Intel® Graphics Update Tool
#41
10 окт 2017, 16:47
Ольга писал(а): по поводу заявлений об отсуствии тиринга на интеловских встройках, уж извините это бред, сама часто с ним сталкивалась на ноутах где ставила линукс подругам
Наверно не на ноутах, а на атомных недобуках, в которых не ЦП в прямом понимании, а SoC.
Такое решение никогда нормально не поддерживалось и не будет, тем более хомячковыми дистрами. Но и тут умалчивают, что локальные файлы нормально, а вот, например, с трубы - тиринг. Или один формат файла в норме, другой нет. В одном плеере норма, а в другом сикось-накось. Или что-то в Вайне запускают и вообще пипец
. С ЦП, особенно которые с буковкой i никогда не было проблем.
Да и не давно на старом Пеньке одноядернеке двухпоточнике пробовал - только нагрузка хорошая чувствуется в 720р, но никаких разрывов. Если с кучей софта в фоне - заикание, что локальных файлов, что из сети.
Поэтому 99% проблем - это настройки и софт, 1% - железная проблема. И драйвер ни при чём. Только если новая модель ЦП, поддержка которого в установленном ядре полностью ещё не реализована.
AndreyVoskresenskiy писал(а): У меня на этом моноблоке сейчас установлен LM Cinnamon.
Давай полную аппаратную конфигурацию посмотрим.
AndreyVoskresenskiy писал(а): был в легкой доступности драйвер низкого качества,
В какой ещё лёгкой доступности, когда он стандартный и в ядре.
#42
10 окт 2017, 17:07
AndreyVoskresenskiy писал(а): Не тот уровень знаний
Достаточно выполнить это Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe и дать сюда ссылку
Ольга
Благодарил (а): 40 раз
#43
10 окт 2017, 18:08
ничего сложного, немного погуглить, что вообще не понятно, спросить и все получится, а по другому сама проблема не уйдет)
Ольга
#44
10 окт 2017, 18:16
слишком много уверенности в букве "i" , и у них в том числе , правда ай 5, 7 не попадались, а вот i3 довольно часто и всякого рода пентиумы, из коробки тиринг везде был, даже там, где у нвидиа из коробки не было, это к примеру китайский дипин, а вот на мейт даже с последним драйвером от нвидиа уже тиринг есть, хотя все пишут что это из за старых иксов 1.18.4.
и что еще хочется добавить, линукс не для простых пользователей, можно с пеной у рта доказывать, что все классно работает, вот только нужно то настроить, то добавить,да и драйвер не причем, так как его либо вообще нет, либо к нему нет кучи либов, либо в ядро нужно чет подтянуть и так по кругу))
AndreyVoskresenskiy
#45
10 окт 2017, 18:38
Легко находилась, был графический интерфейс со списком драверов.В LM не могу найти подобное.
AndreyVoskresenskiy
#46
10 окт 2017, 18:41
Извиняюсь, что-то не получается войти в root чтобы установить hw-probe,
andrey@andrey-HP-Pro-3420-AiO-PC ~ $ su
Password:
su: Authentication failure
andrey@andrey-HP-Pro-3420-AiO-PC ~ $ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
            [command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
            prompt] [-u user] file ...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 13
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
#47
10 окт 2017, 18:51
AndreyVoskresenskiy писал(а): не получается войти в root чтобы установить hw-probe
И не нужно. Если скачали пакет из ссылки то просто двойной щелчек по нему. Там запуститься GDebi и скажет что делать
AndreyVoskresenskiy
#48
10 окт 2017, 19:13
Установил, перезагрузился, теперь не вижу где утилита, как ее запустить, поиском из меню не находится(((
Менеджер программ тоже показывает, что установлена утилита.
Последний раз редактировалось пользователем 1 AndreyVoskresenskiy; всего редактировалось раз: 10
Решено: 129
#49
10 окт 2017, 19:21
AndreyVoskresenskiy писал(а): как ее запустить
Там же в теме была команда для запуска sudo hw-probe -all -upload -id $HOSTNAME
AndreyVoskresenskiy
#50
10 окт 2017, 19:24
Извиняюсь за дремучесть
https://linux-hardware.org/index.php?probe=de224150cf
AndreyVoskresenskiy
#51
11 окт 2017, 14:34
Видео обновлено для LM
https://www.youtube.com/watch?v=0Cd-8VvTplU
AndreyVoskresenskiy
#52
11 окт 2017, 14:38
Ольга писал(а):и что еще хочется добавить, линукс не для простых пользователей, можно с пеной у рта доказывать, что все классно работает, вот только нужно то настроить, то добавить,да и драйвер не причем, так как его либо вообще нет, либо к нему нет кучи либов, либо в ядро нужно чет подтянуть и так по кругу))
Хорошо бы обсудить отдельно тему сближения чайников и гуру в деле популяризации LM,если у сообщества есть в этом интерес. Пока ощущение,что между нами пропасть.
Ольга
#53
11 окт 2017, 18:47
я совсем не гуру, немного больше знаю чем вы, многое мне подсказали здесь, хороший, отзывчивый форум.
#54
11 окт 2017, 20:48
AndreyVoskresenskiy, проблема в кривом определении оборудования - Omni / Pro HWP4219 1600x900 440x250mm 19.9-inch на шине EISA. Пипец. EDIT нет.
Смотри, что там в настройках БИОС по графике. Xотя УЕФИ там уже - UEFI is supported BIOS Revision: 4.6
Пробуй 64бит Минт. Возможно, что ОС придётся и устанавливать в УЕФИ. Железо у тебя специфическое, интеловский драйвер загружен и работает нормально.
AndreyVoskresenskiy
#55
11 окт 2017, 21:09
Unborn, спасибо. Буду осмысливать и пытаться пробовать сказанное вами.
Вернуться в «Видеокарты»
