Linux mint 18 - не работает спящий режим, перезагрузка и выключение
Александр Юровский
20 дек 2016, 08:28
Установил Linux Mint 18 Cinnamon, компьютер Asus E502S.
Не работает спящий режим; при перезагрузке уходит в черный экран и не загружается; при выключении виснет на заставке линукс. Приходится выключать принудительно кнопкой.
Вторая система на компьютере Xubuntu - там таких проблем нет.
Re: Linux mint 18 - не работает спящий режим, перезагрузка и выключение
20 дек 2016, 08:45
Александр Юровский, для 18.1 - в соседней теме было решение.
Или речь именно о LM 18 Sarah? Ошибок по ACPI не отображает, когда отказывается функционировать?
Александр Юровский
21 дек 2016, 00:41
Речь идет о Линукс 18, не 18.1.
Тот способ пробовал провести - но у меня не хочет сохранять изменения. Как их правильно сохранить, после изменения файла в терминале?
21 дек 2016, 00:49
Александр Юровский, если открывали той командой с sudo nano - то Ctrl+O сохранение, Ctrl+X выход (тоже спросит сохраняться ли перед выходом, если не нажимать предыдущий хоткей)
но возможно проще будет sudo nano заменить sudo xed - и появится вместо консоли знакомый обычный текстовый редактор.
Александр Юровский писал(а): не хочет сохранять изменения
то есть там написано то же самое, что и в посте по ссылке? :shock: Тогда возможно та инструкция актуальна и для 18-й версии
21 дек 2016, 00:59
Александр Юровский, В таком случае не лишено смыла провести эти манипуляции, перед тем как лезть куда-то глубже в поисках проблем :vic:
Александр Юровский
21 дек 2016, 01:04
Изменить файл получилось - но проблему это не решило. Не захотел перезагружаться.
21 дек 2016, 01:17
тогда можно попробовать залогировать попытку перезагрузки такой конструкцией:
systemctl reboot & tail -f /var/log/syslog | tee ~/reboot_attempt.log
по этой команде будет вызвана перезагрузка, после того как вновь вернешься в систему (не зависимо от успешности перезагрузки) - в домашней папке будет файлик с журналом (reboot_attempt.log), что же интересного происходило в тот момент.
Беспроблемный выглядит как-то так, все вызовы на останов успешны
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopped target Timers.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopped target Host and Network Name Lookups.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Starting Unattended Upgrades Shutdown...
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopping Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1]: Stopping Save/Restore Sound Card State...
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Reached target Shutdown.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Stopped target Default.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Stopped target Basic System.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Stopped target Sockets.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Stopped target Timers.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Stopped target Paths.
Dec 21 01:08:35 desktop systemd[1987]: Starting Exit the Session...
Александр Юровский
21 дек 2016, 08:37
У меня выглядит так:
Dec 21 07:27:44 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 195.20.96.8
Dec 21 07:27:45 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 193.106.144.6
Dec 21 07:27:45 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 79.142.192.130
Dec 21 07:27:45 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 195.138.69.242
Dec 21 07:27:45 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 91.189.89.198
Dec 21 07:27:46 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 91.189.89.199
Dec 21 07:27:46 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 91.210.189.10
Dec 21 07:27:46 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 2001:67c:440:310:face::
Dec 21 07:27:46 alex-E502SA ntpd[998]: Soliciting pool server 109.87.50.122
Dec 21 07:27:55 alex-E502SA kernel: [ 101.864423] wlp2s0: AP e0:3f:49:3a:b8:84 changed bandwidth, new config is 2472 MHz, width 2 (2462/0 MHz)
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Starting Unattended Upgrades Shutdown...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping Disk Manager...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA bluetoothd[793]: Terminating
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA bluetoothd[793]: Endpoint unregistered: sender=:1.31 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA bluetoothd[793]: Endpoint unregistered: sender=:1.31 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopped Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping Save/Restore Sound Card State...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopping Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopped target Timers.
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopped Daily apt activities.
Dec 21 07:29:31 alex-E502SA systemd[1]: Stopped target System Time Synchronized.
