Canon Pixma E414 Принтер работает, а сканер нет.
skrip
Сообщение skrip » 20 янв 2020, 07:33
Здравствуйте. На Линуксе недавно, еще не во всём разобрался, а потому возникают сложности.
Сисема Linux Mint 19.3 xfce
Есть МФУ Canon Pixma E414 подключенный напрямую к компьютеру через порт USB 2.0. Принтер работает без проблем, а сканер запустить не могу.
Пытаюсь установить по рекомендации отсюда https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=279873
Поставил ScanGear MP Ver. 3.10 и cnijfilter2_5.10-1, но система так и не видит сканер. Хотя принтер работает.
При регистрации сканера выдает:
Searching for printers...
# Select Printer
Select the printer.
If the printer you want to use is not listed, select Update [0] to search again.
To cancel the process, enter [Q].
0) Update
Could not detect the target printer.
Currently selected:[0] Update
Enter the value. [0]q
The printer registration has not been completed.
Register the printer manually by using the lpadmin command.
При запуске ~$ lpinfo -v
Выдает:
network ipp
network https
network http
network ipps
serial serial:/dev/ttyS0?baud=115200
file cups-brf:/
direct hp
direct usb://Canon/E410%20series?serial=C0D7C6&interface=1
network beh
network lpd
network socket
network smb
direct hpfax
direct cnijbe2://Canon/?port=usb&serial=C0D7C6
lsusb выдает:
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 0079:0011 DragonRise Inc. Gamepad
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 125f:a75a A-DATA Technology Co., Ltd.
Bus 001 Device 008: ID 04a9:181e Canon, Inc.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0751 Genesys Logic, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 214b:7250
Bus 004 Device 002: ID 0458:004a KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
sane-find-scanner выдает:
# No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
# the USB system correctly. See man sane-usb for details.
То есть как я понял, устройство в системе есть, но сканер не работает. scangearmp2 тоже не находит доступных сканеров... Принтер при этом продолжает успешно печатать...
Что еще можно сделать?
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 20 янв 2020, 08:09
skrip, пока твой сканер не поддерживается http://sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-CANON
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Anonim19992 » 21 янв 2020, 08:30
skrip писал(а):
20 янв 2020, 07:33
Здравствуйте.
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-git
sudo apt-get update
и будет вам счастье (данный человек - разработчик SANE). Все новинки он скидывает в данный ppa.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Anonim19992; всего редактировалось раз: 21
Сообщение rogoznik » 21 янв 2020, 08:34
 ! Сообщение из: rogoznik
Anonim19992, еще раз процетируешь всю партянку будешь наказан.
Anonim19992, как бы я выше дал ссылку со списком поддрживаемых устройств. И, если, посмотреть этот список то можно увидеть, что данное устройство находится в состоянии untested - не тестировалось, а значит, скорее всего, не поддеживается.
Anonim19992
Сообщение Anonim19992 » 21 янв 2020, 08:36
Исправил :blush:
simon2014 :rofl:
colonel
Решено: 21
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение colonel » 21 янв 2020, 20:43
Решение автор темы "нашёл" там ->> http://mintlinux.ru/forum/thread23607-1.html#85038
"После установки последней версии SANE сканер обнаружился."
(в #3 была подсказка про тот же репозиторий )
Сообщение rogoznik » 22 янв 2020, 04:21
Интересно. А пишут untested.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Ара Магеддон » 22 янв 2020, 04:25
22 янв 2020, 04:21
Ну это надо чтобы кто-то отправил инфу разработчикам, да ещё через какой-нибудь корявый интерфейс, или на почту. И подождать, пока кто-то эту почту разгребёт. Примерно та же беда, что и с Wine AppDB.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 22 янв 2020, 06:35
Ара Магеддон писал(а):
22 янв 2020, 04:25
22 янв 2020, 04:21
...А пишут untested.
...надо чтобы кто-то отправил инфу разработчикам, да ещё через какой-нибудь корявый интерфейс, или на почту. И подождать, пока кто-то эту почту разгребёт....
Если как уверяется в #3 Rolf Bensch - разработчик SANE и все новинки он скидывает в данный ppa.( ppa:rolfbensch/sane-git ) , то кто должен чего то писать разработчикам?
Просто , очевидно, новая версия пока не считается прошедшей достаточное тестирование для включение в оффрепы.
skrip
Сообщение skrip » 23 янв 2020, 05:51
Всем спасибо за помощь. После добавления репозитария с тестовым SANE и обновления, сканер заработал.
sudo add-apt-repository ppa:rolfbensch/sane-test
sudo apt-get update
Anonim19992
Сообщение Anonim19992 » 25 янв 2020, 13:35
skrip писал(а):
23 янв 2020, 05:51
Лучше, как только данный пакет выйдет в sane-git, установить его как основной ppa, т.к. тест тесту рознь. со своим Lide 300 была проблемка с ним. После sane-git все было нормально.
P.S. для модераторов. Я понимаю, что вы изменили мне 5 пост, но лучше именовать, кто изменил его.
P.S.S. скопировано не все сообщение цитатой =)))
Anonim19992
Сообщение Anonim19992 » 25 янв 2020, 13:44
22 янв 2020, 04:21
У него несколько стадий тестирования=) sane-test идет как альфа тест драйвера, sane-git более детальное тестирование (предрелиз (бета) перед оффрепов)
