [Titan Ridge 2C 2018] (rev 06)
3a:00.0 Non-Volatile memory controller: Intel Corporation Device f1a8 (rev 03)
serega@EliteBook:~$ inxi -Fxz
System: Host: EliteBook Kernel: 5.3.0-42-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine: Type: Laptop System: HP product: HP EliteBook 840 G6 v: N/A serial: <filter>
Mobo: HP model: 8549 v: KBC Version 52.59.00 serial: <filter> UEFI: HP v: R70 Ver. 01.04.05 date: 02/18/2020
Battery: ID-1: BAT0 charge: 49.4 Wh condition: 49.4/49.4 Wh (100%) model: Hewlett-Packard Primary status: Full
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8265U bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: C L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28800
Speed: 969 MHz min/max: 400/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 922 2: 868 3: 874 4: 872 5: 849 6: 818 7: 878 8: 863
Graphics: Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics (Whiskey Lake 3x8 GT2) v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-42-generic
Network: Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: 3000 bus ID: 00:14.3
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e v: 3.2.6-k port: efa0 bus ID: 00:1f.6
IF: enp0s31f6 state: down mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 476.94 GiB used: 12.20 GiB (2.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNW512G8H size: 476.94 GiB
Partition: ID-1: / size: 43.87 GiB used: 12.15 GiB (27.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7
ID-2: swap-1 size: 2.86 GiB used: 19.0 MiB (0.6%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors: System Temperatures: cpu: 52.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 281 Uptime: 1h 40m Memory: 7.65 GiB used: 1.90 GiB (24.9%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers:
gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
serega@EliteBook:~$ sudo add-apt-repository universe
serega@EliteBook:~$ sudo apt-get update
Сущ:1 http://mirror.timeweb.ru/ubuntu bionic InRelease
Сущ:2 http://mirror.timeweb.ru/ubuntu bionic-updates InRelease
Игн:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Пол:4 http://mirror.timeweb.ru/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Сущ:5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Сущ:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Игн:7 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages tricia InRelease
Сущ:8 http://ppa.launchpad.net/danielrichter2 ... zer/ubuntu bionic InRelease
Сущ:9 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages tricia Release
Сущ:10 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Сущ:12 http://ppa.launchpad.net/lutris-team/lutris/ubuntu bionic InRelease
Пол:14 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/hw-probe/ubuntu bionic InRelease [15,9 kB]
Пол:15 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/hw-probe/ubuntu bionic/main amd64 Packages [2 024 B]
Пол:16 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/hw-probe/ubuntu bionic/main i386 Packages [2 020 B]
Пол:17 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/hw-probe/ubuntu bionic/main Translation-en [940 B]
Получено 95,5 kB за 2с (54,7 kB/s)
serega@EliteBook:~$ sudo apt-get install ./hw-probe_1.5-1_all.deb --no-install-recommends
E: В командной строке указан неподдерживаемый файл ./hw-probe_1.5-1_all.deb
Последний раз редактировалось пользователем 1 SeregaM; всего редактировалось раз: 23
- Решено: 31
SeregaM, в общем смотри в чём суть того изыскания - тыкнуть мордой иксам (система вывода графики в линуксе) что вот она видеокарта и драйвер грузи для неё такой-то и с такими опциями (регулировка яркости и прочее)...
у тебя она так же висит в том же порту 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 3ea0 (rev 02)
но отчего система сама не схавала как надо, тут вопрос, сходи в меню - администрирование - менеджер драйверов - есть что связанное с intel? у тебя бук с одной видяхой?
в менеджере драйверов пустоWWolf писал(а): ↑23 мар 2020, 23:33SeregaM, в общем смотри в чём суть того изыскания - тыкнуть мордой иксам (система вывода графики в линуксе) что вот она видеокарта и драйвер грузи для неё такой-то и с такими опциями (регулировка яркости и прочее)...
когда выбирал ноут в описание было сказано видео карта интегрированая Intel® UHD Graphics 620 больше ни каких сведений не было
- Решено: 31
SeregaM, ну тогда если и на прошлом ядре (где играл звук без правок конфигов) не работает, то делай так же как в статье... если же на том ядре работает, то явно имеет смысл сидеть на нём...
