Как установить два Linux Mint с общим home ?
Автор темы - Сообщения: 1
Появилась необходимость установить два Linux Mint на один жесткий диск, столкнулся с проблемами:
Установить две системы на один жесткий диск я смог, жесткий диск сейчас GPT, grub тоже видит обе ОС, но я не знаю как сделать общую папку home.
Также вопрос касательно установки grub, я ставил его оба раза на "весь жесткий диск", не выбирая и не создавая под него разделы. Подскажите как лучше установить grub, я не уверен, что я сделал правильно, ну и собственно как установить два Linux Mint с общим home, правильно, как разметить жесткий диск?
В интернете перерыл много инфы, везде поверхностно. Узнал лишь, что так можно. Где-то писали, что по разному пользователей надо называть, в других местах писали, что это значения не имеет из-за того, что в Linux не по имени пользователя идёт определение, а по идентификатору. Также читал, что мол grub ставиться два раза если при установке двух систем, обоим указать место установки "весь жесткий диск". Даже видел где-то, что grub ставили отдельно, на какой-то специальный раздел. К моему сожалению везде либо узкоспециализированная тема, либо очень поверхностно.
Кто уже ставил поделитесь. Я в Linux новичок :(
Последний раз редактировалось пользователем 1 Konstantin1722; всего редактировалось раз: 7
Лучше сделай три раздела, два для систем и один для хомяка, и при установке систем подключай раздел с хомяком к каждой, только не форматируй его постоянно. Если сделаешь так, то при установке второй системы имя раздела хоум вводи тоже, что и в первой ввёл, если другое задашь будет у тебя в разделе хоум две папки и каждая система будет ассоциированна со своей папкой, а если одно имя то при запуске любой системы она будет подключать одну и туже папку.
- Решено: 40
Не вводи народ в блуд. ТС неправильно сформулировал свои хотелки , и ты надавал неправильных советов.Bums писал(а): ↑07 янв 2020, 11:52Если сделаешь так, то при установке второй системы имя раздела хоум вводи тоже, что и в первой ввёл, если другое задашь будет у тебя в разделе хоум две папки и каждая система будет ассоциированна со своей папкой, а если одно имя то при запуске любой системы она будет подключать одну и туже папку.
Для ТС , если имеются ввиду 2 разных дистра минта , то правильнее будет определение - общий раздел /home , а пользователи разные ( в разных папках) . Раздел /home при установке 2 дистра не форматируется. Grub в любом случае ставится на диск , а не на раздел ( ньюансы тебе пока ни к чему).
symon2014, я один пользователь, просто ставлю разные системы, зачем мне разные папки на хомяке, он же не уточнил сколько пользователей и зачем ему две системы. А с грубом я не заморачиваюсь никогда, он сам ставится.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bums; всего редактировалось раз: 7
Хозяин, конечно, барин, но кроме обычных файлов и каталогов есть скрытые, то есть начинающиеся на точку, в которых зачастую содержатся разные настройки, кэши, протоколы ... И не возникнет ли впоследствии путаниц при поиске причин возможных нештатных случаев работы системы или компонентов прикладного ПО?
- Решено: 21
1 - Делаем разбивку диска с разделами для каждой системы(2 раздела) + один раздел под пользовательские каталоги(1 общий раздел) , ну и на усмотрение - раздел под своп + если ещё чего то надо .
2 - ставим системы в разделы для них предназначенные (при этом общий раздел указывать используемым системой чтобы он монтировался при загрузке (но можно это сделать и после установки системы соответствующей записью в fstab или с помощью утилиты Диски или какой другой программой для такого монтирования , ессно ищем и читаем руководство по fstab )
3 - в общем разделе для пользовательских каталогов создаём каталоги аналогичные стандартным :
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
4 - в каждой из установленных систем
* - "биндим" в fstab каталоги из общего раздела в такие же каталоги в своём хомяке
( редактированием fstab организуем монтирование при загрузке системы стандартных каталогов из общего раздела в точки монтирования на хомяке которыми назначаются имеющиеся стандартные папки в дом.каталоге) перед этим изучаем опции монтирования и в частности про bind
при необходимости наличия других общих папок можно или аналогично зсоздать и "забиндить" в обе системы новые папки или просто сделать ярлык на каждую из систем для доступа в корень общего раздела
** - стандартные каталоги из общего раздела можно для каждой системы назначить и соответствующей правкой конфигурационного файлика - /home/имяюзера/.config/user-dirs.dirs
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
- Решено: 13
Возможно я не совсем понимаю конечной цели ТС-а, но, мне кажется, шо с общим хомяком, для 2-х систем будут проблемы... Если нужно 2 одинаковых Linux Mint — таки смысл? Если 2 Минта с разными конфигами— а оно сработает с одним хомяком? Если нужны стандартные папки , типа "Документы", "Видео", "Музыка", ит.п.— сделать отдельный раздел с ими...(ну да, в хомяках подобные пустые папки тож будут, но места же на диске не съедят?) Из ФМ же можно влезть "куда захочешь"... (Зачем делать сложным, то, что проще простого?) .
