Перестал подключаться телефон
Любое устройство не попавшее под категории выше - сюда.
Решено: 195
Благодарил (а): 611 раз
Re: Перестал подключаться телефон
Сообщение Chocobo » 30 дек 2016, 07:27
Restart1566 писал(а): Я уже приводил,
lsblk не видать было :smile:
ну и в любом случае, работа с блочными устройтствами задача ядру и udev - поэтому начать можно с обновления 4-5 уровней плюс ядро.
Второй момент, что доступ нужен вероятно именно к sdf (который явно sd-карточка), т.к. встроенной памяти можно сказать нету на устройстве(13Мб).
поэтому весь вопрос можно переиначить что перестал определяться кардридер фирмы филлипс :-D
В сети
Благодарил (а): 696 раз
Сообщение Dja » 30 дек 2016, 07:39
Chocobo писал(а): перестал определяться кардридер фирмы филлипс
из чего можно сделать для себя следующий вывод: а не купить ли кардридер... в USB сунул и делов.
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 07:56
lexa1@mint-w360 ~ $ uname -a
Linux mint-w360 4.8.0-30-generic #32~16.04.1-Ubuntu SMP Fri Dec 2 03:43:51 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Так и не понял, где вставка спойлера. Подскажите заодно, пожалуйста
Решено: 195
Сообщение Chocobo » 30 дек 2016, 08:01
про 4.8.0 тоже была речь как-то, в соседних темах - оперативно Линус забахал 4.8.1 после релиза, ввиду довольно критичных проблем
Вполне возможно твой случай
спойлер - тег
[spoil][/spoil]
или желтый треугольник (который вверх) с восклицательным знаком на панельке.
может ему иконку поменять пора...
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 08:09
"про 4.8.0 тоже была речь как-то, в соседних темах - оперативно Линус забахал 4.8.1 после релиза, ввиду довольно критичных проблем
Вполне возможно твой случай"
Через раз появляется значок цитаты...
Так это, на 4.4.х тоже не работало
Щас доберусь до другой системы - покажу dmesg
В сети
Сообщение Dja » 30 дек 2016, 08:12
А зачем такое барахло вообще понадобилось к ПК подключать? Звонит, пишет смс и ладно. Что еще от этого кирпича ждать :-D
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 08:39
Ну почему барахло? Это моё личное дело, каким телефоном пользоваться. А потом, туда можно музыку загрузить и слушать.
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 08:42
Chocobo писал(а): Вполне возможно твой случай
Вот так работает на RPi3
[ 1291.926812] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 1292.033825] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0e8d, idProduct=0002
[ 1292.033849] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
[ 1292.033862] usb 1-1.2: Product: Product
[ 1292.033875] usb 1-1.2: Manufacturer: MediaTek Inc
[ 1292.033887] usb 1-1.2: SerialNumber: 68852320990703f
[ 1292.040868] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1292.041379] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 1293.040794] scsi 0:0:0:0: Direct-Access MEDIATEK FLASH DISK PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1293.045291] scsi 0:0:0:1: Direct-Access MEDIATEK FLASH DISK PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 1293.049730] sd 0:0:0:0: [sda] 15366144 512-byte logical blocks: (7.87 GB/7.33 GiB)
[ 1293.050909] sd 0:0:0:1: [sdb] 26000 512-byte logical blocks: (13.3 MB/12.7 MiB)
[ 1293.052784] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1293.052810] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 1293.054505] sd 0:0:0:1: [sdb] Write Protect is off
[ 1293.054527] sd 0:0:0:1: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 1293.056414] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 1293.056436] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 1293.058250] sd 0:0:0:1: [sdb] No Caching mode page found
[ 1293.058293] sd 0:0:0:1: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 1293.064951] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1293.067260] sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1293.360766] sda: sda1
[ 1293.371622] sdb:
[ 1293.391927] sd 0:0:0:1: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 1293.393532] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Решено: 195
Сообщение Chocobo » 30 дек 2016, 08:44
Restart1566, ну здесь вот нет ошибок ввода-вывода. тут кстати какое ядрышко? (пофигу что арм)
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 09:09
4.4.38-v7
Решено: 21
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Unborn » 30 дек 2016, 09:14
Должен видится. Но в нем должен быть режим переключения - Массовая память, сом-порт, камера. У меня есть простой телефон, только сенсорник. При подключении к компу можно использовать как вебку, накопитель или сом-порт для прошивки. В режиме накопителя запросто и музыку с него слушать, и картинки-видео смотреть ничего с него не копируя на комп. И ядра - начиная с 3.13 и до 4.9 - без разницы.
Restart1566, какие-то пакеты не установлены у тебя.
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 09:21
Должен, но не видится.
До обновления виделся, так что все пакеты на месте.
Режим - только диск.
Решено: 21
Сообщение Unborn » 30 дек 2016, 09:55
Restart1566 писал(а): До обновления виделся, так что все пакеты на месте.
Не скажи. В Синаптике посмотри - нет ли там доступных обновлений для каких-то пакетов.
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 30 дек 2016, 10:22
"Обижаешь, начальник!"
В сети
Сообщение Dja » 03 янв 2017, 23:15
Я б сделал так. Загрузился с лайфа 17.3 Попробовал бы там. Если определяется - значит всё понятно. Вернулся бы на 17.3. Если же принципиально было бы 18 или 18.1 - то купил бы кардридер, который поддерживался бы системой. (современный так сказать)
Restart1566
Сообщение Restart1566 » 07 янв 2017, 14:08
Картридер у меня есть. Мне нужно подключать телефон.
В сети
Сообщение Dja » 10 янв 2017, 08:43
телефон старый - версия ОС старая. Версия ОС новая - телефон новый. Это ж логично :crazy:
