Лучше бы ты спросил , какого цвета флешка лучше подходит для установки линукс минт.
Изменение фона в grub в linux mint 19.3
- Решено: 13
Сорри( ну, или эксьюз ми)мистер s681!? А :#41 и #42 вы прочитали? Какой видеодрайвер в BIOSе?! Дрова, даже, на уровне "grub"а не запускаются... Ну-ка картинку "ф студию": BIOS в разрешении 1920*1080*32... ???!
- Решено: 21
ещё раз для непонятливых
в файле /etc/default/grub
параметр
GRUB_GFXMODE=640x480
- этот пункт отвечает за разрешение графического меню GRUB2. Данный параметр предоставляет разрешение, которое поддерживается видеокартой пользователя (например: 640x480, 800x600, 1024x768, 1600×1200 - для соотношения сторон 4:3. И 640x400, 800x500, 1024x640, 1280x800, 1680x1050 - для широкоформатных мониторов с соотношением сторон 16:10). Настройки применимы только для меню загрузки. Так же у нас есть возможность увидеть все доступные разрешения для экрана из меню GRUB2. Для этого, находясь в меню, жмем "с", затем в строке grub> пишем vbeinfo.
Если строка GRUB_GFXMODE=640x480 закомментирована или выбранное разрешение недоступно, тогда GRUB2 использует настройки по умолчанию, определенные скриптом /etc/grub.d/00_header.
Несколько советов:
- Настройка одинакового разрешения в меню GRUB2 и вашей операционной системы, позволит немного уменьшить время загрузки.
- В качестве дополнительной опции пользователь может задать битность изображения, просто добавив необходимые данные в настройку разрешения. Например так: 1280x1024x24 или 640x480x32.
- Пользователь может добавить одновременно несколько разрешений. Как это работает? А вот так, если GRUB2 не может использовать первое заданное разрешение, тогда он будет пробовать следующее и т.д. Перечень разрешений необходимо разделять запятыми. Пример: 1280x1024x16,800x600x24,640x480.
- Если используется строка GRUB_GFXMODE= и при выполнении команды sudo update-grub вам выдается сообщение not found, просто попробуйте или добавить или изменить битность изображения.
(с) Grub 2
GRUB 2 может использовать изображения в форматах PNG, JPG/JPEG и TGA как фон. Изображения должны отвечать следующим требованиям:
1 JPG/JPEG должны быть 8-битными (256 цветов).
2 Цветовая схема изображения должна быть RGB и не индексированной.
(с) https://help.ubuntu.ru/wiki/внешний_вид_grub
Помимо PNG и TGA поддерживается также формат JPEG. Но на текущий момент реализована только поддержка jpeg с 8-битным цветом. Поэтому используйте jpeg-файлы только если вы понимаете, что такое глубина цвета и как сохранить изображение в 8-битном цвете. Для того, чтобы добавить поддержку jpeg-файлов, приведите вторые фигурные скобки к такому виду: "{png,tga,jpg,jpeg}".
(с) https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=74165.0
(с) Grub 2
и ещё раз тоже самое в текстовых файликах в архиве ( со ссылками откуда взято )
Есть файлик конфигурации темы (в данном случае по умолчанию в минт установлена тема linuxmint) /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
И в нём, редактированием параметров в разделе # Boot menu можно задать и положение окна текста меню на экране и его размеры .(в искомом файлике они заданы в % размера экрана , так что пиксели можно не высчитывать)
Таким образом можно было попробовать не меняя разрешение экрана изменить положение окна на экране(сдвинуть влево ) и увеличить размеры окна чтобы текст влез
параметр
Несколько советов:
(с) Grub 2
(с) Grub 2
Использование фоновых рисунков
Несколько готовых фоновых изображений содержатся в пакете grub2-splashimages. Вы можете установить его при помощи Центра приложений или через терминал:
sudo apt-get install grub2-splashimages
Установленные изображения можно найти в каталоге /usr/share/images/grub.
Приоритет загрузки фона
Если GRUB находит более одного подходящего фонового рисунка, то выбор изображения происходит в следующей последовательности:
Переменная GRUB_BACKGROUND установленная в /etc/default/grub
Первое изображение, найденное в /boot/grub
изображения сортируются по расширению в следующем порядке: jpg, JPG, jpeg, JPEG, png, PNG, tga, TGA
если существуют несколько изображений с одинаковым расширение, то будет использовано первое в алфавитно-цифровом порядке.
Обои, указанные в /usr/share/desktop-base/grub_backgorund.sh (если установлен desktop-base)
Переменная WALLPAPER из /etc/05_debian_theme1)
по умолчанию значение равно /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Тема по умолчанию (без фона): цвета default_theme указанные в /etc/grub.d/05_debian_theme
Цвета пунктов меню
Цвета пунктов меню задаются в файле /etc/grub.d/05_debian_theme. Откройте этот файл
sudo gedit /etc/grub.d/05_debian_theme
и найдите строки
COLOR_NORMAL="black/black"
COLOR_HIGHLIGHT="magenta/black"
Первая строка отвечает за цвет не выделенного пункта меню, вторая строка – за цвет выделенного пункта. Значение каждой из этих строк представляет собой два цвета, разделенные слэшем. Первый цвет – цвет текста, а второй – цвет фона строки.
