Национальное индейское жилище. Проприетарные дрова не встанут.
Загрузочная флэшка не видит HDD на Acer aspire a315-56.
- Решено: 3
Вполне. Как отключал, в безопасном режиме?
С включенным RST режимом, загружаемся в Windows 10
Открываем (клавиши Win+R) строку запуска, вводим msconfig
Выставляем в разделе Загрузка": Безопасный режим - Минимальный, Нажимаем Применить
Выключаем ноутбук
Включаем ноутбук и входим сразу в UEFI/BIOS
Меняем там режим Storage Mode c RST на AHCI, записываем настройки и выключаем компьютер
Выключаем ноутбук
Да ладно, от чего ж тогда видео на драйвере fbdev? (выше говорил об этом)
Зачем тогда вообще надо было покупать такой бук? Переплачивать за ненужную и недешевую фичу и поиметь кучу проблем при установке других осей кроме 10-ки?
Какие операционные системы поддерживают Intel® Optane™ памяти при использовании для ускорения системы?
Intel® Optane™ памяти требует использования Windows 10 64-bit в качестве ускорителя системы.
Поддерживает ли ОС Linux * при использовании памяти Intel® Optane™ памяти для ускорения системы?
Нет, для использования драйвера Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) на ускоренном накопителе SATA должна быть ОС Windows 10 64-bit. Благодаря этому можно использовать поддерживаемый/проверенный метод использования памяти Intel® Optane™ памяти для ускорения наиболее часто используемых данных. Использование устройства с другим программным обеспечением для кэширования не поддерживается или не проверяется.
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... emory.html
Перечитай всё заново. Ты хочешь сделать 2-й шаг, не сделав 1-й. Люди так не ходят..
Пойми, здесь ни у кого нет подобной железки и все советы взяты из интернета. А ты даже не хочешь выяснить, что значит "intel optane without RAID"
Меня смущает эта приписка "without RAID", похоже Optane Memory тебе нужно ещё докупать и задействовать http://forum.oszone.net/thread-342029.html
И вероятно бук твой в автономном режиме..
Что произойдет, если удалить модуль памяти Intel® Optane™ из системы после его включения?
Том (модуль + ускорение ускорения) перейдет в автономный режим, чтобы защитить данные пользователя. Вы не сможете использовать этот том до тех пор, пока модуль не будет снова включен в систему.
UPD. Похоже твой случай.. https://community.acer.com/en/discussio ... thout-raid
- Решено: 3
То есть если приобрести ноут асер той же серии уже с линуксом (снести его и поставить свой). Таких проблем с Intel® Optane не возникнет?
- Решено: 18
Да вообще случай не гуглится: есть похожие, но они решаются сменой RST > AHCI. А тут даже контроллер hdd в lspci не определяется.
Или что-то упустили из виду, или какой-то единичный глюк.
- Решено: 3
С линуксом его в принципе не должно быть, т.к. линукс не поддерживает режим RST. Есть что-то экспериментальное, но когда это допилят и допилят ли вообще..
Отзывы про Intel® Optane очень противоречивые, говорят технология мертворожденная.
Ага, под названием "юзер"
Автор темы - Сообщения: 26
Я выключал до того, как поставил винду на этот бук. То есть "из коробки" этот ноут идёт без ОС, и отключал я всё только в BIOS. Винду я поставил с отключёнными "fast boot", "secure boot" и с sata-режимом "AHCI". Могу, конечно, переустановить винду заново, предварительно переключив режим sata в "optane without RAID"...
Ну вообще я этот ноут взял во многом именно из-за низкой цены ))) Про фичу эту не знал ничего раньше, да и сейчас до сих пор не особо вкурил, что это за зверь такой.
В общем, буду разбираться. Что за материнская плата у этого бука, что там за sata-контролеры и т.д. Благодарю за замечания!AlexZ писал(а): ↑26 фев 2020, 22:38Меня смущает эта приписка "without RAID", похоже Optane Memory тебе нужно ещё докупать и задействовать http://forum.oszone.net/thread-342029.html
Мой ноут формально с линуксом предустановленным идёт (так сказано в описании). Там и правда было что-то такое без графической оболочки с каким-то скудным набором команд. Но проблемы, как видишь, есть. Весьма и весьма сомневаюсь, что можно приобрести такой асер с нормальным линуксом!
Благодарю всех за ответы в данной теме!
Буду искать решение дальше. Как только найду - отпишу.
Можно еще попробовать установить Lubuntu 16.04, в ней текстовый установщик который вполне возможно увидит HDD. Здесь Ubuntu о нем пишут: Альтернативная установка, использующая debian-installer, доступна для скачивания и нацелена на людей, разбирающихся в системе на более глубоком уровне, администраторов, устанавливающих много систем, и для сложного разбиения дисков, включая использование LVM или RAID, а также для установки с объёмом оперативной памяти менее 192 мегабайт. Также в дистрибутив входит программа создания загрузочного Live USB на базе USB Flash-диска, обладающего всеми возможностями Live CD и установочного CD. Это удобно для использования, например, на нетбуках.
