После установки linux mint, слетел биос
Автор темы - Сообщения: 43
Ребят, если я на ноутбуке aser поставлю линукс на ssd (новый с Ali придет) , потом переставлю себе на samsung, на aser(e) биос не слетит?И заведется на моем ноуте линукс? И не слетит ли винда на Aser(e).
Да и еще на ноутбуке aser нет возможности хард вытащить, через usb переходник можно поставить линукс? Ниже фото переходника
- Решено: 99
evgeniylazurenko, Почитайте что такое UEFI, и как в ней организована загрузка. Чтобы загружаться с диска, в прошивку вносится запись о соответствующей системе. Именно эта операция и приводит к вашей проблеме. А сделать ее надо, иначе ноутбук просто не будет ничего грузить.
Т.е. поставите вы систему на другой машине, но загрузить ее не сможете. Правда и UEFI не слетит скорее всего, если вам не достался один из худших случаев, который дохнет просто от запуска ядра (там один из запросов ядра который в нормальном случае просто читает данные из прошивки, вызывает запись, да еще и туда куда не нужно, необратимо портя содержимое). А если потом сделаете запись для загрузки - вот тут ему и поплохеет.
Как быть тогда?slant писал(а): ↑13 дек 2019, 16:45evgeniylazurenko, Почитайте что такое UEFI, и как в ней организована загрузка. Чтобы загружаться с диска, в прошивку вносится запись о соответствующей системе. Именно эта операция и приводит к вашей проблеме. А сделать ее надо, иначе ноутбук просто не будет ничего грузить.
- Решено: 99
symon2014, Не принципиально, т.к. слетает не зависимо от него, по крайней мере в том случае если завязано на сам запуск ядра. Судя по предявленным скриншотам UEFI - нормального legacy нету, только максимально обрезанный режим, позволяющий грузиться с cd и других внешних носителей старого типа.
1. Смириться с виндой.
2. Менять ноутбук.
3. Учить много много всего, детально разобраться в процессе, пересобрать ядро системы (на другой машине) без компонентов вызывающих эту реакцию (инструкции можно найти при большом желании, но их не объяснить по простому), и поставить вручную систему вроде arch-а, которая сама ни при каких условиях не полезет обновлять загрузчик. И использовать в ней только пересобранное ядро. а загрузку организовать через reFind по методу "загрузка по умолчанию" чтобы не писать в прошивку. Все это рискуя получить очередной слет прошивки на любом этапе.
Варианты:
2. Менять ноутбук.
- Решено: 99
symon2014, да вариантов чисто "на один раз запустить" в принципе много (хотя не все сработают из за куцого legacy), но цимес в том, что требуется исключить все попытки любого софта лезть в это кривое UEFI (у винды то как всегда свое особое понимание стандарта, а самсунг явно тестировал эти прошивки только с виндой). Иначе будешь жить как на пороховой бочке, и слететь может, скажем, во время обновления системы. Новое ядро или модуль какой - и ага, т.к. apt пойдет initramfs пересобирать с обновлением загрузчика...
- Решено: 99
Самсунг вообще далеко не эталон качества по жизни. Разное с ними бывало. В частности их ноуты прошлого десятилетия (2005-2008), в основном, весьма хлипкое и сырое поделие было (крышки и клавиатура летели только в путь, не считая нетерпимости к грубому обращению в общем). Их винты периода когда нормой было 1-10 гигабайт - вообще были фееричным сыпящимся и визжащим (натурально - визжащий звук был нормой) г...ом. Это потом, в эпоху террабайтников у них были лучшие десктопные серии винтов которые без глюков по десятку лет непрерывной работы набирают. Фактически - их последние HDD, до продажи этого бизнеса. Мониторы у них, тоже были весьма разные. Скажем основной болячкой ранних TFT от самсунга был блок питания. Что-то регулярно там дохло в первый год службы. Несешь в сервис, чинят, и потом монитор служит годами без проблем. (920-ая и 940-ая серии) Купили в у нас в офис 10 мониторов. 8 побывали в сервисе с одинаковой проблемой. И дома у меня в то время была похожая но хоть и другая модель - с той же самой историей. Так что вот от кого и стоит ждать чего-то этакого - так именно от Самсунга. У них регулярно что-нить "этакое" случается...
Да ребят....истина в ваших словах....решил таки я старому ноуту второе дыхание дать...а он мне такую подлянку....такой тоже вопрос возник:Когда я в очередной раз , ну после прошивки биоса программатором, опять залил линукс, но уже сам разместил диски как мне надо, для корня/100gb,для /home остальное место, да потом почитал что надо было еще немного не размеченного места оставить , но не суть....короче после прошивки биос, я опять залил линукс, при чем в тот же вечер когда принес с сервиса, у меня опять биос слетел, появилось меню grub...ну короче- на следующее утро я опять в сервис и говорю им: Вот опять биос слетел!!!Типо: Как вы мне его поставили?!! Мастер : -Ты что опять систему ставил??? Я:-- Нет свет включали, батарейка на ноль села, не знаю, ничего не делал!!!
