Линукс при установке не видит жесткий диск
Виндовс 10 такую же хрень выдает- невозможно установить(недостаточно места). То есть с магазина купил ноут и надо что-то самому допиливать в нем, круто...Меня тоже теперь смущает Intel RST Premium, только отключать его не надо, ssd греться будет, надо похоже драйвер какой-то интеловский поставить, но я чет не оч в этом шарю.
- Решено: 129
Argos92, подключи ноут к интернету по проводу(если есть возможность) и тогда сможешь вывод команд из терминала не фоткать, а копировать как текст. И будет проще вставлять на форум, а нам будет проще читать.
Это для ознакомления Панель форматирования текста в темах/ответах
Покажи вывод
Покажи вывод
sudo fdisk -l
darkfenix писал(а): ↑02 дек 2019, 11:43Argos92, подключи ноут к интернету по проводу(если есть возможность) и тогда сможешь вывод команд из терминала не фоткать, а копировать как текст. И будет проще вставлять на форум, а нам будет проще читать.
Покажи выводКод: Выделить всё
sudo fdisk -l
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.87 GiB, 1982222336 bytes, 3871528 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 89.13 MiB, 93454336 bytes, 182528 sectors
Disk /dev/loop2: 54.52 MiB, 57151488 bytes, 111624 sectors
Disk /dev/loop3: 149.93 MiB, 157192192 bytes, 307016 sectors
Disk /dev/loop4: 4.2 MiB, 4403200 bytes, 8600 sectors
Disk /dev/loop5: 14.76 MiB, 15462400 bytes, 30200 sectors
Disk /dev/loop6: 956 KiB, 978944 bytes, 1912 sectors
Disk /dev/loop7: 44.18 MiB, 46325760 bytes, 90480 sectors
Disk /dev/sda: 7.51 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: Flash Disk
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc2dde31c
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 5120 15728639 15723520 7.5G c W95 FAT32 (LBA)
ubuntu@ubuntu:~$
Сейчас этот форум просматривают: sheridan и 2 гостя