Попробуйте верхний дистрибутив в списке https://mirror.yandex.ru/ubuntu-cdimage ... 4/release/
Меня он выручил когда из-за неисправности дисковода не загружался даже Live и соответственно о графическом установщике и речи быть не могло.
- Решено: 3
Предположу что если взять такой же на райзене то и Intel® Optane не страшен. Вот примерно такой https://topcomputer.ru/tovary/1359021/ . С нормальным дистрибутивом врятли, но думаю свой установить проблем не будет... но это не точно Спросил в магазине что за линукс установлен, вот ответ специалиста
Привет. Такая же проблема с Acer Aspire 3 A315-54K-358L. Диск SSD был виден только в загрузчике win10.
Загрузчики линуксов, Gparted и win7 диск не видели, словно его и не было.
Случайно обнаружил совет нажать "Ctrl+S" в биосе. В меню "Main" появился пункт "SATA mode" с выбором "AHCI" и "RST without RAID". Выставил AHCI и диск стал виден!
Да, я так делал ещё до того, как создал эту тему ) Не помогло. Но у меня не SSD, а HDD. Думаю, что дело в материнской плате. Sata-контроллер для HDD тупо не поддерживается Линуксом.IvanTSV писал(а): ↑11 мар 2020, 08:02Привет. Такая же проблема с Acer Aspire 3 A315-54K-358L. Диск SSD был виден только в загрузчике win10.
В общем, поставил винду, из которой запускаю виртуальную машину с минтом и забил на поиски решения, потому что, как я вижу, решения нет. На мой ноут, увы, линукс поставить нельзя.
Ну да, это единственное объяснение. Как там у Конан Дойла про бритву Оккама:
«Отбросьте всё невозможное, а то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался.»
- Решено: 37
Очевидно сэр Артур Конан Дойл брился не той бритвой.
«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem», что означает: «Не нужно множить сущности без необходимости». Это предупреждение о том, что не надо прибегать к сложным объяснениям там, где вполне годятся простые.
Это упрощение выглядит туповато. Типа - этого не может быть , потому что не может быть никогда.Ishmael писал(а):14 мар 2020, 14:49Sata-контроллер для HDD тупо не поддерживается Линуксом.
Если не это, тогда что? И почему же не может? Я видел темы в интернете (быть может, даже на данном форуме), где на материнской плате было два sata-порта, и пока hdd был воткнут в один, linux его не определял ни в какую, но стоило его переткнуть в другой, как всё заработало. Объяснялось это именно тем, что один из этих портов линуксом не поддерживается. Если это было на одной материнской плате, то почему то же самое не может быть на другой?symon2014 писал(а): ↑14 мар 2020, 18:11Не по темеОчевидно сэр Артур Конан Дойл брился не той бритвой.«Non sunt entia multiplicanda praeter necessitatem», что означает: «Не нужно множить сущности без необходимости». Это предупреждение о том, что не надо прибегать к сложным объяснениям там, где вполне годятся простые.Это упрощение выглядит туповато. Типа - этого не может быть , потому что не может быть никогда.Ishmael писал(а):14 мар 2020, 14:49Sata-контроллер для HDD тупо не поддерживается Линуксом.
- Решено: 37
Я видел темы на заборе. Но это не исключает мыслей о BIOS например.
И да , не цитируй полностью сообщения. Я сам их в состоянии прочесть.
Ishmael,
Записать другую флешку не пробовали? Подключать флешку в разные порты.
Кстати, для записи линуксовых флешек в Rufus, можно использовать функцию Записать как dd образ, Rufus сам должен предлагать использовать этот вариант, для записи.iso с Linux.
Gelo7, что-то он у меня даже не запустился с флэшки... Повожусь ещё, но пока даже не грузится :(
symon2014,
Было бы хорошо, если б дело было в BIOS. Тогда просто дождаться новой версии, где пофиксят. Буду на это надеяться!
Ну а в пользу того, что линукс не поддерживает контролер, говорит то, что для похожей модели, но с SSD, такой проблемы нет (про это сказано в настоящей теме выше). Вдобавок линукс видит только один контролер, хотя их же там два (второй - m.2); видимо, именно m.2 он и видит. Ну и в теме этой:
Линукс при установке не видит жесткий диск, как по мне, довольно убедительное свидетельство того, что порт на материнке может не поддерживаться линуксом.
S.A.,
Да, я пробовал четыре разные флэшки, 2.0 и 3.0, ставил их в разные порты, тоже 2.0 и 3.0. Записывал их обычно etcher'ом. Даже поставил несколько разных дистрибутивов на флюшку, обновил их, с надеждой, что может драйвера подгрузятся или ещё что, но нет.
Rufus'ом тоже пробовал, но не помню, с какими параметрами. Погляжу ещё!
symon2014,
S.A.,