Мастер:---Почесал ГОЛОВУ и говорит:---наверное биос слетел из за батарейки, разобрал ноут и прошил опять программатором: БЕСПЛАТНО!!
ТАК вот у меня сейчас стоит линукс минт, работает как (Молния Маквин ), все обновляется, программы устанавливаются, полет отличный. Так нет не каких конфликтов м биосом!!!
Отлично работает!! И в биос заходит и так далее..., ВСЕ бы ничего , работай нормально, юзай...Так вот ssd придет скоро, как буду ставить, походу через мастера опять. Вы говорите конфликт ЯДРА, ТАК вот сейчас же и биос нормальный ,минт работает без ошибок.
ДУМАЮ НА SSD БУДУ КЛОНИРОВАТЬ, Ребят как думаете?
P.S. После установки линукса , ноутбук летает ,загружается быстро , короче вообще ОГОНЬ!!! В жизни на windows не перейду. А да еще , что забыл сказать , на винде батарейка дохла через 30 минут, на линуксе замерил 2.5 часа работает, по том что я в хроме сидел и wi-Fi работал. Реально 2.5 часа....вот !!!Столько положительных эмоций.
Ребят...наверное замучил Вас своими вопросами, подскажите как мне правильно ssd разметить? У меня на главном месте будет ssd стоять , а терабайтник поставлю через hdd caddy вместо dvd привода. Почитал , что если я раздел / home на террабайтник вынесу , будет тормозить, мол на ssd надо его оставить?!
Столько инфы в интернете, очень трудно ее отфильтровать. Подскажите как правильно?
- Решено: 99
"Серебрянной пули" (идеального решения) по разбивке дисков нету. Все зависит от конкретного случая. Некоторым вообще SSD оказывается не нужен - хватает и возможностей HDD после оптимизаций, а некоторым и SATA3 SSD мало, только NVMe подавай...
В общем и целом - в /home, в домашнем каталоге пользователя хранятся все настройки этого пользователя. Их много. И профили броузеров, почтовиков и прочего - тоже там. Соответственно, читать и писать их полезно как можно быстрее.
slant, Спасибо за помощь, за советы...много нового узнал....здесь на форуме адекватные ребята седят....большое вам спасибо.!!!
На других форумах, грубят и оскорбляют
. Вообще предлагают на Slackware перейти или на фрилансе аукцион устроить по решению моей проблемки
Решение моей проблемы:
Заказываю переходник на али для чипа биоса, + програматор мини про, переходник для того чтобы не выпаивать чип с материнки (прищепка). Считываю пост коды прошивки, сохраняю на другой машине и все вуаля...делай что хочешь...хоть по сто раз переустанавливай линукс. Слетел биос, оп и опять его зашил
Да..конечно вряд ли я так буду делать...цена вопроса где то 90$ на оборудование, но хотя как знать может и рескну....Времени конечно нет на это все , да 90$ добавить +Мой ноут можно обменять железо...ну как то так
- Решено: 99
Я их не оправдываю, но если хотите понять в чем истоки их реакции, настоятельно рекомендую внимательно прочитать и обдумать вот это: https://sitengine.ru//smart-question-ru.htmlevgeniylazurenko писал(а): ↑13 дек 2019, 22:10На других форумах, грубят и оскорбляют
Пусть вас не смущает упоминание в тексте "хакеров" - так ведут себя большинство специалистов IT сферы, это защитная реакция. Когда тебя сотни раз дергают с одинаковыми "общими" вопросами которые сформулированы так, что не дают сразу нормально ответить, а требуют множество уточнений в диалоге (и времени на это) - со временем начинается профдеформация, и окружающие начинают попадать в категорию "идиотов" с пугающей легкостью. Хотя новичок и идиот - разумеется совершенно разные категории. К сожалению, многие забывают, что на форуме их никто не заставляет ответы писать. Ну и разумеется тролли из интернета никуда не деваются, но они уже отдельный разговор...
slant,
Спасибо! Как никак много полезного поченрпнул из всех этих дискуссий
- Решено: 20
Рад что Минт Вам зашел Дома я от винды отказался полностью, того что предлагает линукс мне хватает. Ну а на работе Вин7 и походу скорее ад замерзнет раньше чем крупные компании начнут заказывать себе софт под нечто отличное от окошек.
zuzabrik,
Он не то что мне зашел, я просто в восторге...даже ноут менять буду ради него!
Да кстати я живу в Узбекистане, у нас закон щас(сейчас) на рассмотрении, чтобы все гоз организации и учреждения переходили на линукс. ИМХО чтобы не платить лицензию за винду.
- Решено: 20
Много кто пробовал, но мало кто перешел. Багаж старых документов и программ которые никто не будет переписывать дают о себе знать.evgeniylazurenko писал(а): ↑14 дек 2019, 01:39у нас закон щас(сейчас) на рассмотрении, чтобы все гоз организации и учреждения переходили на линукс. ИМХО чтобы не платить лицензию за винду.
