Iggor,
https://losst.ru/noutbuk-asus-tuf-gamin ... dy-i-linux
https://www.linux.org.ru/forum/linux-install/15306145
https://forum.artixlinux.org/index.php/topic,951.0.html
Linux Mint и Asus TUV FX505 DY
И понять, что в процессе самой загрузки можно выполнить команды, здравого смысла недостаточно.
При зависании не реагирует на Ctrl-Alt-F1?
И да, после загрузки в live-cd, что говорит Disks и GParted?
1. Ноут новый, только из магазина.
2. Под рукой флешка и смарт. Ничего другого больше нет.
3. Купить новый ssd, флешку и пр. нет возможности, т.к. магазины закрыты в связи с карантином.
4. SecureBoot выключен.
5. Образ записывался через смарт прогой etchdroid.
6. Другого ноута или стационарника рабочего нет.
7. На losst.ru есть статья за этот ноут. Автору повезло поставить Линукс, но не всем так везёт, судя по комментам.
8. BIOS на ноуте последней версии 3.14
9. Загрузочную флешку для Windows лучше делать rufus'ом с выбором варианта "GPT для компьютеров с интерфейсом UEFI". Но для этого надо второй ноут или комп, которого нет. На Смарте этого не сделаешь. Прогой etchdroid сделал флешку с 10-ой. При загрузке, после нажатия на "Установить" требует драйвера usb или dvd привода и на этом вся установка заканчивается. Поэтому для винды лучше rufus, unetbootin или аналогичное, но для андроида аналогичной проги нет.
Из всего прочитанного на форумах я понял, что какого-то одного "лекарства" нет. И проблема может быть связана с ssd wdc и графикой, т.к. на борту radeon rx 560 и интегрированная rx vega 8.
- Решено: 99
Если на самом ноуте еще ничего ценного нету, его собственный диск можно использовать как большую флешку.
Т.е. загрузится с внешней флешки которую делали на смарте, из этой системы записать образ на диск ноута как на флешку.
Перегрузится с диска - если загрузка получилась - теперь можно переделать внешнюю флешку как нужно, и потом уже с нее ставить систему на диск полноценно.
Так же, при некотором опыте такой "флешкой" может служить только один из разделов винчестера, а не весь диск целиком. Но это уже требует ручной работы с процессом загрузки UEFI - вот тут для общей основы: Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция.
В руководстве речь о флешке, но очень часто это прекрасно работает и для диска, и даже только для одного из разделов на диске.
После прочтения информации из разных источников пришел к следующим выводам:
1. Линукс дружен с процессорами Intel и видеокартами Nvidia. С AMD и Radeon'ом "дружбы" не сложилось.
2. Следует покупать Linux совместимые ноутбуки. Linux наиболее совместим с Dell и Lenovo. Список совместимости можно найти в интернете.
Воспользовать советом slant не могу, т.к. даже в Live CD не могу загрузиться, ноут "виснет", см. первый скрин. Редактирование grub-меню не помогает.
Устанавливать убожество под названием windows 10 - нет желания. Поэтому было принято решение о возврате ноута в магазин.
Благодарю за помощь.
Манжаро не помог. Несовместимость Линукс и амдшного железа в асусовском исполнении налицо.
- Решено: 11
Отличное решение! А я чтобы не возвращать (несколько раз помогал покупать ноутбуки клиентам, настроенным на использование Linux) тупо брал ноуты с предустановленным Linux. Правда предустановлена обычно какая-нибудь "шляпа" (в смысле "шняга" а не ред хат). Предустановленный Linux удалял форматированием при установке нормальной системы. Обычно большинство клиентов хотят Винду+Linux Mint. Так и делаю
Как писал выше, что был бы второй ноут или стационарник, то можно было поэкспериментировать. А так - увы.
