Не могу смонтировать сетевую папку windows
colonel
Решено: 21
#21
20 дек 2019, 20:29
web_client писал(а):
19 дек 2019, 11:58
Самым простым, как в винде :smile:
Компьютер / Сеть/ Нужный компьютер / Авторизация / Нужная Шара
по самба как клиент значится заходит
ну а со скриптом в автозагрузке сессии с установкой задержки выполнения скрипта (или в скрипте указана задержка на выполнение команды) чтобы сеть успела подключиться работает?
web_client
Благодарил (а): 23 раза
#22
23 дек 2019, 05:46
colonel писал(а):
20 дек 2019, 20:29
Не проверял, думаю, заработает. Ведь, если в в fstab после загрузки добавить скрипт и стартануть mount - a подключается.
Щас, просто, интересно почему SystemD не работает.
web_client
#23
23 дек 2019, 05:57
Вот такой статус automount и mount после запуска системы.
Обращение к точке монтирования статус не меняет.
user@comp:~$ systemctl status home-user-public.automount
● home-user-public.automount - Automount unit for cifs
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/home-user-public.automount; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (waiting) since Mon 2019-12-23 09:13:56 +07; 35min ago
    Where: /home/user/public
дек 23 09:13:56 comp systemd[1]: Set up automount Automount unit for cifs.
user@comp:~$ systemctl status home-user-public.mount
● home-user-public.mount - Mount point for cifs
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/home-user-public.mount; static; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     What: //192.168.1.1/Public
Вот start mount статус меняется у обоих юнитов. и папка монтируется.
user@comp:~$ systemctl start home-user-public.mount
   Active: active (running) since Mon 2019-12-23 09:13:56 +07; 37min ago
   Active: active (mounted) since Mon 2019-12-23 09:50:56 +07; 18s ago
  Process: 4009 ExecMount=/bin/mount //192.168.1.1/Public /home/user/public -t cifs -o user=Тест,password=123 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/home-user-public.mount
дек 23 09:50:56 comp systemd[1]: Mounting Mount point for cifs...
дек 23 09:50:56 comp systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
#24
23 дек 2019, 07:17
web_client, давай попробуем так:
1. Отключить automount
sudo systemctl disable home-user-public.automount
2. Удалить файл юнита.
3. Сделать home-user-public.mount таким
[Unit]
Description=Mount point for cifs
Requires=network-online.target
After=network-online.service
[Mount]
What=//192.168.1.1/Public
Where=/home/user/public
Type=cifs
Options=user=user,password=pass
[Install]
WantedBy=remote-fs.target
4. Активировать home-user-public.mount
sudo systemctl enable home-user-public.mount
5. Перезагрузиться и посмотреть примонтируется или нет
web_client
#25
23 дек 2019, 07:40
23 дек 2019, 07:17
Монтируется, но пустой.
Похоже, пробема та же что и fstab на момент монтирования сеть ещё не работает.
#26
23 дек 2019, 08:49
web_client, странно, тут должно быть нормально, монтирование должно быть только когда сеть доступна
web_client
#27
25 дек 2019, 11:09
23 дек 2019, 08:49
Тем ни менее сразу после авторизации в системе точка уже висит смонтированная, но пустая.
Вот что в логах:
дек 25 14:54:10 comp kernel: CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-5
дек 25 14:54:10 comp systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
-- Subject: Запуск юнита home-user-public.mount завершен
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Процесс запуска юнита home-user-public.mount был завершен.
web_client
#28
08 янв 2020, 08:37
Хороший отдых идёт на ползу мозгам! :smile:
Сегодня после праздников вышел на работу.
И сразу проблема решилась!
Всё оказалось элементарно.
достаточно было сменить
/home/user/public
на
/mnt/public
Система, тупо, в каталог пользователя не могла попасть при старте.
Вернуться в «Работа с сетью»
