Linux Mint 19.3 "Tricia"
Модератор: LinuxNEWS
Всем привет!не подскажете:почему-то в 19.2 Cinnamon было всё нормально.А в 19.3 например не устанавливается ethcer ?
А вот и нет, стандартный скрипт рефинда ищет новые ядра и прописывает их также как и grub. С 4 ми ядрами это работало, с появлением 5 го облом. В меню по f2 он их добавил, но по умолчанию ставит 4 ядро.
Стоп! У вас рефинд как установлен? Вы по ссылкам в моем ответе ходили? У меня рефинд НЕ является частью линя или другой ОС и, уж тем более, ничего не прописывает...
Стандартный конфиг рефинда предполагает такое поведение. В нем опции искать новые ядра с 4ми работало. С 4 и 5 петрушка.
Здравствуйте! Возможно не совсем по теме, но из-за мелочи не вижу смысла создавать новую.
Система обновлена с LM 19.2. Как заполучить обещанный красивый загрузчик? Обновление grub делал, с LiveCD тоже пробовал переустановить. Понятно, что можно все допилить, но хочется изкоробки
Спасибо.
System: Host: serg-H81M-DS2 Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.4.5 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine: Type: Desktop System: Gigabyte product: H81M-DS2 v: N/A serial: <filter> Chassis:
type: 3 serial: <filter>
Mobo: Gigabyte model: H81M-DS2 v: x.x serial: <filter> BIOS: American Megatrends v: F7
date: 08/12/2015
date: 08/12/2015
Спасибо.
А у меня ноутбук НР , и поэтому проблемы с интернетом. В этой статье описана моя проблема http://localstorage.ru/ustranieniie-sla ... rtl8723be/
Каждый раз при переустановке системы или обновлении ядра, выполнял указанные действия. А в этот раз после скачивания драйвера, его сборки, выдало в терминале fatal error и wi-fi вообще пропал вместе со значком. Только откат на предыдущую версию через timeshift помог.
- Решено: 36
Вот вам таки хочется полистать что то устаревшее , вместо поиска по форуму.
Переключение антенн адаптера Wi-Fi на примере Realtek RTL8723BE
И вот как назло у меня такой же адаптер , драйвером из коробки.
*-network
описание: Беспроводной интерфейс
продукт: RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
логическое имя: wlp2s0
версия: 00
серийный №: 9c:ad:97:36:94:97
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: bus_master cap_list ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=rtl8723be driverversion=5.3.0-24-generic firmware=N/A ip=192.168.0.108 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ресурсы: IRQ:19 ioport:3000(размер=256) память:c0400000-c0403fff
физический ID: 0
версия: 00
частота: 33MHz
Установлена LMDE3x64 Cinnamon, хомяк отдельно, раздела swap нет, посчитал что для моих нужд не нужен (оперативки 6Гб). Железо:
Вопрос - могу ли я установить ЛМ 19.3 синнамон взамен LMDE3 и сохранятся ли мои конфиги для программ после их переустановки, а также закладки с авторизацией страниц в браузерах?
System: Host: ctyx-pc Kernel: 4.9.0-9-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 6.3.0
Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: LMDE 3 Cindy base: Debian 9.3 stretch
Machine: Type: Laptop System: ASUSTeK product: K52Jc v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: K52Jc v: 1.0 serial: <filter> BIOS: American Megatrends
v: K52Jc.206 date: 03/29/2010
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3 M 350 bits: 64 type: MT MCP
arch: Nehalem rev: 2 L2 cache: 3072 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18631
Speed: 933 MHz min/max: 933/2266 MHz Core speeds (MHz): 1: 933 2: 933 3: 1066
4: 1333
Graphics: Device-1: Intel Core Processor Integrated Graphics vendor: ASUSTeK driver: i915
v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GT218M [GeForce 310M] vendor: ASUSTeK driver: N/A
bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.2 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile v: 2.1 Mesa 13.0.6
Audio: Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k4.9.0-9-amd64
Network: Device-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave AW-NE785 / AW-NE785H 802.11bgn driver: ath9k v: kernel
port: d000 bus ID: 03:00.0
IF: wls1 state: down mac: <filter>
Device-2: JMicron JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: jme v: 1.0.8 port: a000 bus ID: 04:00.5
IF: ens5f5 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 352.22 GiB used: 212.36 GiB (60.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST9250315AS size: 232.89 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Transcend model: JetFlash Transcend 8GB
Partition: ID-1: / size: 22.39 GiB used: 6.64 GiB (29.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 28.71 GiB used: 4.69 GiB (16.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
Info: Processes: 231 Uptime: 24m Memory: 5.63 GiB used: 1.37 GiB (24.4%) Init: systemd
runlevel: 5 Compilers: gcc: 6.3.0 Shell: bash v: 4.4.12 inxi: 3.0.32
4: 1333
bus ID: 01:00.0
- Решено: 128
Ctyx, если при установки будешь форматировать только корень, а пользователя создашь с таким же логином и паролем(прям каждый знак)
Отчитываюсь. Установил 19.3 "Tricia" на место LMDE3, всё получилось - программы (после повторной установки) и настройки системы подхватились на лету. Единственно закладки в браузере лисы пришлось восстанавливать и кое-какие библиотеки по оборудованию из репозитария по новой ставить. В общем переезд на новую систему считаю удачным.
С закладками в лисе на будущее проще воспользоваться синхронизацией, в зтом случае у вас бы после переустановки в лисе достаточно было бы включить синхронизацию и появились бы все закладки с паролями и установленные раннее дополнения.
