Система переодически странно себя ведёт:
С момента установки "всё летало".
После запуска lightdm грузится по 5-20 минут, а если захожу в сеанс, то также нужно долго ждать запуск графики. Порой, жёсткой перезагрузкой только начинает работать.
Я предпологал что это был конфликт между samba и fingerprint-gui, но даже возврат на снимок назад не помог.
Можете предположить в чём проблема?
ошибки:
https://termbin.com/bcwx
https://termbin.com/b5y5
системная инфа:
https://termbin.com/de5mj
Не стабильная работа LM 19.3
Решение
Судя до подсказкам гугла - чаще всего такой симптом означает, что-то забивает /tmp - временный каталог. Надо разбираться и чистить. В отдельных случаях его даже пересоздают. Вряд-ли там есть что-то ценное. Ибо помойка для временных файлов, в некоторых системах она вообще целиком в tmpfs вынесена - на ramdisk, и соответственно при каждой перезагрузке теряется.symon2014 писал(а): ↑14 мар 2020, 11:55Dasuni, Вот здесь собака роется. https://linux-hardware.org/index.php?pr ... g=boot.log
Dasuni, сделай Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe и ссылку, полученную сюда
Возможно ядро 5.3 шалит. Оно довольно у многих разные чудеса вызывало. Попробуйте 5.4 или даунгрейд на 5.0 (сток у 19.3).
А так, действительно, без вывода hw-probe можно только гадать с такими симптомами.
https://linux-hardware.org/?probe=f4f27b67f0rogoznik писал(а): ↑13 мар 2020, 20:44Dasuni, сделай Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe и ссылку, полученную сюда
Действительно, не ошибался что это отпечаток...
- Решено: 40
- Решено: 7
красивые волны
deadmau5 - Harmonic Mix
