Принцип работы Timeshift
rut
Благодарил (а): 31 раз
03 янв 2020, 13:38
Подскажите,
1. В чем на самом деле существенная разница ( явное преимущество) между методами слепков rsync и btrfs. По описанию и там и там все на позитиве. Это некий аналог инкрементного обновления или же весь диск как акронисе ? Cейчас я выбрал rsync, без внятного понимания зачем.
2. В случае если и придется воспользоваться этой утилитой, то как правильно выбрать целевое устройство куда накатывать слепок системы, чтобы не наломать дров и залить в нужный системный раздел.
Мое диалоговое окно выглядит так.
03 янв 2020, 13:44
rut
03 янв 2020, 13:53
Доступно разжевано. Я правильно понимаю, что в случае если я хочу сделать снимок и папки хоум, то место для хранения снимков должно равным папке хоум или заведомо большим. То есть не стоит ожидать какого-то хитроумного мега сжатия данных ?
03 янв 2020, 13:54
rut, примерно так , со сжатием у проги не очень.
03 янв 2020, 14:54
Таймшифт - это помесь ежа с ужом. Программа сочетает в себе две разные функции.
1. Бекап через rsync.
2. Управление снимками(снапшотами) btrfs.
Ключевая разница - в первом случае происходит полноценный бекап копированием информации на другой носитель. Во втором - аналог создания "контрольной точки" в винде - при этом информация никуда не копируется целиком, потому бекапом это считать нельзя, лишь сохранением текущего состояния/конфигурации.
В первом случае, если сдохнет винт - информация останется. Во втором случае если винт сдохнет, или даже просто слетит раздел - снапшот уже ничем не поможет ибо будет потерян тоже.
Зона применения снапшотов - сохранение "контрольных точек" для отката содержимого, и страховки на случай кривых/шаловливых ручек. От отказов оборудования они не спасают. Зато очень быстро работают. Ну а бекап - наоборот - долго, требует отдельный носитель, зато защищает от отказа железа.
web_client
Благодарил (а): 23 раза
24 мар 2020, 07:31
Можно ли как-то изменить расписание работы Timeshift?
Как я понимаю, по умолчанию, она каждый час проверяет необходимость создания очередного бэкапа, и если нужно, делает.
Можно настроить, чтоб эта проверка только в определённое время(диапазон времени) производилась?
24 мар 2020, 08:11
web_client, а в настройки таймшифта зайти и посмотреть перед созданием вопроса вера запрещает?!
djsantehnik
Благодарил (а): 24 раза
24 мар 2020, 08:35
А в каких ещё файловых системах есть интегрированная технология снятия снимков акромя btrfs
24 мар 2020, 08:44
djsantehnik писал(а):
24 мар 2020, 08:35
А в каких ещё
Во всяких. :aggressive:
djsantehnik
24 мар 2020, 08:49
symon2014, но ведь в фат32 нет вроде ниче такого, я так понимаю там есть спец область в которой хранятся идентификаторы снимков и у файла есть третье состояние - удален но до той поры пока все снимки не освободятся он на месте
24 мар 2020, 08:52
24 мар 2020, 08:49
но ведь в фат32
вспомни ещё FAT16. Для чего вопрос вообще задан?
djsantehnik
24 мар 2020, 08:53
Просто интересуюсь, я еще хотел спросить сколько вообще снимков может быть в бтрфс, но постеснялся. там же область эта наверняка фиксированная по размеру (Я и фат12 помню)
djsantehnik
24 мар 2020, 08:59
symon2014, а размер общий на бтрфс занятого пространства он получается общий и тех файлов что в снимках и неактивны и действительных, или там два размера занятого пространства
24 мар 2020, 09:02
24 мар 2020, 08:35
Что такое для тебя снимок? Слова "интегрированная" и "снятия" по отдельности понятны , но в файловых системах не может быть никаких интегрированных технологий для чего либо. Если хочется поболтать , иди в ирку или телегу , там тебя научат свободу любить)) У форума есть свои подшефные каналы.
djsantehnik
24 мар 2020, 09:03
я вот тож думаю, что надо хоть раз эту бтрфс накатить, а затем вопрошать :hi2:
24 мар 2020, 09:21
djsantehnik, Timeshift может делать снимки только с btrfs
24 мар 2020, 09:23
di_mok, а я с ext4 что сделал , карандашом перерисовывал?
24 мар 2020, 09:26
24 мар 2020, 09:27
symon2014, то что ты сделал это не снимок, и использовалось для этого не встроенный механизм ФС, а сторонняя утилита rsync.
Вот так сходу возможность делать снимки(snapshot) я могу назвать только 2 ФС - btrfs, zfs
24 мар 2020, 09:37
24 мар 2020, 09:27
Это не предполагает действия , а допускает их с помощью утилит.
https://habr.com/ru/company/veeam/blog/458250/
А точки возврата в винде на ntfs ? :hoho:
