а что говорит diskpart ? Очень похоже на read-only Это виртуалка, если что.
Windows 10 не открывает жёсткий диск, а вот Cinnamon запросто.
Последний раз редактировалось пользователем 2 volp; всего редактировалось раз: 6
- Решено: 37
colonel,
Я не совсем это имел ввиду , при замене харда вынималась батарея , возможно что то сбросилось , и если сейчас поставить старый хард обратно , возможно и он заработает как всегда. А про батарейку биос , это я так , для надёжности и чистоты эксперимента)
- Решено: 21
При замене харда не обязательно отключение батарейки биос , а при отключении батареи питания в бивисе ничего не сбрасывается,
Отключение батарейки биос (или бывает замыкание нужных контактов) даёт сброс настроек бивиса в дефолтные (но применяется такой способ когда забывают пароль которым запаролили вход в биос. А так -то сброс этих настроек в дефолт элементарно делается из настроек .
Автор темы - Сообщения: 555
symon2014, Нет, батарею я не вынимал. БИОС сбросил понятное дело, первым делом на него погрешил. А потом пошёл дальше и обновил с флешки. К БИОС-у изначально претензий не было.
colonel, Я просто заменил хард, и отдал комп. А этот оставил себе, буду экспериментировать. Уж больно интересно что за напасть.
Мужики, вы учтите одно - я с компами общаюсь больше 20 лет (ещё DOC ковырял через Волков коммандер), умерший хард, который даже БИОС не видел сбрасывал до дефолта перетыканием контактов (были такие времена) и все манипуляции с разделами, БИОСАми и т.д. я конечно проделал. Я бы не написал сюда если бы случай не был экстраординарный.
Меня удивило то, что не мог загрузится с лайва, это у меня впервые. И второе удивило - что с линуксом всё пашет. До сих пор было так - если хард не пашет в винде, то и в лине не работает, или работает но очень плохо (в моей практике и такое было). Но чтоб не пахало в винде а в Лине всё работало на ура, такого ещё не было.
- Решено: 29
Так NTFS же не родная файловая система для Linux. Где-то на этом форуме читал сообщение от slant про то как создавался драйвер NTFS для Linux. Чинить, наверное, по-любому, лучше было бы средствами Windows, если, конечно, вопрос стоит о повреждениях файловой системы. Но из этой ветки обсуждения пока не ясно кто же, всё-таки, виноват: файловая система, загрузчик, состояние диска по данным SMART и т.д. и т.п.
slant, Вот СМАРТ
=== START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Toshiba 2.5" HDD MQ01ABD... Device Model: TOSHIBA MQ01ABD100 Serial Number: 36KPTV8PT LU WWN Device Id: 5 000039 6e1c09704 Firmware Version: AX0P2D User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated) SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Fri Dec 6 13:09:42 2019 UTC SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 120) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 233) minutes. SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported. SCT Error Recovery Control supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 128 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1711 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 8 9 Power_On_Hours 0x0032 075 075 000 Old_age Always - 10166 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4881 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2821 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 117 193 Load_Cycle_Count 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 49620 194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 25 (Min/Max 15/46) 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 130745345 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 528745949 240 Head_Flying_Hours 0x0032 079 079 000 Old_age Always - 8501 241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 23484622854 242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 33658069135 254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 20585 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 20585 occurred at disk power-on lifetime: 10165 hours (423 days + 13 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 41 08 60 24 f0 40 Error: UNC at LBA = 0x00f02460 = 15737952 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:29.015 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:29.015 SET FEATURES [Enable write cache] aa aa aa aa aa aa aa ff 01:15:29.001 [RESERVED] 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:25.146 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:25.146 SET FEATURES [Enable write cache] Error 20584 occurred at disk power-on lifetime: 10165 hours (423 days + 13 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 41 08 60 24 f0 40 Error: UNC at LBA = 0x00f02460 = 15737952 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:25.146 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:25.146 SET FEATURES [Enable write cache] aa aa aa aa aa aa aa ff 01:15:25.134 [RESERVED] 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:21.277 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:21.277 SET FEATURES [Enable write cache] Error 