Linux Mint 18.1 x64 cinnamon не отображается иконка программы в трее.
mmxice, Ограничитель гвоздём не прибит?
Что за ограничитель?
Панель разбита на зоны, между ними ограничители, они могут быть закреплены.
Нажми пкм на этой непонятной палке посередине.
А может нет иконок нужного размера для этих приложений.
Ограничителей нет.
Палка - это и есть место где должна быть иконка.
У других же как то отображаются иконки вайбера и телеграмм
- Решено: 200
mmxice, проверь стоят ли пакеты
libappindicator1
и libappindicator3-1
- Решено: 200
mmxice, Отрисовка обычно через них строится. Проблема именно с этими двумя приложениями?
попробуй запустить вручную из терминала, может будет какая gtk-ругань по поводу трея.
Пока только три приложения попалось: Viber, Telegram и ScreenGrab
Вот что при запуске Telegram:
$ ./Telegram
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 72: non-double matrix element
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 80: saw unknown, expected number
- Решено: 24
У Корицы иконки в трей в svg. Если у софтины своя в png, и размер больше, чем высота панели, то понятно, что не влазит, но должно быть пустое место вместо иконки.
Ставил максимальную высоту панели, иконки не появились.
Так как победить и подружить корицу с png иконками?
И как мне например с телеграмом изгаляться?
В итоге после обновления до 18.2 сбросил все настройки на дефолтные и всё появилось.
Доброго времени суток!
18.2 не отображаются Viber и Telegram.
У кого получилось решить проблему?
С уважением.
С уважением.
- Решено: 3
А у меня в трее иконка Franz`a неактивная, т.е. на ней отображается количество сообщений и уведомления, но при клике на нее ничего не происходит, запуск/развертывание приложения только через панель задач. В винде - все нормально... Где собака порылась?
