русский в лайв из коробки
- Решено: 21
vir0id, я ни виртуалкой никогда не пользовался и пока нет нужды (кроме как "встроенной" в мультисистем Qemu изредка для теста пробовал запуск залитых на флешку дистров) так что ничего не скажу . Но насколько помнится в грубе стандартом идёт из меню вход для редактирования выделенной строки через "e" . Может с уёфи через F2 работает . Но тож не знаю . Сейчас под рукой нет компа с уефи что бы посмотреть.
- Решено: 18
Копируется достаточно бодренько (ессно, на флешку с usb 3.0 по usb 3.0). Это только что проверил. Единственное, там заморочка с grub будет: нужно во время установки или диски с другими системами отключать/прятать, или потом граб через chroot ставить, с отключенными os_prober и поиском других ОСей. Иначе основной загрузчик попортит. Тут да, новичкам без подробной инструкции способ лучше не давать.
- Решено: 21
Ара Магеддон, ставил и не раз на флешку полноценной установкой. никаких проблем с порчей "основного загрузчика" не будет если сами не напортачите с указаниями куда ставить загрузчик.
Всё лишнее на загрузчике на флешке можно просто правкой в её /boot/grub/grub.cfg убрать.
Я не прав. Зависит не от версии LM, а от биос материнки. На домашнем компе все, как описано здесь:
- Решено: 21
s681, > "На домашнем компе все, как описано - ... При старте лайв диска, в меню выбора, нажимаешь Tab и пишешь locale=ru и Enter "
- Домашний комп с уефи и системы установлены в режиме уефи?
- меню выбора чего? в меню загрузки уефи выбор системы какая должна загрузиться или или при выборе конкретной строки типа режима восстановления и пр. ?
- Решено: 18
Ну вот тоже думал, что не должно. Разделы создал руками, граб установил в корень флешки (/dev/sdd).
В итоге на основной системе (/dev/sda) граб дальше командной строки не грузится. Разбираться не стал, восстановил с загрузочной флешки в однокнопочном режиме. Но "нововведение" неприятно удивляет.
- Решено: 3
Нет, в меню isolinux (режим BIOS-Legacy) только через Tab
Нет, в UEFI (меню grub) только через клавишу "Е"
Смотри выше от чего зависит
Как понимаю, хотелось бы как в antiX например..
Это да, прикупил такую - системы ставятся и загружаются быстрее чем на основном харде.Ара Магеддон писал(а): ↑17 фев 2020, 12:48Копируется достаточно бодренько (ессно, на флешку с usb 3.0 по usb 3.0)
А такое первый раз слышу..Ара Магеддон писал(а): ↑17 фев 2020, 12:48Единственное, там заморочка с grub будет: нужно во время установки или диски с другими системами отключать/прятать, или потом граб через chroot ставить, с отключенными os_prober и поиском других ОСей. Иначе основной загрузчик попортит.
Сколько ставил (очень много-много раз), ни разу не было таких заморочек: граб ставится только туда, куда укажу, и ничего не портит.
- Решено: 18
Записывайте рецептик:
1. Создаем разделы вручную, раздел
/boot
оставляем в ext4 (нормальная ведь ФС, в отличие от всяких мелкомягких поделий)2. Получаем нерабочую флешку и нерабочий grub на системном диске
Автор темы - Сообщения: 301
colonel, обнаружились странности
locale = ru (fr,it,fi,de) - работают
а вот
locale = sp (sw,no,jp,po) - нет
фиг с ними с японцами и скандинавами, но испанская локализация это как - ведь куча народу на испанском сидит (хотелось ещё португальский проверить но было лень гуглить)
Яросно негодую за потомков конкистадоров
а вот
Последний раз редактировалось пользователем 2 djsantehnik; всего редактировалось раз: 18
- Решено: 37
djsantehnik, Ёшкин кот. Добавь языков.
А вообще то на флешке ограничено количество языков , они подтягиваются при установке.
symon2014, так ведь речь про первичную загрузку только что записаного образа (языки конечно можно добавить но это уже на аглицком - конкистадоры негодуют)
- Решено: 37
djsantehnik, Мейнтейнерам дистров глубоко с высокой башни наплевать на всяческие хотелки лузеров. На всех не наделаешься. Если много хочешь , то сам , сам , сам , сам , сам.......
не успел откорректировать но всеж добавлю. Как то это на лузеров не тянет их под пол миллиарда (и это когда есть финляндия, по русски - чухня)
в одной столице Мексики народу раза в три больше чем во всей чухне - просто как то необъяснимо
Аргентина
Боливия
Чили
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Доминиканская Республика
Эквадор
Гватемала
Гондурас
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Уругвай
Венесуэла
Испания
Филиппины
Экваториальная Гвинея
САДР
Последний раз редактировалось пользователем 1 djsantehnik; всего редактировалось раз: 18
- Решено: 18
españa
А вообще, локали записываются по принципу "язык_СТРАНА", например ru_RU, en_US, en_GB
Вот команда для вывода всех поддерживаемых:
cat /usr/share/i18n/SUPPORTED
А вот то, что установлено в настоящий момент:
locale -a
Последний раз редактировалось пользователем 2 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 18
- Решено: 129
djsantehnik, отстань ты уже от локализации. Международным языком признан английский - этим все сказано. Родную локализацию получишь после установки. Хочешь изучать линукс не зная английский - огорчу тебя, придется изучать еще и его, т.к. львиная доля полезной информации на английском.
Каюсь, виноват чертов испанский я в нем вообще никак даже как он обзначается не знаюАра Магеддон писал(а): ↑18 фев 2020, 08:58
españa
Вот команда для вывода всех поддерживаемых:cat /usr/share/i18n/SUPPORTED
А вот то, что установлено в настоящий момент:locale -a
Вродь все обсдили, засим закрываю