21 дек 2016, 12:50
поэтому я и забил для себя на всякие сны ) И без них жизнь неплоха! Не стоит овчинка выделки :hi2:
21 дек 2016, 13:00
Александр Юровский, в файлах reboot.target poweoff.target которые в /lib/systemd/system есть параметр JobTimeoutSec=30min - это планировщик времени для завершения какой-либо задачи, которая обязательно должна быть выполнена и корректно завершена. Раз у тебя слишком долго перезагружается-выключается, значит что-то работает, и должно закончить, либо это глюк. Попробуй занули параметр, но тогда должен быть жёстко ребут или выключение. А в shutdown.target вообще никакой сервис не прописан. Как-то всё не понятно.
Dja писал(а): поэтому я и забил для себя на всякие сны ) И без них жизнь неплоха! Не стоит овчинка выделки
Так у ТС и не выключается нормально, и еще ноут - должен ждущий режим нормально работать.
21 дек 2016, 13:06
Unborn писал(а): и еще ноут
У меня тоже ноут (на работе). Раньше уходя домой выключал его и тогда задумывался о сне. А сейчас просто не выключаю, а закрываю крышку, при этом включая для себя удаленный доступ на него перед уходом. Так что экран ночью не горит - уже хорошо. Сон имеет смысл если ноут личный и часто перемещаешься.
21 дек 2016, 13:11
Unborn писал(а): Как-то всё не понятно.
На этот случай задействуется общесистемная директива DefaultTimeoutStopSec, которая по умолчанию полторы минуты.
Но, в случае данного ожидания в stdout попадает явный намек, типа "A stop job is running for Session c0 of user..."
В тишине висеть не должен при любом раскладе
Dja писал(а): Сон имеет смысл если ноут личный и часто перемещаешься.
Если брать сон - подобный функционал имеет базовую роль, и работать должен независимо от того нужен он или нет в данном контексте :smile:
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
21 дек 2016, 13:26
Судя по логам, нормально система выход отрабатывает. Но она тупо не может управлять питанием. Учитывая, что в Xubuntu все работает нормально, стоит сравнить какие ядра там и тут и вывод lspci -k
21 дек 2016, 13:49
adargeos, да, невозможность отруба по питанию - вероятна.
Сислог тоже успевает нормально завершиться, хотя он закругляется когда уже логировать некого)
Можно срез с dmesg еще глянуть за Dec 21 07:29
21 дек 2016, 14:11
Chocobo писал(а): На этот случай задействуется общесистемная директива DefaultTimeoutStopSec, которая по умолчанию полторы минуты.
Вот у меня все полторы минуты ждет, хотя давно уже всё завершено. В Ящерице тоже полторы, но там как всё, так всё. Не ждёт.
Как корректно поправить сей косячок?
21 дек 2016, 14:21
Unborn, видимо завершено не все) взять те же битые юниты mdm - он по определению на stop не среагирует...
Если есть уверенность что ничего не скрашится можно убавить сей таймер в /etc/systemd/system.conf
А в остальном - надо рыть лог чтоб найти на каком из сервисов приходится прибегать к таймауту
Александр Юровский
21 дек 2016, 21:50
adargeos писал(а):Судя по логам, нормально система выход отрабатывает. Но она тупо не может управлять питанием. Учитывая, что в Xubuntu все работает нормально, стоит сравнить какие ядра там и тут и вывод lspci -k
Абсолютно все одинаково в линуксе и убунту.
Александр Юровский
21 дек 2016, 21:55
Unborn писал(а):Александр Юровский, в файлах reboot.target poweoff.target которые в /lib/systemd/system есть параметр JobTimeoutSec=30min - это планировщик времени для завершения какой-либо задачи, которая обязательно должна быть выполнена и корректно завершена. Раз у тебя слишком долго перезагружается-выключается, значит что-то работает, и должно закончить, либо это глюк. Попробуй занули параметр, но тогда должен быть жёстко ребут или выключение. А в shutdown.target вообще никакой сервис не прописан. Как-то всё не понятно.
Просто в файле нельзя изменить - нет прав. Можно его как-то открыть в терминале? Я не знаю как.
21 дек 2016, 22:20
gksu xed /путь до файла/ файл. Или gksu nemo, потом находишь нужный файл и открываешь. Запуститься xed от рута. Или gksu xed в меню открыть и отрывай на редактирование нужный файл.
