У меня ноутбук Acer Extensa-2510G, x64. Дисрибутив Linux Mint 19.3 Tricia, окружение Cinnamon 4.4.8.
Примонтировал ISO-образ, 4.5 Гб, тапнул на него, чтобы открылся, но показало только один текстовой файл…. Вот текст этого файла:
«Этот диск содержит „UDF“ файловой системы и требует операционную систему
которая поддерживает ISO-13346 „UDF“ файл системной спецификации».
В других дистрибутивах этот ISO-образ открывается без проблем, показывает находящиеся в нём папки и файлы. Посмотрел в интернете по этому вопросу, поясняют что надо делать манипуляции с ядром…. Правильно ли я понял, что Linux Mint Cinnamon не поддерживает UDF? Можно ли сделать поддержку UDF в несколько команд, если «да», то как? Если «нет», то как мне обратиться в службу поддержки Linux Mint Cinnamon, чтобы просить их сделать эту функцию?
UDF в Linux Mint Cinnamon.
Примонтировал в предустановленном файлменеджере Nemo, нажав на ISO-образ правой кнопкой, выпало меню в котором есть пункт "Подключит архив". Примонтировал чтобы открывшиеся файлы образа скопировать в флешку. Примонтировал, нажал на ISO-образ, образ не открылся, показал только текстовой файл, текст его в описании.
Сейчас попробую найти Double Commander.
Ох ё, Double Commander открыл ISO-образ.. . Теперь все эти файлы надо скопировать в флешку, сделать в флешке загрузчик и пусковой скрипт, и запускать Винду с флешки. О результатах доложу. )
Образ загрузочный. Переместил все файлы образа в флешку и перезагрузив запустил с флешки, винда начала устанавливаться на жёсткий, но это не надо, надо чтобы она просто запустилась и работала с флешки. Вот для этого и надо установить на флешку grub.
- Решено: 18
Надо ПКМ > Открыть с помощью > Подключение образов дисков. Тогда ISO-шка цепляется нормально. А "Подключить архив" - это недопиленный плагин nemo, его можно в настройках убрать.
- Решено: 7
дык это токма Windows PE может, не?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
- Решено: 21
Ара Магеддон писал(а): ↑27 фев 2020, 04:25Надо ПКМ ляется легко > Открыть с помощью > Подключение образов дисков.
А "Подключить архив" - это недопиленный плагин nemo, его можно в настройках убрать. [/quote]
вообще то эта штука которая "Подключить архив" предназначена для подключения архивов а не iso, и пусть не все типы архивов подключает как диски но подключает . Да и например iso9660 может вполне себе нормально подключать.
"Подключение образов дисков" - это в общем-то даже не программа а просто команда gnome-disk-image-mounter %U (прописанная в редакторе меню спод названием "Подключение образов дисков" ) для подключения образов дисковой утилитой , той же самой что Диски
Открыв утилиту Диски так же можно подключить образы и ничего дополнительно не надо устанавливать.
можно iso и просто архиватором открыть
не знаю как в циннамоне а в мате манагер архивов ( енгампра ) легко справился с открытием образа iso („UDF“ ) c вин10 как обычного архива на скрине ещё и утилита Диски которой тот же образ подключен как диск и открыт в ФМ
- Решено: 18
colonel, да, всё так по сути.
Кстати, попробовал отучить плагин "Подключить архив" браться за то, с чем он не справляется:
и удалить "application/x-cdimage" из "Mimetypes" - работает.
sudo nano /usr/share/nemo/actions/mount-archive.nemo_action
В цитрамоне всё предсказуемо
- Решено: 21
"цитрамон" тут сбоку
это манагер архивов гноме фиговничает
загрузил минт19.3 циннамон в лайфрежиме, клацнул в синаптике ... и установил манагер архивов engrampa
- Решено: 18
Да, я вчера хотел было уточнить, но лень печатать было
Только что на основе провернул. Ну и apt remove
file-roller
