Дополнительно: А что с чатом? (Пост slant #75916) и ниже. Расследование подробностей.
Форумные баги и глюки, а так же предложения по форуму
slant, кстати, все начало работать в штатном режиме, без исключений...
- Решено: 7
di_mok, просмотру изображений не хватает поворота
Настройка и подключение проводного интернета (Пост Mintyara_noob #76816)
deadmau5 - Harmonic Mix
Автор темы - Сообщения: 5469
FreeStyler, подумаем
Тут скорее кривость рук того, кто постил
Что-то я не помню чтобы при постинге переворачивались изображения
- Решено: 7
Dja, это да, но по-моему всё же проще сделать такую функцию, чем просить перезалить нерадивых юзверей, благо не думаю что она сильно сложная в исполнении. Хм, вроде даже css rotate подойдёт...
Нашёл, надо будет попробовать https://www.phpbbguru.net/community/vie ... hp?t=44140
di_mok,
Расширение работает в автоматическом режиме. Расширение работает только с файлами формата jpg или jpeg у которых в метаданных сохранена информация об ориентации устройства в момент создания фотоснимка. Расширение работает только в том случае, если в PHP подключена библиотека exif. Информацию о том, подключена эта библиотека или нет, можно получить в ACP-->Система-->Сведения о PHP
darkfenix, а что тебя смутило?
Дык, скрины как раз правильно вставляются. Это фотки с мобилок косорылит.
На 4пда есть хорошая фича для того, чтобы избежать монологов в нескольких постах: если после написания [username1] поста №Х прошло менее N времени и нет ответов, то следующее сообщение [username1] автоматом объединяется с постом №Х...
AlexelA, у них движок IPBoard.
UPD:
Для нашего движка есть дополнение https://www.phpbbguru.net/community/vie ... i=&t=16280.
di_mok, глянешь?
UPD:
di_mok, глянешь?
darkfenix, ну вот теперь все понятно...
darkfenix, он у нас с формой БО воевал. Отключили.
Просьба: перенесите значок зачеркнутого шрифта в компанию к болду, италику и андерлину, а то я постоянно вручную правлю тег и только после этого нахожу этот значок...
