Готово https://linux-hardware.org/?probe=aefddb0b4cАра Магеддон писал(а): ↑05 фев 2020, 21:51Ну шансы изначально были невелики (разве что можно dv5 на dv6 заменить, просто наобум). И выложите таки hwprobe.
Не работает звук на ноутбуке через встроенные динамики после установки linux mint
Автор темы - Сообщения: 19
- Решено: 31
decide-you, а в профилях что? А в тестах звука? А громкость?
decide-you, в менеджере пакетов Synaptic поищите и установите PulseAudio, драйвера и модули для Cinnamon, это должно помочь решить проблему.
Пульс аудио установлен, все драйвера и приложения обновлены, ядро последнее
- Решено: 129
Сотрудник, ты серьезно считаешь, что после установки минта пульса не будет установлен, при том что весь звук в минте идет через нее?
По-моему проще купить новый ноутбук, чем решить эту проблему...
До этого писал, что когда включаю видел или музыку, в пульсе ползунок громкости скачет, но самого звука нет, в настройках звука всё облазил, что-то банальное навряд ли пропустил
rogoznik, значит проблема с ядром и драйверами, нет поддержки в новой версии. Нашёл информацию по перезагрузке и переустановке пульса 1 2
- Решено: 37
decide-you, В догонку к остальному , в альсамиксере попробуй выбрать другую карту , их же 2.
Пробовал, там вообще всё не активно даже и ползунки не выкручиваются
decide-you, Ещё как решение проблемы, может установить предыдущие версии LM и проблемы не будет. Я использую LM 19.1 MATE со старым ядром, у меня звук работает, скрин системный монитор
symon2014, остаётся ещё собирать и устанавливать ядро и модули вручную, это только для опытных пользователей
- Решено: 37
Сотрудник, Похоже я плохо отобразил свой сарказм.
Решил поставить манжаро KDE последней версии, там тоже звук не работает. Может в биосе что-то не то? Откатил биос к изначальным настройкам - не помогло. Повторюсь, до установки Linux Mint на винде работал звук из динамиков. Динамики Beats встроенные
- Решено: 37
Я бы этим занялся.decide-you писал(а): ↑05 фев 2020, 12:34Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1
Можно по-точнее, что сделать нужно?symon2014 писал(а): ↑06 фев 2020, 14:41Я бы этим занялся.decide-you писал(а): ↑05 фев 2020, 12:34Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
decide-you, Обнаружить аппаратные выходные устройства надо ввести в терминале команду:
После проверить в параметрах звука. Если это не поможет, я не знаю больше способов . Всё по настройке указано выше.
sudo pactl load-module module-detect
