Здравствуйте. После установки linux mint не воспринимает пароль.
Ggang
18 янв 2020, 23:17
Здравствуйте. После установки linux mint не воспринимает пароль. Переустановил систему и убрал пароль при входе в систему, но в консоли или при установке приложений требует пароль. Пароль ставил 7 цифр 100% верный. Менял пароль через Grub но ничего... Причем одна и та же ошибка с kali linux и linux mint. Уже второй день..
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
19 янв 2020, 05:33
клаву проверь, или виртуалкой попробуй
19 янв 2020, 06:54
А по конкретнее?
Ggang писал(а):
18 янв 2020, 23:17
В рекавери режиме установи пароль рута. Ну аль
Ggang писал(а):
18 янв 2020, 23:17
И уже от рута поменяй пароль на пользователя судо
Ggang
19 янв 2020, 10:51
По конкретнее... Сначала установил kali linux, но сисиему войти так и не удалось. Пароль не принимает. Я подумал что проблема с дистрибутивом и решил установить mint... Раньше у меня стояли две эти операционки без всякий проблем. После обновления kali при входе в систему выдавал черный экран и все. После этого я установил вместо двух ос, одну parrot os... Но по некоторым причинам мне понадобился mint, и он не воспринимает пароль. В Parrot такой ошибки не было.
Ggang
19 янв 2020, 10:53
Загрузчик делал на разные флешки с разных программ, но это не помогло.
19 янв 2020, 10:57
Ggang писал(а):
18 янв 2020, 23:17
Цифры введи с общего поля над символами.
И стиль изложения вопроса бестолковый и безсодержательный. Поподробней и поконкретней , буквы не экономь.
Ggang
19 янв 2020, 11:11
Других проблем не возникало. У меня 32-bit ноутбук, а parrot стоях 64-bit. Эта система не поддерживает 32 bit но она работал не плохо... Иногда подлагивала в браузере, просто завис ноут и все. Из-за этого я удалил parrot и решил установить mint. Установка проходит хорошо, без ошибок. Но при входе в систему требует пароль и не воспринимает его. Не знаю что ещё добавить. С kali linux тоже самое.
19 янв 2020, 11:15
Ggang писал(а):
19 янв 2020, 11:11
При установке минта язык надо делать русским а раскладку клавиатуры английской (US) .
Ggang писал(а):
19 янв 2020, 11:11
kali linux и parrot не будем обсуждать
Ggang
19 янв 2020, 11:35
Так и делаю. Не помогает. Все время пишет:"Неправильный пароль, попробуйте ещё раз"... Только что переустановил систему ввел шестизначный пароль, раскладка английская, и ничего.
19 янв 2020, 11:42
Ggang писал(а):
19 янв 2020, 11:35
а у меня , смешно подумать , двенадцатизначный .
Ggang
19 янв 2020, 12:35
Проблема решена. Сменил DE...
19 янв 2020, 21:30
Немного не в тему. Твой черный экран с кали скорее всего свзяан с настройками в пользовательской папке. Удаление всех файлов в /home/user решает проблему до следующего перезапуска, пока кали снова не насрет настройками в хомяк.
Какой именно файл гадит не искал, лень было.
