Win8 + Mint c системой UEFI
В ходе установки системы возникли проблемы? Сложно сделать базовые настройки? Тогда вам сюда!
Благодарил (а): 4 раза
Re: Win8 + Mint c системой UEFI
Сообщение Unborn » 21 дек 2016, 15:02
Frid писал(а): Boot files: /EFI/Boot/bkpbootx64.efi /EFI/Boot/bootx64.efi
/EFI/ubuntu/MokManager.efi /EFI/ubuntu/fwupx64.efi
/EFI/ubuntu/grubx64.efi /EFI/ubuntu/shimx64.efi
/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
/EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
/EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi
Всё есть на ESP разделе. Нужно, чтобы в УЕФИ тоже отображалось.
Что у тебя выставлено в Secure Boot Mode? Должно быть Custom - Пользовательский.
Select an UEFI file as trusted for executing - здесь что? Выберите файл UEFI в качестве доверенного для выполнения.
Что такое на скрине EFI File Boot 0: yes?
Boot Repair с рабочей системы что-ли запускал? Он должен был еще добавить каталог linuxmint c grubx64.efi на ESP раздел.
Frid
Сообщение Frid » 21 дек 2016, 16:23
Unborn,
В Secure Boot всего два пункта, legacy и uefi, выбран uefi.
Select an UEFI file as trusted for executing здесь выбран файл /EFI/ubuntu/shimx64.efi
EFI File Boot 0: yes если честно, не знаю, но грузится с него винда.
Boot Repair запускал с Live-CD, просканировал, выдал лог и табличку (скрин выше) с советом выбрать загрузчик в ручную, но он ничего не создавал.
Сообщение Unborn » 21 дек 2016, 19:13
Frid, ну попробуй HDD выбрать, Secure Boot отключить, отключить меню по F12. Прошивка дурная какая-то. Нет опции добавить в меню загрузки или есть? Разные параметры используй, может появится. Попробуй грубх64 выбрать. И проверь - загрузчики должны лежать в каталоге Убунту, которая, в свою очередь, должна быть в корне раздела.
Еще бывает не достаточно изменить какой-либо параметр в УЕФИ и сохранить изменения, нужно еще и выключить машину и включить.
Frid
Сообщение Frid » 21 дек 2016, 19:18
Unborn писал(а): Прошивка дурная какая-то
Это точно, политика такая у производителя, они все новые ноуты с предустановленой Win10 точат только под нее
Mallysh
Сообщение Mallysh » 01 янв 2017, 18:29
Доброго всем.
У меня ноут ACER E5-774G-73ZB
Проблема аналогичная, только винда 10, третий день штудирую инет, и долблю ноут, ни в какую линукс не хочет запускаться.
Не нашлось случайно решения проблемы.
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FliXis » 01 янв 2017, 21:47
Frid писал(а):Unborn,
Отключите secure boot. У Вас написано enabled - включен.
Надо отключить его и fast boot(если последний имеется).
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение kotopes » 02 янв 2017, 16:27
Frid писал(а):Доброго времени суток.
И так установлена Win8.1 с разметкой GPT на ноутбук Acer Aspire E-15 E5-573G-598B.
Решил установить Минт на внешний жесткий диск. Опишу последовательность своих действий.
1. С помощью Rufus записываю образ диска на флешку с разметкой GPT для систем с UEFI
2. Захожу в UEFI и отключаю Secure Boot и разрешаю загрузку с помощью Boot Manager по F12
3. Подружаюсь с флешки, устанавливаю Минт на внешний диск, разбив его на два раздела: Swap и /
4. Внешний диск подключен, перезагружаю ноут. Захожу в Boot Manager и вижу только Windows boot
5. В UEFI выставляю приоритет загрузки с USB HDD, но так как UEFI его не увидел, начинается загрузка с WIN8
Как загрузиться с внешнего жесткого?
P.S. Сталкивался со случаем когда UEFI явно нужно было указать на загрузочную запись. Если указать эту запись, то как будет грузиться Win8?
Вам повезло,у меня такойже ноут. :hi3:
он не поддерживает установку / использование других система кроме Windows 8, 8.1, в режиме efi.
Остается установить обе системы в легаси на GPT раздел.
