Установка драйвера
- Решено: 3
Установка драйвера
Из GitHab
...-IT8720F, IT8721F / IT8758E, IT8732F, IT8781F, IT8782F,
IT8783E / F и более поздние версии IT8712F и IT8705F также имеют дополнительные 16-разрядные
счетчики тахометра для вентиляторов 1–3. Это лучше (больше не нужно путать делитель тактового сигнала вентилятора), но
не совместимо со старыми чипами и ревизиями. 16-битный режим тахометра
включается драйвером при обнаружении одного из вышеуказанных чипов.
Купи себе Жигули 1 ... 7, там тоже есть тахометр и вентилятор, открою тайну: даже на Ваз есть вентилятор охлаждения и он включается автоматически при превышениии опр. температуры. Когда не срабатывал термостат, то включали вентилятор напрямую.
Для чего Нужон Реобас в ПК???
Разгон??? Выебо...???
Автор темы - Сообщения: 345
Установка драйвера
нет смартфона,сфотографировать нечем примерно вот такое: разве что покрасивше выглядит а плата вот она старушечка моя ни на кого её не променяю.abulaev2008 писал(а): ↑30 ноя 2019, 12:32Фото интересно посмотреть, и схему. И плату материнскую тоже покажи.
- Решено: 31
Установка драйвера
etamax, он просто к вентилятору не правильно нарисовал земля общая, от вентилятора тахометр в материнку, а питание самого вентилятора с реобаса идёт...
Установка драйвера
автор этого приспособления уверял что у него всё работает,и при пересылке что-то могло передавить.У меня при подключении БП начинает вонять там где шнур питания.Может чего я неправильно сделал?он просто к вентилятору не правильно нарисовал земля общая, от вентилятора тахометр в материнку, а питание самого вентилятора с реобаса идёт
- Решено: 31
Установка драйвера
Damian, датчик оборотов на питание засадить? ну явно неправильно...
реальное подключение скинь, потому что на рисунке полный бред нарисован...
не мудрено, просаживать 12В тахометром... странно что ещё тест включения проходит нормально при таком стечении дел...
Установка драйвера
а если местами перепутать допустим в правильной схеме разъёмы возможно замыкание,Не могу фото дать,нечем сделать.реобас в одном из положений делает короткое.
Установка драйвера
Это штука дорогая,у меня есть проще вариант: регулятор частоты вращения за 100 рублей который со своей задачей справляется лучше всех реобасов-прибамбасов.Кстати если речь зашла о температуре, не подскажешь как в коньки температуру проца вывести?
Мой вариант
нифига не выводит кроме значка Цельсия.
Мой вариант
${execi 10 sensors | grep 'Core 0' | cut -c17-18 | sed '/^$/d'} °C
${execi 10 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-18 | sed '/^$/d'} °C
Установка драйвера
возможны только 2 вариантаЛожку в рот не положить?
- №1 тему ты не знаешь в принципе или думаешь что знаешь
${execi 10 sensors | grep -m 1 'Core0' | cut -c14-20}
${execi 10 sensors | grep -m 1 'Core1' | cut -c14-20}
- №2 Просто не считаешь нужным никому помочь
Что из этого правда знаешь только ты.
- Решено: 129
Установка драйвера
Damian, вариант №3: ты обленился и обнаглел. Тебе дали ссылку на тему, где описано как сделать то что ты хочешь. Потрудись и почитай.
Установка драйвера
не спорю,но решения проблемы в той ссылке не было,там была куча готовых шаблонов с разными наворотами которые вообще не нужны.Всё должно быть скромненько и информативно.вариант №3: ты обленился и обнаглел.
- Решено: 31
Установка драйвера
хз как ты смотришь... заходишь в тему по ссылке что дали, вверху страницы есть поиск в теме, вводишь temp и энтер и ...
в третьем же посте
ну нихера себе! а чё? так можно было?
а ниже ещё есть чё...
# температура CPU:
$alignr ${font DejaVuSansCondensed:pixelsize=10}${color2}${if_empty ${hwmon 2 temp 1}}${if_empty ${hwmon 1 temp 1}}${if_empty ${hwmon 0 temp 1}}??${else}${hwmon 0 temp 1}${endif}${else}${hwmon 1 temp 1}${endif}${else}${hwmon 2 temp 1}${endif}℃ ${font}$alignr${color2}${voffset -1}${cpugraph cpu0 10,40 20b040 f0e0f0 -l -t}
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 4
