решил попробовать перейти на линукс
InspektorKOT
21 дек 2019, 22:57
доброго времени суток у меня возникла проблема при попытке установить линукс минт,
после создания загрузочной флешки и попытки запустить вижу такую картину
выбираю пункт и все просто черный экран и вентилятор на ноутбуке крутит на максимум и и все,
я попробовал второй вариант и тоже самое.
Что Делать помогите :cray2: :cray2: :cray2: :cray2: :cray2: :cray2:
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 22
Причина: поправил картинки
BadBird
Благодарил (а): 176 раз
21 дек 2019, 23:15
Конфигурацию девейса огласи....
InspektorKOT
21 дек 2019, 23:27
lenovo z585
процессор - AMD A6-4400M
Видеоадаптер - AMD Radeon HD 7520G + HD 7600M Dual Graphics
ОЗУ - 6 ГБ
Благодарил (а): 406 раз
21 дек 2019, 23:29
InspektorKOT,
Дистр нормально скачался? Контр.суммы совпали?
Какие еще дистры пробовал? Типа runtu, mx linux, xubuntu ??
InspektorKOT
21 дек 2019, 23:33
скачался нормально, что такое контр.суммы ?
другие не пробовал.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
21 дек 2019, 23:48
InspektorKOT писал(а):
21 дек 2019, 23:33
Воть
InspektorKOT
22 дек 2019, 00:05
проверил совпадают :thumbs:
22 дек 2019, 02:30
InspektorKOT, ленова у тебя я скажу , не не скажу))
Попробуй 19.2 , и не забудь про secure boot BIOS.
webzbear
22 дек 2019, 05:09
Добрый день , я тоже новичек , уже 3я попытка пересесть на линух но дальше пользования 1 день пока не продвигался , 4е дня копаюсь по форумам и у меня глупый но важный вопрос точнее 3,
1) могу ли я как то видить виндовские разделы и использовать некоторые файлы винды (без вайна ) средствами линукс,
2) например такие cad doc exel psd форматы или же их обязательно все конвертировать в другие форматы
3) не совсем понятен момент установки софта с репозитария, я нашел софт добавил в установку но он так и висит в загрузках 3и сутки хотя один установился , и может порекомендуете что-то типо тоталкомандер?
п.с. до этого была вин ХР но система умерла можно востановить но вот переходить на 7-8-9-10.. нет никакого желания, решил понять сможет ли минт (самый близкий к хрюшке) выпонять минимальный обьем работ .. извините если что не так в линукс я зеленый новичек
System:    Host: df-System-com-lm Kernel: 4.15.0-54-generic i686 bits: 32 compiler: gcc v: 7.4.0
           Desktop: MATE 1.22.0 wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.2 Tina
           base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M4A785D-M PRO v: Rev X.0x serial: <filter>
           BIOS: American Megatrends v: 0308 date: 07/07/2009
CPU:       Topology: Dual Core model: AMD Athlon II X2 240 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 2
           L2 cache: 2048 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm bogomips: 11231
           Speed: 2800 MHz min/max: 800/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 2800 2: 1600
Graphics:  Device-1: AMD RV790 [Radeon HD 4890] vendor: PC Partner Limited driver: radeon
           v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:9460
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           compositor: marco resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD RV770 (DRM 2.50.0 / 4.15.0-54-generic LLVM 8.0.0)
           v: 3.3 Mesa 19.0.2 compat-v: 3.0 direct render: Yes
Причина: bbcode
colonel
Решено: 21
22 дек 2019, 07:59
webzbear писал(а):
22 дек 2019, 05:09
1) могу ли я как то видиеть виндовские разделы ....
можете , и не как то а в обычном файловом менеджере .
webzbear писал(а):
22 дек 2019, 05:09
1) .... и использовать некоторые файлы винды (без вайна ) средствами линукс,
не говорите загадками . какие такие "некоторые файлы винды" ? что означает "использовать" ?
webzbear писал(а):
22 дек 2019, 05:09
2) например такие cad doc exel psd форматы или же их обязательно все в другие форматы
не все обязательно конвертировать , но что именно и конкретно в каких объёмах и для каких работ вы хотите делать с этими форматами?
.cad скорее всего в dwg конвертить понадобится ( https://www.file-extension.info/ru/format/cad ) и программу соответственно подбирать для работы.