Frid
Сообщение Frid » 04 янв 2017, 16:47
kotopes писал(а): кроме Windows 8
Тут не соглашусь, лично устанавливал Ubuntu 14.04.5 в режиме UEFI, после установки выбрал загрузчик убунту и система стартанула. (это если одной системой устанавливать) А с виндой рядом ни в какую не запускается.
Однако kotopes прав, единственное решение ставить системы в режиме bios
Решено: 26
Благодарил (а): 862 раза
Сообщение Dja » 23 янв 2017, 17:25
FliXis писал(а): В руфусе лучше сделать так:
В цифре 1 - выбрать iso с минтом. Затем в цифре 2 - выбрать вариант "DD". Тогда не нужно будет в меню выше морочится выбирать всякие там uefi/gpt/mbr.
хм... http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%83 ... D1%81_uefi тут вроде ничего не сказано про то, что флешку надо делать как-то по-особенному... :hm:
Сообщение Unborn » 23 янв 2017, 18:02
Dja писал(а): ничего не сказано про то, что флешку надо делать как-то по-особенному...
Поэтому и БутРепейр в конце инструкции. И в голосовалке видно %% долбоящеров. А так всё нормально - флешку для установки на УЕФИ-ГПТ. Секьюри бут только отключается для установки проприетарных не подписанных драйверов.
FliXis
Решено: 8
Сообщение FliXis » 23 янв 2017, 20:41
Если сделать как показал, то юзер лишается возможности сделать ошибку при выборе режимов в верхнем меню. Банально из-за этого удобнее.
Решено: 26
Сообщение Dja » 24 янв 2017, 08:02
если выбирается dd-образ в таком случае чем отличается от стандартного dd ? :unsure:
Сообщение Unborn » 24 янв 2017, 08:35
Dja писал(а): если выбирается dd-образ в таком случае чем отличается от стандартного dd ?
Да ничем. Образ просто гибридный, как и Минтовский. Чтобы в Лайф можно было загрузиться как с БИОС, так и с УЕФИ. На флешке с разметкой ms-dos будет раздел с сигнатурой gpt и загрузчиком efi в нём. Если БИОС нет, а его уже 7-й год пошёл как нет, то сразу делаешь разметку gpt для загрузки в УЕФИ. Если есть линукс, то никакие специальные утилиты то и не нужны. Запускаешь Гпартед. Размечаешь флешку в gpt, создаёшь раздел, форматируешь в fat32, вручаешь ему флаг boot, распаковываешь iso на флешку и всё.
FliXis
Решено: 8
Сообщение FliXis » 24 янв 2017, 10:05
Dja писал(а): если выбирается dd-образ в таком случае чем отличается от стандартного dd ? :unsure:
Обычный DD, это тот, что на лине? Если есть винда, на ней через руфус записать безопаснее. Ибо DD линя при неосторожном обращение может и систему грохнуть. Для новичка безопасно через руфус, опять же, если винда имеется.
Решено: 26
Сообщение Dja » 24 янв 2017, 11:26
винды нет. Но всякие уефаи присутствуют как оказалось. Руфусом загнал. Поставил галочку установить стороннее ПО, пароль вбил секуребут и далее висяк.
Решено: 26
Сообщение Dja » 24 янв 2017, 11:39
отключил секуребут. Только мешает как обычно
FliXis
Решено: 8
Сообщение FliXis » 25 янв 2017, 12:02
А я все хотел этот момент проверить, но было лень. Думал, если пароль там вбить, то нормально схавает, но как видно нет.
Решено: 26
Сообщение Dja » 26 янв 2017, 06:26
FliXis, с боксой такое прокатило (включил не знаю зачем).
Сообщение Unborn » 26 янв 2017, 07:48
Dja писал(а): Поставил галочку установить стороннее ПО, пароль вбил секуребут и далее висяк.
Куда, какой пароль? :-D. Для Секьюри бут ключи цифровые устанавливаются или цифровая подпись. Ещё бы ИНН или СНИЛС вбил. Кстати драйвера Нвидиа их имеют, но только официальные с сайта, а не Каноникалские, и инструкция по установке тоже имеется. Никому не охота заморачиваться установкой, проще Секьюри бут отключить.
Решено: 26
Сообщение Dja » 26 янв 2017, 08:35
Unborn, а почему тогда с установкой боксы прокатило с вбитием пароля?