Ежели тока из любви к перфекционизму, коим сам, иногда, страдаю...
- Решено: 21
вопрос в том насколько это понимает автор топика и насколько догадывается о побочных "эффектах" и некоторых нюансах при работе с файлами при такой установке.
смотря что называть хомяком
если ту видимую (не скрытую) совокупность стандартных каталогов что показывается в окне файлового манагера при кляке по значку Домашняя папка - то вполне .
И даже в сделать некую "обманку" чтобы клацнув по значку , например, Мои документы или Моя домашняя папка созданные на рабочем столе вместо реального " своего хомяка " в системе (со всеми его скрытыми каталогами и файлами с настройками , кешами корзинами) юзер попадал в корневой каталог новодельного общего раздела с общими стандартными папками которые "биндятся" в каждую из загружаемых систем при загрузке.
Для чего надо отключить в настройках рабочего стола показ значка Домашняя папка и создать на рабстоле точку монтирования того самого общего раздела (или монтировать его куда-нить куда душе угодно но вывести на рабочий стол ссылку-ярлык . Ну и ,емнип, можно и нужно сделать настройку файлового манагера так чтобы по умолчанию в нём открывался не реальный каталог хомяка , а корневой каталог общего раздела.
как то так ....
неудобство некоторой путаницы будет, поскольку если пишете в папки в хомяк , они там будут, если в такую же но на общем разделе - то файлики будут записаны в папке на общем разделе , и это разные места. (если конечно не сделать так как указывал в #8)Если нужны стандартные папки , типа "Документы", "Видео", "Музыка", ит.п.— сделать отдельный раздел с ими...(ну да, в хомяках подобные пустые папки тож будут, но места же на диске не съедят?)
И то что записано в "хомячном" каталоге /Изображения одной системы при загрузке другой системы не будет доступно в папке /Изображения ни в её хомяке , ни в папке /Изображения на общем разделе, А для доступа к к им надо будет лезть на раздел с другой системой , в её /home/намеюзер/Изображения. и с такой штукой придётся сталкиваться практически каждый раз когда какой либо программой файлики сохраняются по дефолту в родные хомячные каталоги
собсно что даёт такая система, с таким образом организованным общим "домашним" разделом - так это то, что независимо от того в какую систему загрузится юзер при открытии "Моя домашняя папка" он будет попадать в один и тот же раздел и всё записанное в одной оси будет доступно в других в тех же самых каталогах как в своих . Ессно могут проявиться некоторые нюансы ....
- Решено: 15
Блин... Решение простое до безобразия. Ставь обе системы в разные разделы с одинаковым пользователем и паролем соотв.но. Монтируй эти системы в один и тот же раздел с хомяком. И вроде все. Проблем быть в принцепе не должно
- Решено: 21
ЧЯВО? переведите пжлста и поподробней плизз
о монтировании систем в разных разделах " в один и тот же раздел с хомяком"
- Решено: 15
Да чего там переводить. Два корня одинаковых дистрибутивов раскиданы по двум /sda1 и / sda2. Хомяк в /sda3. Для /sda1(2) делаешь точку монтирования /home в /sda3. Зачем там создавать велосипед типа папок Загрузки, Музыка и т.д? Дистрибутивы одинаковые ведь
- Решено: 21
1 - таки значится всёж не системы монтировать в хомяк , а наоборот , в загружаемых системах (на sda1 и\или sda2 ) монтировать при их загрузке раздел с хомяком(sda3) - однако разница, одна .... , другая дразнится ...
2 - кто сказал что дистрибутивы одинаковые?
3 - даже если одинаковые дистрибутивы(и версия и DE) , кто сказал что настройки внешнего вида и допустим набор программ в них должны быть одинаковый?
4 - если версия дистрибутива одинакова, то кто сказал что там одинаковые DE ?
... вот от того и ЧЯВО?
при настройке длинно-муторной как описано в #8 и добавлено в #10 будет хоть и с нюансами но без косяков одного общего раздела с настройками ( от меню и настройки программ до фоновой картинки и шрифтов ) на разных загружаемых осях. Поскольку для каждой оси остаётся индивидуальным хомячный каталог со всеми скрытыми файлами\папками с настройками и составом программ и меню.
ну это то ещё бывает терпимо
попробовал как только второгнома минтовцы отказались держать на системе (на майке и на ЛМДЕ) и мате и цмон.
поначалу было более менее , но в меню независимо от загруженного DE торчали все строки утилит настроек и мате и цмона , что бывало вносило путаницу .
дальше больше... в общем отказался от такой установки
а зачем ?
это ведь не решает вопроса одного хомяка для двоих юзеров
у них ведь будет у каждого свой хомяк со своим набором стандартных каталогов , скрытых настроек в хомяке и прочей файлопомойки
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 8
