Создания iso-образа
Автор темы - Сообщения: 228
Создания iso-образа
Всем привет! Подскажите пожалуйста как создать iso образ настроенной системы (чтобы если в случаи дальнейших проблем можно было переустановить готовую настроенную систему для личного пользования)? linux mint 19.3 mate.
- Решено: 13
Создания iso-образа
Тю! А из файла "резервной копии системы( к примеру: ***** .fsa)" на другом разделе не подойдёт?( я, уж, раза 4, так, восстанавливался). Но уж если .iso принципиально то воттута посмотрите (ну это так, навскидку, простенькое, из "Поиска" , сам не пробовал
Создания iso-образа
К загрузочной флешке простой ISO имеет очень посредственное отношение. Просто многие дистрибутивы сейчас распространяются в виде т.н. hybrid ISO - в виде особым образом подготовленного образа который действительно можно и на флешку записать. Создать именно такой - совсем не так просто. А запись обычного iso на флешку ничего толкового не даст. По вышеприведенной ссылке тоже создается обычный ISO - для записи на DVD. Хотя автор заметки и говорит что для записи на флешку в том числе - он просто ошибается, либо у него была машина с редким видом BIOS - понимающим эмуляцию загрузочного usb-cdrom (что начинает представлять из себя флешка, если на нее записать простой образ).
Обычная загрузочная флешка гораздо ближе к обычному винчестеру. Опять же, как именно ее создавать, зависит от того где грузить будем - на машине с EFI или с BIOS. В любом случае, любой бекап системы - это архив. Чтобы его применить - надо сначала запустить некую программу которая это будет делать. У вас есть такая на примете?
Но это все лирика. Если вы для бекапа используете стандартный для mint-а timeshift - вам нужна просто обычная загрузочная флешка с минт-ом, с которой вы его первый раз ставили. И выглядит процесс восстановления так: ставится голая система (ничего не настраивая), в ней запускается timeshift и разворачивается бекап. Единственная загрузочная флешка в этом процессе - с самим минтом. Бекап разумеется может находится где угодно, кроме того же самого диска на который минт ставится. (btrfs снапшоты - не являются бекапом в этом смысле. Для полного бекапа выбирайте режим rsync в timeshift).
Если же вы хотите работать с полными образами диска (или раздела), есть специальный дистрибутив - clonezilla: https://clonezilla.org/
Но опять же, единственный образ который вам нужно будет записать на флешку - саму clonezilla.
Создания iso-образа
Данная процедура делается в live-режиме перед установкой?slant писал(а): ↑05 фев 2020, 02:22Если вы для бекапа используете стандартный для mint-а timeshift - вам нужна просто обычная загрузочная флешка с минт-ом, с которой вы его первый раз ставили. И выглядит процесс восстановления так: ставится голая система (ничего не настраивая), в ней запускается timeshift и разворачивается бекап. Единственная загрузочная флешка в этом процессе - с самим минтом. Бекап разумеется может находится где угодно, кроме того же самого диска на который минт ставится.
Создания iso-образа
Интересно в минт 19.3 циннамон то же можно создать свой исо?wasta-remastersys-с помощью этого?
- Решено: 21
Создания iso-образа
2 Ivan 85,
звиняйте , но с утречка и весь день некогда было нашкрябать
Вопрос не нов как .... мамонта и задается не не первый раз и на старом форуме и на этом форуме был разговор
и кто ещё не слышал про Remastersys и Systemback?
Это две программы которыми сделано немало сборок которые выкладывались и здесь и на старом форуме. Которая из этих программ и насколько жива , не знаю, а потому ищущим поиск в помощь
Remastersys и systemback по яндексу
Remastersys и systemback по гуглю
и кое чего из навскидку найденного :
http://mintlinux.ru/forum/thread12999.html
http://linuxdzen.blogspot.com/2009/10/ubuntu-iso.html
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic ... msg2183270
кое чего и хы230 уже выложил
кроме этих программ была в старые времена ещё такая программка как mintconstructor
https://www.tux.in.ua/articles/3034
http://mintlinux.ru/forum/thread2208.html
http://mintlinux.ru/forum/thread3560.html
https://github.com/isek/mintconstructor
но вряд ли она жива и подойдёт для минт19.3
но имеется консольная программка genisoimage
genisoimage по яндексу
genisoimage по гуглю
http://linsoft.info/soft/genisoimage.html
https://debianworld.ru/articles/genisoi ... -iso-9660/
https://unixforum.org/viewtopic.php?t=144046
Ну и по поводу "т.н. hybrid ISO - в виде особым образом подготовленного образа который действительно можно и на флешку записать"
Однако что касается минт, то ныне все скачиваемые с оффсайта образы именно таковые , специально модифицированные для заливки и на диски и на флешки.
Ещё в 2010г на форуме офф.сайта минт рассказано как сделать гибридный iso, но переход на такие образы офф.дистрибутивов прошёл позже.
Убунту стала переходить на гибриды в 2011г ну и следом на рубеже минт12 - минт13 и линуксминт стал предоставляться с оффсайта в виде гибридных iso, после чего официальная программа записи установочной флешки (usb-creator ) по дефолту присутствовавшая в минт была заменена на собственную
программу "Запись образа на USB-накопитель" ( mintstick ).
Переход на гибридные iso позволил для изготовления загрузочных флешек просто тупо "заливать" образ iso "типа побайтовым копированием" что утилитой dd, что минтстиком, что руфусом в режиме dd, что утилитой Диски, что етчером , ... и тд и тп
Уже упоминал про форум линуксминт 2010г - тема про то как модифицировать iso для записи на флешку Howto: USB-friendly Linux Mint hybrid ISO >>>
На старом форуме тоже поднимался такой вопрос но не помню такой же способ был предложен или какая то другая утилита . Поискал на нём, но той темы где об этом говорилось не нашёл , возможно там её уже и нет.После пары обрушений сайта того форума некоторые темы возможно не восстановлены.
Вот ешё материал про то модифицификацию iso для записи на флешку - ТЫЦ >>>
Насколько iso сделанные в программах перечисленных в начале сообщения подходят для прямой заливки на флешки, не скажу. Но помнится что никакого особого шума что системы сделанные в систембак не грузятся с флешек, а только с опт.дисков не припоминаю. Вроде как в них имелась опция для создания "гибридных" iso. Может и ошибаюсь. Я не пользовался этими программами.
Однако если уж имеется загрузочный исошник то никаких проблем записать его на флешку нет. До придумки гибридных ISO замечательно изготавливались загрузочные флешки программами UNetbootin, usb-creator, Rufus ну и Мультисистем
Конечно это всё было ещё с биосом и мбр и будет ли оно гарантировано запускаться на уефи не скажу.
Ну а переделать имеющийся официальный образ можно и распаковав из ISO-образа его потроха идалее распаковав filesystem.squashfs - прямой правкой ручками или примонтировав типа чрутаи далее в порядке как с рабочей системой , ну и естессвенно обратно всё запаковав.
Подскажите .... как создать iso образ настроенной системы (чтобы если в случаи дальнейших проблем можно было переустановить готовую настроенную систему для личного пользования)? linux mint 19.3 mate.
так оно и есть- многие, но не все.многие дистрибутивы сейчас распространяются в виде т.н. hybrid ISO
конечно не одним кликом.Создать именно такой - совсем не так просто.
Создания iso-образа
Wasta-remastersys нормально пашет, но при условии, что образ не более 2 Гиг.
Если больше 2 Гиг, то я пользуюсь remastersys
P.S. wasta-remastersys сжимает лучше, чем remastersys.
- Решено: 21
Создания iso-образа
во ... точно про неё и говорил в #9 , что на старом форуме ( http://mintlinux.ru/forum/thread9358-2.html ) про гибрид iso говорили, только название вспомнить не мог - isohybrid
mkusb/isohybrid
https://help.ubuntu.com/community/mkusb/isohybrid
создание hybrid Debian live-iso/usb
https://www.prolinux.org/post/2014/02/s ... ve-isousb/
Создаём свой загрузочный диск LiveCD Debian
https://habr.com/ru/post/242219/
Создания iso-образа
Сори если кто-то уже добавлял. Нет времени читать.
https://losst.ru/ustanovka-dvuh-linux-na-kompyuter
Тут в графе создание образа описание для UEFI через
apt-get install xorriso
BOREDOM IS THE FIRST STEP TO RELAPSE ©