20583 occurred at disk power-on lifetime: 10165 hours (423 days + 13 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 41 08 60 24 f0 40 Error: UNC at LBA = 0x00f02460 = 15737952 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:21.277 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:21.277 SET FEATURES [Enable write cache] aa aa aa aa aa aa aa ff 01:15:21.245 [RESERVED] 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:17.393 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:17.393 SET FEATURES [Enable write cache] Error 20582 occurred at disk power-on lifetime: 10165 hours (423 days + 13 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 41 08 60 24 f0 40 Error: UNC at LBA = 0x00f02460 = 15737952 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:17.393 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:17.393 SET FEATURES [Enable write cache] aa aa aa aa aa aa aa ff 01:15:17.378 [RESERVED] 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:13.524 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:13.524 SET FEATURES [Enable write cache] Error 20581 occurred at disk power-on lifetime: 10165 hours (423 days + 13 hours) When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 40 41 08 60 24 f0 40 Error: UNC at LBA = 0x00f02460 = 15737952 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:13.524 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:13.524 SET FEATURES [Enable write cache] aa aa aa aa aa aa aa ff 01:15:13.511 [RESERVED] 60 08 08 60 24 f0 40 00 01:15:09.656 READ FPDMA QUEUED ef 02 00 00 00 00 00 00 01:15:09.655 SET FEATURES [Enable write cache] SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Short offline Completed without error 00% 10159 - # 2 Short offline Aborted by host 90% 10159 - # 3 Short offline Completed without error 00% 10159 - # 4 Short offline Aborted by host 80% 10159 - # 5 Short offline Completed without error 00% 10156 - # 6 Short offline Aborted by host 90% 10155 - # 7 Short offline Completed without error 00% 10153 - # 8 Short offline Completed without error 00% 10150 - # 9 Short offline Aborted by host 70% 8718 - #10 Short offline Aborted by host 90% 7875 - #11 Short offline Completed without error 00% 7875 - #12 Short offline Completed without error 00% 7703 - #13 Short offline Completed without error 00% 7501 - #14 Short offline Completed without error 00% 7501 - #15 Short offline Completed without error 00% 7499 - #16 Short offline Completed without error 00% 7400 - #17 Short offline Completed without error 00% 7151 - #18 Short offline Completed without error 00% 6686 - #19 Short offline Completed without error 00% 6362 - #20 Short offline Completed without error 00% 6028 - #21 Short offline Completed without error 00% 5676 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
madesta, Сейчас подключил этот диск к компу с Виндоуз 7. БИОС диск видит, винда нет. В "управлении дисками" пусто.
- Решено: 99
ikrost, Ну что я могу сказать - диску совсем плохо. У него проблемы не столько с поверхностью, сколько с управляющей электроникой/головками, судя по всему. А это полный П... который не лечится. Причина - диск получал удары во время работы. Классическая причина для ноутбучных дисков. Сенсор перегрузок тому свидетель. Возможно - в транспорте на ноутбуке работали много, например.
Что до происходящего, Самое веротяное вот: NTFS имеет две служебные зоны - в начале и в конце диска. Та что в конце, судя по всему оказалась запорота. Винда при запуске диска (не монтировании раздела, а именно при подключении устройства) - считывает всю служебную информацию о разделах, и если хоть одна копия на разделе с NTFS запорота, диск помечается как неисправный и становится недоступным в списке устройств. Линукс же при подключении диска просто проверяет отклик устройства, а "грязные подробности" о разделах и прочем его начинают интересовать гораздо позже - на этапах монтирования файловых систем. Потому если отклик хоть какой-то есть - диск виден как устройство. А т.к. жива первая копия системных данных о разделе - его даже смонтировать можно пока.
Переразбить такое из под винды - в принципе не получится, она откажется с таким диском иметь дело. Если бы не проблемы с головкой - надо было бы либо обнулять через викторию (т.н. low level format - забить нолями), либо пользоваться инструментарием линукса - убить разделы и создать заново, да отформатировать еще. Но т.к. там аппаратные проблемы - это без толку. Жить нормально оно уже не будет.
slant, Ну теперь понятно. Я что-то подобное подумал, но когда в Линуксе всё увидело засомневался.
Был у меня похожий случай на работе. В самый разгар работы в винде свет рубанули, ИБП не было. После этого ни локальная, ни Live CD-винда тоже не стартовала - висла где-то в процессе загрузки. Ситауцию спас кноппикс-линукс. Загрузился с него, сохранил данные, обнулил полностью жесткий диск, переустановил винду. По сей день работает.
vikonrob, Ладно, попробую и я всё переразбить и форматнуть, но основным ставить не буду, боюся
