Случайно запустил на жёсткий диск sudo dd bs=1M if=/dev/zero of=/dev/sdb (меньше минуты).
На диске было 2 раздела
Можно спасти второй раздел?
Накосячил с жестким диском
Тест скорости USB и SSD дисков в Linux
В тории можно спасти даже часть первого раздела. Для этого вам лучше обратиться в к спеуиалистам по восстановлению информации. А то с вашими навыками вы там все загубите
Автор темы - Сообщения: 29
В моём городе "специалисты" будут делать то, что я сейчас - курить мануалы за мои деньги и без гарантии.
Нужен дельный совет
Пытаюсь через Gparted примонтировать
ls -l /dev/ | grep sd
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 мар 8 18:38 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 мар 8 18:46 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 мар 8 18:38 sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 мар 8 18:38 sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 мар 8 18:57 sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 мар 8 18:38 sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 18 мар 8 18:38 sdb2
brw-rw---- 1 root disk 8, 19 мар 8 18:46 sdb3
brw-rw---- 1 root disk 8, 20 мар 8 18:38 sdb4
brw-rw---- 1 root disk 8, 21 мар 8 18:38 sdb5
brw-rw---- 1 root disk 8, 22 мар 8 18:38 sdb6
brw-rw---- 1 root disk 8, 23 мар 8 18:38 sdb7
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 мар 8 18:54 sdc
- Решено: 40
v777m, Хороший вариант после убийства таблици разделов ---
testdisk
PS. Раскапывать могилы ( старые темы ) плохая манера . Тем более тема новостная.
Найти еще один диск такого, или большего объема, слить туда полный дамп содержимого через dd, и уже имея резервную копию ставить эксперименты. У специалистов по крайней мере такой диск должен быть. Но т.к. тут чисто программная проблема а не умирающее железо - можете и сами разбираться. Но если данные жалко - только после вышеозначенной операции.
А гарантию в таком случае вам вообще никто не даст, кроме явных мошенников. Как минимум, без детального осмотра лично.
- Решено: 21
symon2014 писал(а): ↑ Вчера, 23:46
Хороший вариант после убийства таблици разделов --- testdisk
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDis ... 0%BE%D0%BC
(или читать и ещё чего найдётся поиском > https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... 0%BE%D0%BC
но кроме тестдиска в линуксе есть ещё вариант для восстановления разделов - gpart
Gpart — утилита для восстановления основной таблицы разделов дисков ПК в
случае когда нулевой сектор повреждён, ошибочен или удалён.
Она также позволяет искать и получать список перечнем типов, мест и
размеров случайно удалённых разделов, как физических, так и логических.
Она предоставит вам информацию, нужную для ручного их пересоздания
(используя fdisk, cfdisk, sfdisk или нечто подобное).
Предполагаемое содержание таблицы можно записать в файл или (если вы
полностью уверены, что параметры раздела определены верно) сразу на
дисковое устройство.
Поддерживаемые файловые системы и типы разделов:
* BeOS filesystem type.
* FreeBSD/NetBSD/386BSD disklabel sub-partitioning scheme used on Intel
platforms.
* Linux second extended filesystem.
* MS-DOS FAT12/16/32 "filesystems".
* IBM OS/2 High Performance filesystem.
* Linux LVM physical volumes (LVM by Heinz Mauelshagen).
* Linux swap partitions (versions 0 and 1).
* The Minix operating system filesystem type.
* MS Windows NT/2000 filesystem.
* QNX 4.x filesystem.
* The Reiser filesystem (version 3.5.X, X > 11).
* Sun Solaris on Intel platforms uses a sub-partitioning scheme on PC hard
disks similar to the BSD disklabels.
* Silicon Graphics' journalling filesystem for Linux.
(с) описание из менеджера пакетов
platforms.
и есть ещё вариант для восстановления разделов на диске - акронис (Acronis Recovery Expert или аналогичная опция в акронисе диск директоре.
( Впрочем, давным давно не занимался восстановлением, тк не было повода и не знаю сейчас насколько жив акронис и насколько работает в новых системах и и с gpt)
эта штука не восстанавливает разделы , но для вытаскивания удалённых\пропавших файлов одна из лучших программ (есть версия и под линукс) и есть "недостаток" - она платная.rogoznik писал(а): ↑ Сегодня, 00:05
можешь попробовать еще rstudio
Во втором разделе, если он будет восстановлен, скорее всего сразу всё содержимое должно вернуться . Если нет, то с помощью р-студио можно будет попытаться восстановить с сохранением имён и структуры файлов и каталогов.
Из бесплатных программ восстановления в линуксе имеются
- для вытаскивания удалённых файлов без сохранения имён и структуры папок\каталогов (есть такой режим и в рстудио кода спасают удалённое после форматирования или после удаления раздела ) лучше не testdisk , а из его пакета - photorec. Не хуже р-студио вытягивает пропавшее, но вот с форматами .doc у него было не очень.
- есть ещё одна консольная утилита ( photorec и r-studio) - Foremost , получше чем photorec с doc работает. И к ней гуйную морду прикрутили ребята с форума Рунты - http://forum.runtu.org/index.php/topic,3648.0.html
есть и ещё программы в линуксе но и этих хватит.
в общем-то это для общей информации ТСу. Ну и если решится сам делать то рекомендации из #6 очень правильные.
какая красота, было 2 раздела , стало 7 разделов ...Случайно запустил на жёсткий диск sudo dd bs=1M if=/dev/zero of=/dev/sdb (меньше минуты).
...brw-rw---- 1 root disk 8, 16 мар 8 18:57 sdb
Разделы на диске sdb сохранились
что дала попытка примонтирования "через Gparted" ?
