мда ... так и не услышал ответа на вопрос - сразу после установки до установки самых последних дров на всё всё всё звук через динамики был или ...?[/b и был ли звук в лайф режиме ? как впрочем ничего не отвечено насчет настроек в конфигурации (в павуконтроле)
Не работает звук на ноутбуке через встроенные динамики после установки linux mint
- Решено: 21
- Решено: 18
В alsamixer-е всё в порядке. А если скачать и проиграть какой-нибудь тестовый звук через alsa, что будет?
wget http://asalab.net/sites/default/files/audio/xrap.wav && aplay xrap.wav && rm xrap.wav
- Решено: 21
Ара Магеддон писал(а): ↑06 фев 2020, 19:24...А если скачать и проиграть какой-нибудь тестовый звук через alsa,
список консольных команд Speaker-test ALSA для проверки каналов выхода звука на динамики :
Эти тесты работают непосредственно, без предварительного переключения каналов выхода звука .
проверить что именно на какой разъём выхода звука выдаётся можно запустив из под рута команду -
# speaker-test -Dplug:surround51 -c6 -l1 - wav
speaker-test -D plug:front -c2 -l 2 -t wav # голосовой тест звука 2 канала
speaker-test -D plug:surround40 -c4 -l 2 -t wav # голосовой тест звука 4 канала
speaker-test -D plug:surround51 -c6 -l 2 -t wav # голосовой тест звука 5.1
speaker-test -D plug:surround51 -c6 -s1 -f75 # тест для сабвуфера
speaker-test -D plug:surround71 -c8 -l1 -t wav # голосовой тест звука 7.1
- Решено: 18
Упустил этот момент... да, что-то с пульсой или на стыке пульса/алса, как обычно...colonel писал(а): ↑07 фев 2020, 07:55имхо, поскольку звук есть (в наушниках) и нет на спикерах, то возможно или в конфигурации пульсы чего не так или в конфигах звука , например в /etc/modprobe.d/alsa-base.conf, (см. https://help.ubuntu.ru/wiki/alsa )
- Решено: 129
У меня на ноуте проблема другая. Разъем для гарнитуры как на тлефоне, т.е. микрофон и наушники в одном разъеме. И при подключении гарнитуры микрофон не работает - работает только тот что в ноут встроен. Помогла ссылка из темы Подключение микрофона с наушниками.
В конец файла
добавил
decide-you, Покажи вывод
В конец файла
options snd_hda_intel index=0 model=dell-headset-multi
arecord -l
