sudo update-grub
после изменений делал? Кстати , сделай и вывод терминала сюда.Как убрать возможность выбора параметров во время загрузки (30 сек. grub (?))
- Решено: 37
Mr. Red,
symon2014, sudo update-grub делал, а вывод какой? После этой команды?
WWolf, к сожалению, не совсем понимаю, как я это мог сделать? Загрузочную флешку делал через Rufus, настройки в нем не менял.
- Решено: 31
Mr. Red, заливай сюда, зачем эти страдания с радиКАЛОМ...
ну всё нормально, но efi - наверное сюда надо копать... быстрый запуск в биосе проверь, может он корячит груб...
пойду ка я проверю про 30 с
Несработало - выключал кнопкой на бп
- Решено: 11
Вообще с розетки выдёргивал не выключая. Как было 3 сек, так и осталось.djsantehnik писал(а): ↑19 мар 2020, 04:24пойду ка я проверю про 30 с
hellonet, надо походу до загрузки системы, но мне лень, хотя у меня есть комп с читстым линем на нем попробую
Таки да, работает - выключал бп через 4 сек после начала загрузки (на hdd)
Вот у меня комп на атлон X2, так на нем флешки многосистемные с помощью multisystem сделанные ну вообще не грузятся - груб вылазит и что-то про hd0 пишет, никто не сталкивался (других винтов в системе нет) (а ещё на нем AntiX не грузится - где-то через 10 секунд уходит на черный экран и затем вообще комп выключет - очень интересный комп)
- Решено: 21
если не очень трудно , то нельзя ли ссылочку на то описание груб где про "30 секундный интервал" ? .... может не вынимательно смотрел
и да , по описанию от автора темы трудно понять где именно он эти 30 секунд ждёт для " предварительной загрузки,.... ,меню grub"
потому
Если задержка происходит до того, как экран grub (или burg, не имеет никакого значения), это не проблема с grub. Проверьте свою конфигурацию BIOS, может быть, ваша система пытается загрузиться с старого жесткого диска, но с момента добавления новой она тратит 30 секунд на поиск загружаемого носителя, которого больше нет. Попытайтесь изменить последовательность загрузки в BIOS (не может помочь вам в том, как это происходит, потому что это зависит от проблемы с материнской платой, но обычно вы можете получить доступ к настройке BIOS для установки F2, F8, F10 или DEL, прежде чем скачки grub Установите новый жесткий диск как основной загрузочный носитель.
(с) https://ubuntugeeks.com/questions/48478 ... ds-to-load
- Решено: 11
Иногда помогает сброс BIOS на дефолтные настройкиcolonel цитировал, а не сам писал(а): Установите новый жесткий диск как основной загрузочный носитель.
Последний раз редактировалось пользователем 3 hellonet; всего редактировалось раз: 19
- Решено: 21
hellonet, это не я писал(а) , это просто цитата со страницы по ссылке,и главный посыл - о проверке настройки биос(или чего там есть автора топика)
- Решено: 37
Не трудно полковник. Так навскидку , введите в гугл строчку -
set timeout=${GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT:-30}
- Решено: 37
Эврика! Раздел
/boot
внутри шифрованной системы. Снаружи торчит только /boot/efi
. Это паранойя. Как убрать возможность выбора параметров во время загрузки (30 сек. grub (?))
symon2014, что это значит и как это поправить? И при чем тут паранойя?
- Решено: 37
Полное шифрование корня . Надо было тогда выделить отдельно раздел
/boot
без шифрования.Как убрать возможность выбора параметров во время загрузки (30 сек. grub (?))
Я не знаю, как я это мог сделать Могли бы вы подсказать, как все поправить? Или ссылку на инструкцию? И вообще более детальное описание того, что вы написали, если не трудно.
- Решено: 129
Во время установки поставил галочку "шифровать".
Только переустановка, с предварительным копированием данных на внешний носитель
