Проблема при установке Linux mint Cinnamon 19.2
Gaz_L
11 ноя 2019, 18:52
1. LM 19.2 x64
2. Cinnamon
3
Я тут новичок, надеюсь при составлении правил не нарушил. В инете порылся, есть только похожие проблемы, в точности такой же нет. Чтобы не обвинили в плагиате вопроса/что на него есть ответ на другом форуме, сразу скажу, что ещё кинул этот же вопрос на форум самого LM в русский подфорум (https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 5&t=305229)
Решил перейти с Винды на Linux. Поизучав что и как выбор пал на Mint Cinnamon 64-bit. Вроде делал всё по инструкции:
Скачал образ с торрента
С помощью Either залил его на флешку
Вставляю флешку в ноутбук, в БИОСе всё выставляю как надо. При запуске появляется загрузочный экран "Welcome to Linux Mint 19.2 Cinnamon 64-bit"
Выбираю первую вкладку "Start Linux Mint", нажимаю "Enter". Проходит несколько секунд и выдаёт ошибку.
[ 0.000000] [Firmware Bug]: TSC_DEADLINE disabled due to Errata; please update microcode to version: 0x20 (or later)
[ 0.048442] ACPI Expection: Could not find/resolve named package element: NVP
3 (20170831/dspkginit-381)
[ 0.048506] ACPI Expection: Could not find/resolve named package element: NVP
2 (20170831/dspkginit-381)
[ 0.048564] ACPI Expection: Could not find/resolve named package element: NVP
(Фото приложу. Делал на телефон т.к. скрин нема сделать)
После этого просто чёрный экран.
Так лол, я перезапустил ноут чтобы сделать фотки ошибки (1 раз криво сфоткал), но они различаются.
1 и 2 фотки - первая ошибка
3 фотка - новая ошибка.
В общем, что делать, как спасать ситуацию? Если что - загрузочная флешка была чистая, только купленная, на 8гб, с ней проблем возникнуть не должно было
p.s. Форум не дал вставить изображения, т.к. их размер превышает 480 пикс, так что вот линками
https://sun9-10.userapi.com/c854420/v85 ... iun8lk.jpg
https://sun9-16.userapi.com/c853516/v85 ... JBv1Z4.jpg
https://sun9-28.userapi.com/c854420/v85 ... LjJm8I.jpg
Top
11 ноя 2019, 18:58
Gaz_L, расскажи о своем железе
11 ноя 2019, 19:03
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 18:52
На эти сообщения можно забить , пока. А вывод inxi -Fxz не получился , повторите.
И линки - 404 not found.
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:06
etamax писал(а):
11 ноя 2019, 19:03
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 18:52
ну, проблема в том, что LM устанавливается на другом ноутбуке вообще, так что смысла с выводом всё же нет.
Сейчас предпринял попытку в BIOS'е Boot Mode поставить UEFI (был Legacy). Ошибок не выдало, но всё равно остаётся чёрный экран
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
11 ноя 2019, 19:07
Gaz_L
В спойлер вместо '' inxi -Fxz '
Нужно вставить сам выхлоп из терминала на команду " inxi -Fxz "
hw-probe: тыц!
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:09
WARNING писал(а):
11 ноя 2019, 19:07
Gaz_L
Спасибо за объяснение, но я не могу её вставить, т.к. система ещё не установлена
11 ноя 2019, 19:15
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:09
скажи по крайней мере модель компа , надеюсь не ленова)
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:18
etamax писал(а):
11 ноя 2019, 19:15
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:09
Нет, acer Aspire E5-771G
11 ноя 2019, 19:20
Gaz_L, попробуй 18.3 она поприлизанней.
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:21
etamax писал(а):
11 ноя 2019, 19:20
уфффф, а чё мне с флешкой тогда делать. Ну, на которой 19.2? Типа... Как её форматнуть?
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:23
По идее, после моих плясок с бубном, должна загрузиться Live система и появиться рабочий стол, но я не вижу ничего, кроме чёрного экрана
11 ноя 2019, 19:23
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:21
Как её форматнуть?
А чем и в чём записывал , если в винде то лучше rufus , сам отформатирует.
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:24
etamax писал(а):
11 ноя 2019, 19:23
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:21
Как её форматнуть?
записывал в win7 с помощью Etcher
warning
Решено: 7
11 ноя 2019, 19:26
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:24
Не для холивара, но мне etcher не вкатил..пару раз пытался, так и не получилось нормально им записать образ..
Попробуй rufus . Пишет бесперебойно!
hw-probe: тыц!
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:31
etamax писал(а):
11 ноя 2019, 19:23
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:21
Как её форматнуть?
Вот скачал я руфус, открыл. Форматировать он не хочет отдельно. Надо щас скачать LM 18.3 Cinnamon x64 ISO и сразу её туда заливать?
11 ноя 2019, 19:32
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:31
и не надо.
warning
Решено: 7
11 ноя 2019, 19:32
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:31
Да. И он сам предложит форматировать.
hw-probe: тыц!
Gaz_L
11 ноя 2019, 19:33
WARNING писал(а):
11 ноя 2019, 19:32
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:31
хорошо, спасибо, щас попробую
Gaz_L
11 ноя 2019, 20:37
WARNING писал(а):
11 ноя 2019, 19:32
Gaz_L писал(а):
11 ноя 2019, 19:31
возможно, я сделал что-то не так, но вот:
Качество ужасное, но всё из-за того, что это древний ноут и матрица на нём соответствующая
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 12
Причина: картинка
warning
Решено: 7
11 ноя 2019, 20:38
жми ДА и продолжай заливку образа
hw-probe: тыц!