какие проблемы с открытием doc exel в ЛибреОфисе-дефолтной программе для минт ? или даже и не пробовали открыть?
psd .. фотошоповский?
....Файл с расширением .psd экспортируется и импортируется в:
Adobe ImageReady, Illustrator, Premiere, After Effects, Fireworks, Encore DVD;
Photo-Paint;
WinImages;
GIMP;
PaintShop Pro.
(с) https://freesoft.ru/blog/fayl-formata-p ... sobennosti
вроде как утверждается что GIMP вполне должен справляться . GIMP тоже дефолтная программа для минт была (если вдруг не установлена не должно быть проблем для её установки из репозиториев.
webzbear писал(а):
22 дек 2019, 05:09
3) не совсем понятен момент установки софта с репозитария, я нашел софт добавил в установку но он так и висит в загрузках 3и сутки хотя один установился....
не совсем понятен ваш вопрос потому как не сказано как именно и что вы устанавливали\пытались установить и что при этом использовали для установки и как это делали. Вообще то при установке софта из репозтитариев в Менеджере программ (или в Менеджере пакетов ) никаких проблем не должно быть , если только сами чего либо наподключали не так.
webzbear писал(а):
22 дек 2019, 05:09
.....и может порекомендуете что-то типо тоталкомандер?
что то " типо тоталкомандер" - GNOME Commander , Double Commander,
что-то типа нортона (NC) - Midnight Commander
и в общем то несложно кликнув по F3 переключить файловый менеджер Caja в двухпанельный режим.
InspektorKOT
22 дек 2019, 10:42
22 дек 2019, 02:30
Попробовал теже яйца только с боку
BadBird
22 дек 2019, 10:45
Проверь озу на ошибки.
22 дек 2019, 12:13
webzbear,
- с виндовскими форматами файлов проблем не будет;
- Файловый менеджер - Double Commander;
- когда настроишь сетку, будь внимателен в написании адресов расшаренных ресурсов - как и в винде собсно;
- софтинку ставь из "Установки удаления программ", а когда освоишься, то попробуй поюзать Synaptic (так или иначе но иногда придется столкнуть и с командной строкой).
strannik
22 дек 2019, 12:51
Переходить надо на ту систему, для которой есть подходящие драйверы, годный софт.
BadBird
22 дек 2019, 13:21
strannik, еще можно купить/собрать девейс для среды которую ты собираешься использовать...хотя, в последнее время, эти границы стираются....
webzbear
23 дек 2019, 03:59
colonel писал(а):
22 дек 2019, 07:59
да это я затупил линух стер виндовый раздел во время инстала , а я его искал и думал что он не поддерживается
colonel писал(а):
22 дек 2019, 07:59
про распространенные файлы расширения док эксл 97 , в опенофисе другой формат и подозревал что линух их просто не видит
colonel писал(а):
22 дек 2019, 07:59
само починилось и начало все ставиться не знаю в чем причина но все работает (остановил загрузки , перегрузил систему, установсил стандртным установщиком)
colonel писал(а):
22 дек 2019, 07:59
спасибо разбираюсь дальше !
x230 писал(а):
22 дек 2019, 12:13
webzbear,
спасибо!
strannik писал(а):
22 дек 2019, 12:51
вот тут беда сканер устаревший и дров на него нет ни под линь ни под что-то выше висты
Кстати про установку были проблеммы , первое пытался установить с подключением к сети но глюченой батарейкой биоса линух ругался и вставал криво (зависал как на загрузке флэгки так и на установки системы)
пытался ставить разбивая системный диск на свое усмотрение - ругался зависал на установке
дал ему чистый диск и полную свободу - встал на ура снес виндовские разделы ( которые я долго искал потом =
23 дек 2019, 07:19
webzbear писал(а):
23 дек 2019, 03:59
Вот в линуксе он может и заведется с пол пинка.
Благодарил (а): 54 раза
23 дек 2019, 14:14
23 дек 2019, 07:19
Если бы это был не сканнер, а скажем звуковуха - вероятность такого исхода была бы куда больше. Со сканерами под линуксом, к сожалению, не все так радужно. Очень много моделей как старых так и новых не поддерживается. Самая проблемная категория железа, увы.
23 дек 2019, 14:19
slant, согласен, однако мы даже не знаем что за сканер.
webzbear
23 дек 2019, 17:13
23 дек 2019, 14:19
hp scanjet 4670, уже перерыл забугорные сайты по этой теме, там проблемма не решилась..
