Всем привет. Кто знает, почему такая беда со всплывающими подсказками? Они так везде отображаются.
Систему только поставил, обновился и установил хромиум. Проприетарный драйвер не ставил.
Ноут Toshiba satellite l655 1h7. Версия OS 19.3 Canonical. x64
http://joxi.ru/KAxxGMVH1nPQlA
Беда со всплывающими подсказками
Автор темы - Сообщения: 3
Host: toshapple-SATELLITE-L655 Kernel: 5.3.0-26-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Type: Laptop System: TOSHIBA product: SATELLITE L655 v: PSK1JE-0H2015RU
serial: <filter>
Mobo: TOSHIBA model: Portable PC serial: <filter> BIOS: INSYDE v: 2.40
date: 11/09/2011
ID-1: BAT0 charge: 1.2 Wh condition: 1.2/47.5 Wh (2%) model: PA381
status: Full
Topology: Dual Core model: Intel Core i3 M 380 bits: 64 type: MT MCP
arch: Nehalem rev: 5 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 20265
Speed: 1467 MHz min/max: 933/2533 MHz Core speeds (MHz): 1: 1467 2: 1467
3: 1467 4: 1466
Device-1: AMD Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
vendor: Toshiba America Info Systems driver: radeon v: kernel
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: ati,radeon
OpenGL: renderer: AMD CEDAR (DRM 2.50.0 / 5.3.0-26-generic LLVM 9.0.0)
v: 3.3 Mesa 19.2.1 direct render: Yes
Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
vendor: Toshiba America Info Systems driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0
Device-2: AMD Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300/7300 Series]
bus ID: 01:00.1
Device-3: N/A type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
bus ID: 2-1.2:3
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-26-generic
Device-1: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet
vendor: Toshiba America Info Systems driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI
port: 3000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network
Adapter
vendor: Askey driver: bcma-pci-bridge v: N/A port: 3000 bus ID: 03:00.0
IF-ID-1: wlp3s0b1 state: down mac: <filter>
Local Storage: total: 111.79 GiB used: 16.15 GiB (14.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-1: / size: 43.72 GiB used: 16.15 GiB (36.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 59 C
Processes: 213 Uptime: 12h 57m Memory: 5.67 GiB used: 2.24 GiB (39.5%)
inxi: 3.0.32
serial: <filter>
date: 11/09/2011
status: Full
3: 1467 4: 1466
bus ID: 01:00.0
bus ID: 00:1b.0
bus ID: 01:00.1
bus ID: 2-1.2:3
Adapter
inxi: 3.0.32
На эту железку ты его и не поставишь. Cinnamon довольно требователен к видяхе. Возможно с этим связаны твои проблемы. Попробуй редакцию с MATE.
Нашёл решение на оф форуме, нужно ввести в терминале
Артефакты пропали.
Подробнее здесь https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?p=1746137
Вот только мне там бан впаяли, за то, что оставил ссылку на joxi) не понимаю, чем он им не понравился. Как думаете можно там снять бан?
apt install xserver-xorg xserver-xorg-video-all
yakrash, может и можно. Чтоб баны не давали нужно читать правиа форума и соблюдать их. Это мы тут просто лояльны. Правим за вас сообщения, правим ссылки на картинки. И т.д. и т.п.
По поводу картинок - движок форума позволяет картинки прикреплять. Картинку можно перетащить в окно набора сообщения или добавить ее нажав кнопку "Добавить файлы", расположенную чуть ниже окна набора сообщения.
Ну и возможно у них в правилах описанона каких ресурсах можно картинки распологать для вставки на форум.
- Решено: 17
Не всегда получается. Вот я когда тему создавал о смартфоне с ОС Linux на борту, то при перетаскивании картинки появилась только ссылка на неё. Потом, видимо, наши модераторы (
З.Ы. А почему нет смайлика спасибо?
- Вложения
- Спасибо.png (923 байт) 734 просмотра
hellonet, никто ничего не правил. Скорее всего просто сглючил JS, вот картинка и не прикрепилась. Но всегда есть кнопка "Добавить файлы".
- Решено: 17
Там файла не было. Я просто мышкой перетащил картинку с сайта. Она сначала была ссылкой, а потом стала картинкой. Я и подумал, что поправили
https://filearchive.cnews.ru/img/news/2 ... ine601.jpg
hellonet, конечно, перетаскивание работает только с локальными файлами, расположенными на ПК
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
