Вы бы сами внимательнее на скрин гянули и увидели бы что свапа у ТС нет вообще. Так что, предложенные вами, манипуляции бессмысленны.
Пищит SSD и HDD диски
- Решено: 129
- Решено: 129
miracleofweb, то что вы купили этот ноутбук недавно - совсем не значит что он новый.
Процессор снят с производства/поддержки На сайте samsung файлы для загрузки на этот ноут от 2009-2011 года.
Сложно этот древний ноутбук назвать новым.
Ну и нет этого ноутбука в продаже
- Решено: 99
Нормально спроектированное и произведенное железо должно работать продолжительное (неограниченное) время со 100% нагрузкой без снижения ресурса. Точка. Все остальное - брак или deffective by design.
Хм, тут два варианта:miracleofweb писал(а): ↑15 ноя 2019, 17:50Да, точно. Не то, чтобы треск. А словно диск царапается. То есть тххх) Справедливости отмечу, что звук от SSD иначе, чем от HDD (SSD словно щипит).
1. Совсем плохо с питанием. В гарантию/ремонт пока не сдохло.
2. Интерференция (наводки) цепей питания/шины sata на звуковой тракт (звуковую плату, т.е. это из динамиков звук). Проверить так: подключить наушники и послушать через них - откуда шипение. Если оно - то "спасибо" криворукому разработчику железа. А в винде в драйвере звуковухи просто шумодав встроен, отсекающий звуки по ниже заданной минимальной громкости.
Да вы о чем вообще ? От SSD максимум только запах можно услышать в худшем случае. По поводу звуков - очень похожие симптомы были на десктопе , особенно при скролинге мыши в браузерах. Как ни странно, но это оказались наводки на встроенную звуковуху , проблема решилась перекладкой шлейфов по краям материнки .miracleofweb писал(а): ↑15 ноя 2019, 17:50Справедливости отмечу, что звук от SSD иначе, чем от HDD (SSD словно щипит).
Немного подкорректирую свой ответ с учетом волшебных слов "ноутбук на гарантии".
- Скачайте отсюда тестовый диск, результаты диагностики которого в СЦ не смогут отбросить.
- Обязательно сначала посмотрите уровень ААМ на HDD (могут оставить всё как есть, но его уровень понизят - на время гарантии это может помочь)
- Найдите на нем подходящий тест для накопителей, при помощи которого вы получите звуки, аналогичные звукам при работе под линуксом (который вряд-ли будет являться аргументом поломки\некорректной работы).
- Продемонстрируйте этот тест в СЦ (если не поверят на слово)
Profit.
Profit.