Таблица доступных цветов
Заметьте, что black при использовании в качестве второго параметра (фона) в результате даст прозрачный фон. Использование black в качестве цвета текста дает черный текст.
StartUp Manager - графическая утилита предназначенная для изменения настроек в GRUB
Загрузчик системы GRUB
Домашняя страница GRUB
[HOWTO] Настройка и редактирование GRUB 2
Grub 2
GRUB2 (Русский)
(с) https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%B ... D0%B4_grub
Цвета пунктов меню
и найдите строки
Grub 2
GRUB2 (Русский)
может так случиться что и при установке своего разрешения текст не весь влезет .sgtpepermail писал(а): ↑30 янв 2020, 16:55Заработало, спасибо!!!GRUB_GFXMODE=800x600x16 установить свое разрешение и убрать #. Наверное. Я так делал.Почему-то текст не весь влазит и разрешение не 1080p. Монитор 1080р, тему скачал 1080p. Как быть?
Всем спасибо за ответы. И терпение!
Вероятно неправильно/неграмотно формулирую вопрос.
Мое загрузочное меню. GRUB_GFXMODE=800x600x32 С повышением разрешения менюшка начинает тормозить. Уже при 1280*800 в полудреме. А у других пользователей, например :
Понимаю, что это вообще не проблема, менюшка-финтифлюшка на несколько секунд. Но попытка разобраться ведь не преступление?
И да, Минт лучше всего устанавливается с белой флешки.
Не могу утверждать что FullHD, но точно не 640*480.
похоже проблем нет.
- Решено: 13
UEFI BIOS(А тем более UEFI Dual BIOS), тут я совсем тупой. Не было у меня компов с UEFI
У меня
GRUB_GFXMODE=1280x1024
и тормозов не вижу.
Вот Тут (так, навскидку, )про глубину цвета в 32 бита в картинке
Какие "разрешения" выдаёт команда
vbeinfo
в терминале "grub"а?Чё вааще творится в папке /boot/grub, и в файле /etc/ default/grub.d/60_mint-theme.cfg.
(Мне уже самому интересно стало, со "своим" сравню, может "эмпирически" вычислю: "чё не так" )
Все системные файлы девственные. Тему изменял, заменяя в /boot/grub/themes/linuxmint файлы background.png и icons на свои (с нормальным разрешением). Ну и менял параметр GRUB_GFXMODE.
При установке разрешения 1600*1200 отрисовка меню идет почти секунду, переключение меню около 0.5 сек. Причем, когда grub не нашел background.png (по моей ошибке) и включил альтернативный (страшный) загрузчик, там были те-же тормоза.
Буду считать, что это особенность моей системы и успокоюсь на 800*600
Всем огромное спасибо!
Здравствуйте нашёл решение вашей проблемы, также столкнулся с ней
update-grub и update-grub2 не работали после установки темы
для того, чтобы всё заработало достаточно удалить пару файлов в директории
/etc/default/grub.d
это 50_linuxmint.cfg и 60_mint-theme.cfg
например:
cd /etc/default/grub.d
sudo rm -f 50_linuxmint.cfg 60_mint-theme.cfg
потом запустить grub-customizer и заменить картинку.
также советую тему оформления с github:
https://github.com/vinceliuice/grub2-themes
- Решено: 28
symon2014, чего это правка конфигов на свой лад не решение проблемы? ты что-то совсем загоняешься...
ogurechik, вот только 50_linuxmint.cfg наверное всё таки не причём, а вот 60_mint-theme.cfg скорее всего перебивал ваши темы и ставил свою, какие там сейчас файлы у тебя? ;)
- Решено: 36
Время идёт , в системе происходят изменения. Причём изменения происходят всё чаще и чаще. Вместо того , что бы их изучать и применять , всё часто пишутся советы по применению устаревшей посторонней утилиты , изменяя под её потребности современные решения. Этот путь ведущий в никуда.(ИМХО) Не стоит это поощрять. Тем более этот костыль не для поддержания работоспособности системы , принципиально без него невозможной в некоторых обстоятельствах , а всего лишь картинка , видимая в течении нескольких секунд.
я сначала переписал тему 60_mint-theme.cfg на свою, потом вспомнил, что такого вроде не было в Федоре, решил просто удалить файлы(но на всякий случай сохранил). Удаление не вызвало никаких ошибок. Сейчас там нет файлов.WWolf писал(а): ↑10 мар 2020, 22:16symon2014, чего это правка конфигов на свой лад не решение проблемы? ты что-то совсем загоняешься...
- Решено: 21
Вот жеж , значится если хочется выложить своё найденное " решение" то читать что в теме написано и включать мозги чтобы понять как что и почему не обязательно ...
чтобы только картинку сменить в меню груба при установленной теме всего то надо просто заменить картинку фона в установленной теме /boot/grub/themes/имя темы/background.png(или как она там в теме обдразнена )
- вместо ненужной картинки фона подставить свою с таким же именем и расширением и размерами
и тогда никаких правок никаких конфигов (ни груба ни темы ) и никаких грубапдатингов не нужно делать
- Решено: 21
не ...
это первый шаг к созданию своей темы
следующий шаг - правка /boot/grub/themes/имя темы/theme.txt в котором меняем размеры "окна" меню и его положение на экране, шрифт...
а потом меняем /boot/grub/themes/имя темы на своё , но для применения надо уже будет править и конфиги груба и пр
