Как вернуть ОС или хотя бы данные из домашней директории?
pyramber
Благодарил (а): 12 раз
Re: Как вернуть ОС или хотя бы данные из домашней директории?
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 04:56
adargeos писал(а): Сейчас Вам нужно вернуть файлам возможность запуска. В том же духе, как Вы подключали раздел /dev/sda5 при загрузке с флешки, присвойте права к файлам в папках на том разделе:
Я удивляюсь вашему опыту, искренне)
Отчасти это сработало, удалось добраться теперь до окна входа в систему. Но при попытке залогиниться получаю следующее:
User's $HOME/.dmrc file is being ignored. This prevents the default session and language from being saved. File should be owned by user and have 644 permissions. User's $HOME directory must be owned by user and not writable by other users.
Затем это:
Your session only lasted less than 10 seconds. If you have not logged out yourself, this could mean that there is some installation problem or that you may out of diskspace. Try logging in with one of the failsafe sessions to see if you can fix this problem.
View details (~/.xsession-errors file)
/bin/sh: 0: Can't open /etc/mdm/Xsession
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 04:58
Подойдёт ли это решение?
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=976610
Или такое?
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1265877
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение adargeos » 30 дек 2016, 14:05
pyramber, да, все верно. Пользовательская директория и все файлы и папки в ней лишились хозяина и теперь нужно вернуть права с помощью команд chown (сменить владельца) и chmod (изменить права даступа).
Вообще инициализация системы уже проходит нормально и Вы можете через консоль заходить хоть от root, хоть от своего имени.
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 19:19
adargeos писал(а): pyramber, да, все верно. Пользовательская директория и все файлы и папки в ней лишились хозяина и теперь нужно вернуть права с помощью команд chown (сменить владельца) и chmod (изменить права даступа).
Через консоль, каким-то чудом (ecryptfs-recover-private (все же LOGIN passphrase это всего-навсего пароль моей учетной записи)),
в общем, файлы расшифровал.
Но вот с изменением владельца и прав проблема:
sudo chmod 644 /home/tesloid42/.dmrc
chmod: cannot access '/home/tesloid42/.dmrc' No such file or directory
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 19:35
О, конечно! Директория Хоум ведь смонтировалась в /tmp/ecryptfs.*****
Пытаюсь менять там:
chown: changing ownership of '/tmp/ecryptfs.******/.dmrc': Read-only file system
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 19:43
А как перемонтировать этот шифрованный раздел на rw?
Upd: перемонтировал
sudo mount -o remount, rw '/tmp/ecryptfs.****'
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 20:09
В итоге, это не помогло:
sudo chmod 644 /tmp/ecryptfs.****/.dmrc
sudo chown tesloid42 /tmp/ecryptfs.****/.dmrc
sudo chmod -R 700 /tmp/ecryptfs.****
shutdown -r now
После перезагрузки снова ошибка при попытке логиниться.
Либо я логику где-то упускаю, либо слишком много было ошибок внесено, когда делал переносы.
Склоняюсь к тому, чтобы скопировать свои данные и перенести их на чистую ос на ссд диске.
Заодно вопрос: если просто содержимое директории home старой системы закину в новую.. это сработает?
И как перенести настройки приложений? Например, самое ценное для меня – пресеты darktable.
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 30 дек 2016, 20:30
Получается открыть консоль Ctrl+F2 (F3,F4,F5,F6) и залогиниться как root?
ls -la /home
Там должна быть папка .ecryptfs в которой будет зашифрованная пользовательская дирректория
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 30 дек 2016, 20:41
pyramber писал(а): Склоняюсь к тому, чтобы скопировать свои данные и перенести их на чистую ос на ссд диске.
Это правильное решение поставить на SSD чистую ОС. Осталось только данные достать из зашифрованной дирректории
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 20:47
adargeos писал(а): Осталось только данные достать из зашифрованной дирректории
Я их достал) как и написал выше. Сейчас копирую на внешний носитель.
Всё это в консоли (ctrl+alt+F1).
Как потом эти данные правильно интегрировать в новую ОС?
И нужно ли перенести какие-то директории ещё?
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 21:07
Скопировал расшифрованное. :smile:
adargeos писал(а): Получается открыть консоль Ctrl+F2 (F3,F4,F5,F6) и залогиниться как root?
ls -la /home
Да, получается.
Но что там сделать?
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 30 дек 2016, 21:09
pyramber писал(а): Как потом эти данные правильно интегрировать в новую ОС?
Просто копируйте потом эти данные в свою пользовательскую дирректорию от имени пользователя, чтобы не было проблем с владельцем.
pyramber писал(а): И нужно ли перенести какие-то директории ещё?
Если все Ваши файлы были только в пользовательской дирректории, то больше ничего и не нужно
pyramber
Сообщение pyramber » 30 дек 2016, 21:13
adargeos писал(а): Если все Ваши файлы были только в пользовательской дирректории, то больше ничего и не нужно
Хорошо!
Благодарю за помощь)) это неоценимо.
Я в очередной раз, на этом опыте, убедился в гибкости линукс.
С наступающим новым годом :smile:
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 30 дек 2016, 21:20
pyramber, и Вас с наступающим.
А я на Вашем опыте убедился, насколько небезопасным может быть использование шифрования ))
Выковыривание своих файлов превращается в целую проблему
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение hellonet » 31 дек 2016, 09:46
adargeos писал(а): А я на Вашем опыте убедился, насколько небезопасным может быть использование шифрования ))
Я никогда не шифрую. Просто самое конфиденциальное храню на внешнем харде, а так все файлы типа видео, картинок, документов храню на разделе ntfs. Тогда в них можно и из винды залезть.
