Оно 2 раза обновлялось после обновления.
Linux Mint 19.3 "Tricia"
Модератор: LinuxNEWS
Gimp, Tomboy, Медиаплеер - все осталось.
Но Drawing, Gnote, Celluloid не появились. Grub тоже старый остался.
- Решено: 99
При обновлениях системы до следующего минорного релиза набор установленного софта не меняется, за исключением совсем уж особых случаев. Разница между минорными релизами - в конфигурациях по умолчанию, т.е. при установке новой программы с ней придет конфиг по умолчанию приписанный им в новом релизе. А если программа уже установлена и конфиг есть - меняться он не будет, как и при простом обновлении системы. Т.е. обновившись вы можете вообще разницы не увидеть, т.к. и обои, и оформление, и набор программ - это конфигурация, которая сохраняется как есть.
Кроме того, вышеперечисленные "не появившиеся" программы и в 19.2 были, а те что "остались" соответственно доступны и в 19.3. Просто по умолчанию другой набор для новой установки.
Да ну,посмотри что на рабочем столе творится,коньки и сетевой апплет нормальные были,сейчас везде фон чёрный сзади,обороты вентиляторов пропали.Куда писать?Кому жаловаться?
- Решено: 13
Damian, Дык написано:" ... вы можете... не увидеть..." . Значитца можете и увидеть.
Тут, или конфиги ковырять, или переустанавливать коньки с нуля, или обратно на 19.2(бэкап, ведь, есть?) или 20-й версии ждать(может взлетит фсё)
- Решено: 99
Вывод коньков зависит от многих других компонентов, там они далеко не сами все данные мониторят. Те же вентиляторы - это скорее всего lm_sensors (хотя может и еще что-то)... Версии библиотек и программ как раз меняются, в новых версиях вполне что-то и поломать иногда могут. Опять же, старый конфиг к новой версии программы иногда не подходит. У меня, например, в manjaro пару месяцев назад так compton отметился. Пришлось пол-конфига переписывать - разрабы оного часть опций объявили устаревшими, часть изменили. Веслелуха была...
пробовал,тоже самое получается.На 19,2 такого не было.Не хотелось бы назад откатываться,это проблема не только коньков,сетевая информация в таком же состоянии.Gis Weather нормально встал,без артефактов.Так что никак нельзя черноту эту убрать?Разработчику нельзя написать что такая фигня происходит?Они должны же выпускать исправления,сказать так мол и так в новой версии появились артефакты у виджетов,пример привести.Никак нельзя?
Для Conky есть вариант решения,кому нужно смотрите кусок отвечающий за прозрачность правильный вариант:
Для апплетика не подходит,там в качестве фона панелька png идёт,если такой код написать всё пропадает,что делать ума не приложу,сейчас наверное все виндузёры надо мной смеются.
#own_window_class conky
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_hints undecorated,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
Странный в этом релизе какой-то Celluloid. Вроде ж это оболочка к mpv, но самого mpv я в системе не нахожу. Или он тут с этим целлулоидом как одно целое?
Обновился с LM19.2
Работает. Внешне все как было (кроме новых уведомлений). WoT установленный под wine продолжает нормально работать. Ядро не обновилось (видимо его обновление отключено у меня в менеджере обновлений). Время загрузки системы не изменилось (+/- несколько секунд). В общем хуже не стало:)
System: Host: serg-H81M-DS2 Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
Desktop: Cinnamon 4.4.5 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
base: Ubuntu 18.04 bionic
- Решено: 99
Ядро при обновлени минорного релиза вообще никогда само не обновляется. Т.к. а вдруг у тебя что-то пересобранное стоит? И при обновлении железо для которого собиралось отвалится? Или в новом ядре железка не поддерживается просто? В общем чтобы кирпичей не было...
Здравствуйте!Подскажите кто знает почему-то timeshift не запускается из панели планк.Всме программы запускаются а эта не хочет.Из меню пожалуйста.Минт 19.3 обновлял переустановка на чистую.
И что это-чем поможет,смотрел в редакторе меню всё точно так же сделано как у вас на фото.
Свершилось! И я наконец-то 18.3 сменил на 19.3. Остаётся дождаться 20.3
Пока никаких особых каверз не обнаружено. VLC поставил сам. GIMPом не пользуюсь. Звук переписал в конфиге. Есть мелкая пакость в виде Контрол+шифт для переключения раскладки. Пришлось перенести на одну сторону. Мне неудобно.
Suum cuique
