Какой-то программой у меня синхронизировался google-disk c Caja, не могу вспомнить какой и где я её брал. И заглядывание в home ничего не подсказывает. Вот задача, то.Может есть способ как-то это узнать. Может Google где-то хранит информацию какая программа у него синхронизировалась?
Если кто знает, прошу подсказать.
Не могу загрузить комп! Help!
- Решено: 21
ну если есть сомнения проверьте ещё и smartmontools
гляньте в синаптике, если не установлен пакет smartmontools то установите, можно и пиз синаптика. Ну и далее согласно указанному в метериале по ссылке от rogoznik,
только .... команду на проверку, имхо , надо через sudo запускать , а то на той страничке в примерах от простого пользователя . может и не сработать.
- Решено: 99
Уж сколько раз твердили миру: gnome-disk показывает только циферки основной таблицы, причем даже не RAW. Протокол последних ошибок он не показывает, а там все самое интересное для прогноза и диагноза. И параметры диска он тоже не показывает нормально - вроде модели, прошивки, секторов и прочего.
- Решено: 21
сталбыть "циферки основной таблицы" нафиг не нужны ?
ну так и сказано было - если есть сомнения - курить дальше диагностические программы.
- Решено: 99
Скажем так: разница между ними и полным выводом такая же, как между измерением температуры электронным градусником по всем правилам, и простым прикладыванием руки ко лбу.
Сами по себе циферки мало что дают. Чтобы получить полную картину надо как минмиум знать модель диска (это будет в полном выводе), т.к. один и тот же атрибут у разных производителей может означать разные вещи. Чтобы далеко не ходить: атрибут 1 (Raw_Read_Error_Rate) - у сигейтов (оригинальных а не тех что были когда-то самсунгами) он показывает именно количество ошибок чтения поверхности еще до того как прочитанное проходит алгоритм коррекции ошибок. Там может быть весьма значительная цифра, но это никаких серьезных проблем не несет, т.к. что у HDD, что у оптических дисков (CD и DVD) ошибочное считывание - достаточно рядовое явление. (Просто перечитывается участок несколько раз, а в некоторых случаях и просто вычислениями восстанавливается по контрольной сумме). И у HDD обновляется запись.
Но то у Сигейтов, а вот у Вестернов этот атрибут показывает ошибки чтения с которыми алгоритм коррекции совсем не справился (т.е. настоящую ошибку которая дошла до системы). И вот у них отклонение этого атрибута от нуля - это уже довольно серьезно. И таких нюансов порядком. Причем кое-что "в простых циферках" будет видно только тогда, когда "поздно пить боржоми...". Но опять же, зависит от модели, т.к. у разных производителей тонкости разные. У того же сигейта, тот же атрибут 1 - имеет смысл рассматривать вместе с атрибутом 9 (Power_On_Hours) - т.к. отклонение то для них не критично, но до определенных границ, а потом оно становится индикатором, что поверхность собирается сыпаться. При том, что сигейты не показывают сектора "кандидаты" на ремап, которые у большинства других моделей в атрибуте 197 показаны, и по которому, скажем hitachi хорошо мониторится на тему общего ресурса....
Автор темы - Сообщения: 94
vo@vo-ZBOX-BI325:~$ sudo ls -l /dev | grep -E 'sd|hd'
[sudo] пароль до vo:
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 гру 18 17:39 sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 гру 18 17:39 sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 гру 18 17:39 sda2
vo@vo-ZBOX-BI325:~$ sudo smartctl --info /dev/sda smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-72-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: SPCC Solid State Disk Serial Number: AA000000000000000843 Firmware Version: Q0627A0 User Capacity: 120 034 123 776 bytes [120 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Form Factor: 2.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3 SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Wed Dec 18 17:53:41 2019 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled [vo@vo-ZBOX-BI325:~$ sudo smartctl -s on -a /dev/sda smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.0-72-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: SPCC Solid State Disk Serial Number: AA000000000000000843 Firmware Version: Q0627A0 User Capacity: 120 034 123 776 bytes [120 GB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: Solid State Device Form Factor: 2.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3 SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s) Local Time is: Wed Dec 18 18:06:42 2019 CET SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION === SMART Enabled. === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 120) seconds. Offline data collection capabilities: (0x11) SMART execute Offline immediate. No Auto Offline data collection support. Suspend Offline collection upon new command. No Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. No Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0002) Does not save SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 10) minutes. SMART Attributes Data Structure revision number: 1 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 2503 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 645 160 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 161 Unknown_Attribute 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 100 163 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 10 164 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 30228 165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 109 166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 2 167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 61 168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 7000 169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100 175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 177 Wear_Leveling_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 47 194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 050 Old_age Always - 40 195 Hardware_ECC_Recovered 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 83769 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 232 Available_Reservd_Space 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100 241 Total_LBAs_Written 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 54074 242 Total_LBAs_Read 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 36619 245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 81160 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 2502 - Selective Self-tests/Logging not supported
- Решено: 21
спокойнее товарищь.. без нервов.Уж сколько раз твердили миру: ...
поискал в инете подобные утверждения... это первое.
К чему оно было сказано трудно сказать, т.к. не было утверждений об обратном, что будо бы в утилите Диски можно найти ещё какие либо логи.
... gnome-disk показывает только циферки основной таблицы, причем даже не RAW.
допустим не только циферки ОСНОВНОЙ таблицы со "статистикой смарт" , кое чего есть и по модели и пр.
а про "не RAW" это точно? Надо полагать этим сказанным утверждается что основная таблица полученная по smartctl будет отличаться от таблицы в Диски.
Вотжеж странно то , глянул таблицы от Диски и от smartmontools для сравнения - разницы в данных не видно.
бестолковая аналогия ,Скажем так: разница между ними и полным выводом такая же, как между измерением температуры электронным градусником по всем правилам, и простым прикладыванием руки ко лбу.
...Сами по себе циферки мало что дают. Чтобы получить полную картину надо как минмиум знать модель диска (это будет в полном выводе) .... Причем кое-что "в простых циферках" будет видно только тогда, когда "поздно пить боржоми...".
...Протокол последних ошибок он не показывает, а там все самое интересное для прогноза и диагноза.
ну может только если автор этого утверждения, в качестве доказательства малозначимости "циферек" значений из ОСНОВНОЙ таблицы атрибутов СМАРТ сделает мало-мальски вразумительный диагноз и прогноз без этих значений , а по модели, номера его прошивки, цифирке ёмкости и размеру сектора в байтах, и пр. , а также по другой доп. информации из протокола о 5 последних ошибках.
Однако в инете про smartmontools говорится о необходимости обращения внимания на ВАЖНЫЕ и КРИТИЧЕСКИЕ атрибуты и их значения как наиболее важного для оценки состояния. Вот и форумчанин с ником slant, например, на этом форуме в 2017-18гг оценивал состояние винта и при этом приводил\озвучивал для этого значения атрибутов именно тех что в основной таблице.
Что относительно цЫфрей ("Сами по себе циферки мало что дают") , то наверное для 99,9% простых пользователей ни циферки из основной таблицы ни тем более прочие дополнительные ни о чём не говорят и не дают.
Сообщение #18 о возможности применения утилиты Диски для просмотра смарт было сказано в связи со "слётом системы" , предположением что "скорее всего ...диск умер, или умирает" и сообщениями #13-15 c содержанием:
> Надо бы smart ssd глянуть
> Что это?.....
> https://losst.ru/diagnostika-hdd-v-linux
с отсылкой на сайт где указано как установить программу тестирования СМАРТ smartmontools и как определить состояние здоровья носителя, которое ограничивается просмотром вывода и нахождением в нём PASSED или FAILED и при необходимости для диагностики просмотра той самой основной таблицы со значениями атрибутов . ну и чем хуже вместо для такого експресс просмотра смарта уже установленная по дефолту утилита Диски?
А меня всё же интересует, состояние моего SSD, уважаемые знатоки, я тут выложил и вывод smartmontools, как по мне, то как бы всё Ок или я ошибаюсь? Как бы всё сходится, только тогда не понятно, откуда у меня такой странный баг приключился, о котором и Гугл ничего не слышал. Может всё-таки программная ошибка и железо не причём?
