Надеюсь это не твой?
Не уходит в спящий режим
- Решено: 15
Да уж... А че там... перегрелся проц, чё-то каратнуло и рванула батарейка? Сперва вспышка, потом взрыв
- Решено: 31
vir0id, на вечной зарядке, как у ТС... батарейка убитая и в какой-то момент её прорывает и спецэфекты по всей комнате... в ютубе куча таких роликов...
P.S. нет, не мой... мне не влом запустить программы руками под утрений кофе
- Решено: 29
У автора темы - файл подкачки. У меня стойкое дежавю, что на здесь на форуме уже поднимался вопрос об обеспечении работоспособности ухода в спящий режим при использовании именно файла подкачки, а не раздела, поскольку в этом случае имеет место какая-то проблема.
- Решено: 21
так может из-за подключенной сетевой папки и процессов связанных с ней и проблема?
что спецы по логам скажут? насколько vfs и прочее упоминаемое в логах и подключенная сетевая папка могут быть связаны.
2rogoznik, бывает что не проще , но вариант надёжный. А то ещё, если не ошибаюсь, то при выходе из ждущего пароль не требует. заходи кто хочет в твой аккаунт.
2WWolf, можно постоянно необходимое для работы: программы и доки - включать в автозапуск, тот что при входе в аккаунт настраивается .
Так и вход запароленным остаётся и автогрузится постоянно необходимое.
зы
От спящего отказался после некоторого опытно-экспериментального юзанья спящего и ждущего
- время на загрузку всего и вся открытого при выходе из спящего занимало больше чем просто загрузка и открытие ручками этого всего и вся.
- ждущий же экономит очень хорошо время на включении, и на стационаре пользую именно ждущий но исключительно для быстрого включения или при кратковременном отключении. На буке может всё слететь при разрядке батареи (не держать же бук всё время подключенным к сети). Да и сетью не всё так хорошо бывает. Если не гарантированная, то и на стационаре в ждущем всё может слететь даже и при кратковременном отключении (если бесперебойника нет).
зы
Последний раз редактировалось пользователем 3 colonel; всего редактировалось раз: 17
- Решено: 21
madesta,
есть конкретная ошибка , она однотипна для спящего и для ждущего режима , ошибка записи данных состояния для "заморозки", но для ждущего нафиг не нужен файл подкачки т.к. всё пишется в ОЗУ и про то сказано ещё в #63 - Не уходит в спящий режим (Пост colonel #90574)
- Решено: 31
я такой непостоянный... сегодня под верх буду писать, завтра под низ, послезавтра почтарь ковырять надо, а бывает и ютюбчик повтыкать появляется время - так что мне этот стандартный сценарий не сдался быстро грузанулись, а дальше по обстоятельствам шашкой махать
- Решено: 21
WWolf, > я такой непостоянный... сегодня под верх буду писать, завтра под низ, послезавтра почтарь ковырять надо, а бывает и ютюбчик повтыкать появляется время - так что мне этот стандартный сценарий не сдался
так в таком случае никакая гибнорнация не поможет, с таким непостоянством , а то ведь закрывается с одними открытыми окнами программ и доков, а через пять минутов опа ! по непостоянству захотелось другое , и тут вот же засада зрадная не только другое открывать , так ещё и открытое закрывать
НО
можно ж и не в авто запуск , а отдельным скриптом то что нужно для работы постоянно - загрузился а там уж и смотришь грузить всё для работы стандартное или ручками шиворот на выворот
НО
- Решено: 15
А мне вот лень не позволяет с тобой не согласится. Вот только я был чуток ленивее с
sshfs
https://www.youtube.com/watch?v=_u9INJNRQWI
- Решено: 31
vir0id, а причём тут программы? монтирование шар это другая песня и они по необходимости из закладок делаются
Сисадмин имеется. Но он в Linux'e разбирается очень плохо. Ноутбук, к слову, я принёс свой - из нежелания приноравливаться к чужим машинам и отвечать за их исправность.
Можно. Правда, до этого не было большого смысла. Может, в следующий раз этим займусь.
В этом я сильно сомневаюсь: раньше-то я также к этой папке подключался, и проблем не было. Кроме того, к тому моменту, как я закругляюсь, никто там ничего точно не делает - все расходятся.
А шиш: у меня требует.
Вернулся к решению проблемы. На этот раз строка выглядит так:
Насколько я понимаю, теперь все текущие задачи закрыты. Но что означает wq_busy=1?
[144230.764291] Freezing of tasks failed after 20.002 seconds (0 tasks refusing to freeze, wq_busy=1)
- Решено: 15
Это ядро таким образом ставит флаг для этой задачи. Короче говоря... то ли настройки твоей сетки влияют на это, то ли я не особо понимаю каким образом ты получил это сообщение
