А это можно посмотреть открыв эти файлы? Ну в смысле увеличиваются или нет, правильно? Или есть еще какой то способ?
Мало свободного места на диске "кореньфайловой системы"
Автор темы - Сообщения: 28
Слушай, он у меня что то греется, как будто я видео кодирую..
Все, перегрелся и отключился. Пишу с другого компа. Сейчас я его реанимирую удалю файлы и перегружу. Что то такого раньше не было, может у меня правда с железом что то? По этим записям терминала и логфайлов ничего такого про комп узнать невозможно?
- Решено: 37
El2a42 писал(а): ↑13 фев 2020, 20:50Feb 13 19:48:04 zog-Default-string kernel: [ 315.544466] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.3
Feb 13 19:48:04 zog-Default-string kernel: [ 315.544470] pcieport 0000:00:1c.3: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
Вроде бы это указание на ошибки , но конкретной информации найти не удалось.
2 вариант проделать последние действия , только с параметром
pci = nomsi
, не забыть про update-grub
Спасибо.Сейчас он остынет, горячий как утюг, я попробую сначала файлы удалить, а потом уже второй вариант...symon2014 писал(а): ↑13 фев 2020, 22:51El2a42 писал(а): ↑13 фев 2020, 20:50Feb 13 19:48:04 zog-Default-string kernel: [ 315.544466] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.3
Feb 13 19:48:04 zog-Default-string kernel: [ 315.544470] pcieport 0000:00:1c.3: AER: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)Вроде бы это указание на ошибки , но конкретной информации найти не удалось.
2 вариант проделать последние действия , только с параметромpci = nomsi
, не забыть проupdate-grub
Слушай! Ну ты гений!!))) Уважаю я людей, кто в этих закорючках соображает!
В общем я снес файлы перегрузился. В папке появились кернлог 95кб и сислог163кб. Вроде бы чего то туда и пишется но очень редко. Вот их последние записи
керн
Вот сислог
Я спецом поставил Psensor температура в пике не больше 60.
Вобщем похоже что золотой ключик у нас в кармане))) Респектище тебе огромный. Ну я пока о решении проблемы писать не буду, хоть завтра еще его погоняю. Хорошо?
Да, у меня в папке /journal, лежит папка вот с таким названием "aaa642a1efb049fba8d6ca0c8d22ff0a" весит аж 3гига, может ее тоже можно снести? Ну или почистить как то, не подскажешь заодно уж...
И последнее, после обновления, все эти наши исправления слетят? Эти манипуляции заново надо будет делать или это навсегда, пока ситему не переустановлю?
керн
Feb 13 23:01:34 zog-Default-string kernel: [ 5.430576] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Feb 13 23:01:34 zog-Default-string kernel: [ 5.433136] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Feb 13 23:01:35 zog-Default-string kernel: [ 6.302997] RTL8211E Gigabit Ethernet r8169-100:00: attached PHY driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-100:00, irq=IGNORE)
Feb 13 23:01:35 zog-Default-string kernel: [ 6.404920] fbcon: Taking over console
Feb 13 23:01:35 zog-Default-string kernel: [ 6.437177] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
Feb 13 23:01:35 zog-Default-string kernel: [ 6.500574] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: Link is Down
Feb 13 23:01:37 zog-Default-string kernel: [ 8.806173] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
Feb 13 23:08:20 zog-Default-string rtkit-daemon[1201]: Supervising 6 threads of 3 processes of 1 users.
Feb 13 23:16:04 zog-Default-string AptDaemon: INFO: Quitting due to inactivity
Feb 13 23:16:04 zog-Default-string AptDaemon: INFO: Quitting was requested
Feb 13 23:16:04 zog-Default-string org.debian.apt[740]: 23:16:04 AptDaemon [INFO]: Quitting due to inactivity
Feb 13 23:16:04 zog-Default-string org.debian.apt[740]: 23:16:04 AptDaemon [INFO]: Quitting was requested
Feb 13 23:16:59 zog-Default-string systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Feb 13 23:16:59 zog-Default-string systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
Feb 13 23:17:01 zog-Default-string CRON[2889]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 13 23:19:40 zog-Default-string wpa_supplicant[766]: wlp2s0: WPA: Group rekeying completed with 70:54:f5:d4:86:8b [GTK=CCMP]
- Решено: 129
Там лежат логи о последней(возможно, нескольких поледних загрузках системы, плюс логи работы системных сервисов). Не могу точно сказать повлияет удаление на работу или нет, но можешь попробовать удалить.
Если при обновлении не будет обновляться grub2 то ничего не должно измениться само.
Поэтому оно останется до переустановки системы или когда с обновлением прилетит обновление конфига grub2.
- Решено: 6
ага, а для особо "курящих" - по пару раз в неделю!
deadmau5 - Harmonic Mix
■ KDE Neon 22.04 (UE) @ Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 5 4500U, 18 Гб DDR-4, 128 Gb SSD +1 Gb SSD 1920x1080
- Решено: 13
Я сносил вроде ниччо не сломалось. И, шоб она не разрасталась опять, ограничил размер папки
sudo journalctl --vacuum-size=200M
и срок хранения
sudo journalctl --vacuum-time=1week
(Но вот не помню... Кажется ещё нужно и
sudo systemctl restart systemd-journald
или, оно само, после перезагрузки.. ).
(подробнее Тут)
Можно указать и другие размеры и время.
Сейчас у меня эта папка весит 80М(Ещё не полностью даже заполнилась) и содержит 5 логов загрузки но подумываю её ещё уменьшить
Спасибо за совет. Сейчас вроде заработало, рисковать неохота.С моим то знаниями))). Начнет опять глючиь, обязательно попробую, что бы не жалко было сносить если что)))Whowka писал(а): ↑14 фев 2020, 12:35Я сносил вроде ниччо не сломалось. И, шоб она не разрасталась опять, ограничил размер папки
и срок хранения
(подробнее Тут)
- Решено: 37
Whowka, El2a42, папка
/journal
, собственно ни о чём , там хранятся журналы загрузок. Удаление безболезненно. Если нужно.-
Ну что? Вроде бы все работает. Все нормально грузится и работает, файлы в разумных размерах, ошибки не сыпятся, комп не греется.
То есть проблема для меня решена. Огромное спасибо всем кто отозвался на мой SOS )))...Отдельная благодарность symon2014, тащил меня до конца и не бросил, даже несмотря на мою полную безграмотность в этих вопросах)))...
Как зарыть тему не знаю. Всем удач)))..
