LMDE 4
LMDE 4
#41
10 апр 2020, 20:21
10 апр 2020, 17:42
встречались такие собаки то ли в систембаке , то ли клонезилле
Главное помнить, что сами по себе собаки - никак к btrfs не относятся. Просто есть соглашение о названии подтомов (чтобы начинать имя подтома с этого символа), которому далеко не все следуют. Самой же btrfs глубоко на них фиолетово.
Boroda Fan
LMDE 4
#42
12 апр 2020, 14:55
Заметил глюк. У меня нормально не коннектится к Wi-Fi через USB свисток D-Link DWA-140. Все сети видит, пароль ввожу правильный, но не подключается. 19.3Tricia подключается без проблем. Если поставить wicd(Wireless Interface Connection Daemon) вместо Network Manager-а, то всё нормально работает. Но нормально удалить Network Manager через Synaptic не удалось. Остался апплет от него на панели и не удаляется. Возможно эту хрень пофиксят в окончательном релизе. А так, если у кого такая же проблема, то у меня решение появилось. Кроме неработающего апплета на панели всё остальное нормально работает. Линуксоид я начинающий, так что тапками прошу не кидать.
LMDE 4
#43
12 апр 2020, 16:58
Boroda Fan, скорее всего, так: LMDE 3 Cindy Mate x64 (Пост Chocobo #61830)
Boroda Fan
LMDE 4
#44
12 апр 2020, 19:13
di_mok, я так пытался, но у меня не сохраняются изменения в файле NetworkManager.conf. Может я чего не так делал, я ведь начинающий линуксоид. С 1994 года на разных виндах, а на линух попробовал только в январе перейти. Собрал из металлолома древний комп Pentium 4 2400Ghz x 800Mhz, 1Gb оперативки, мать Asus P4R800 со встроенным видео Radeon 9200, и пару IDE винтов 40 Gb под систему и 80 Gb под данные. Пробовал разные дистры: Q4OS, Peppermint 10, Mint19.3, Lubuntu, Xubuntu, LinuxLite3.8. Короче всё легковесное. Больше всего понравился Mint, затем Xubuntu. Сейчас снёс Debbie, поставил опять 19.3 Tricia. Малость поюзаю и затем к Debbie вернусь.
LMDE 4
#45
12 апр 2020, 19:31
Boroda Fan писал(а):
12 апр 2020, 19:13
Нужно было открыть файл с правами суперпользователя. К примеру можно так
sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
Внести изменения. Нажать ctrl+x, затем y ну и
sudo systemctl restart NetworkManager
Boroda Fan
LMDE 4
#46
12 апр 2020, 19:58
rogoznik, спасибо за подсказку. При случае, когда вернусь на Debbie, попробую.
Boroda Fan
LMDE 4
#47
12 апр 2020, 20:04
А если всё-таки удалить Network Manager, предварительно установив wicd(Wireless Interface Connection Daemon)? Но чтобы и с панели убрать остатки NM. Я нашёл, как его удалить и попозже попробую.
Вернуться в «LMDE»
