Не выключается компьютер
freesoid
Благодарил (а): 7 раз
Re: НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ КОМП
#41
18 дек 2016, 00:18
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
foxels
#42
18 дек 2016, 00:19
freesoid писал(а): последние 375
с нвидиа качать ? так они же не тестированные разработчиком ОС
foxels
#43
18 дек 2016, 00:20
а пох обновил видюху (дрова) :smile:
freesoid
#44
18 дек 2016, 00:21
помогло?
foxels
#45
18 дек 2016, 00:22
применяет, отпишусь :smile:
foxels
#46
18 дек 2016, 00:33
freesoid писал(а): помогло?
нет не помогло, наверно придётся ось с нуля ставить
foxels
#47
18 дек 2016, 00:36
замечено: после выхода из сна восстанавливает соединение (сеть) при запущенной OPERA, может у них конфликт?
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
#48
18 дек 2016, 00:47
Странное дело, полез я посмотреть файл /lib/systemd/system/mdm.service, а там:
ExecReload=/usr/sbin/mdm-restart
ExecStop=/usr/sbin/mdm-stop
отсыл к файлам, которых нет.
Может стоит попробовать заменить?
ExecReload=/usr/sbin/service mdm restart
ExecStop=/usr/sbin/service mdm stop
#49
18 дек 2016, 00:51
foxels, не, опера в логе не отмечалась.
отсечь влияние дров - можно задействовав свободные (nouveau), или попробовать воспроизвести на твоем железе из лайв сессии.
Если удастся повторить там - то стоит проверить со стороны самой ДЕ, т.е. не баг ли этой самого cinnamon.
Также есть подозрение что выход из сна корректно не завершает свой процесс, и при вызове отключения он спотыкается на том что уже другой процесс занимается состоянием системы, отсюда конфликт с shutdown
freesoid
#50
18 дек 2016, 09:18
а какого размера SWAP?
foxels
#51
18 дек 2016, 11:00
Chocobo писал(а): Если удастся повторить там - то стоит проверить со стороны самой ДЕ, т.е. не баг ли этой самого cinnamon.
скорее всего, как я думаю если бы железо лагало то это проявлялось бы и в Win.
freesoid писал(а): а какого размера SWAP?
6.1 Гб
#52
18 дек 2016, 13:57
Chocobo писал(а): Также есть подозрение что выход из сна корректно не завершает свой процесс, и при вызове отключения он спотыкается на том что уже другой процесс занимается состоянием системы, отсюда конфликт с shutdown
Вполне вероятно. Также может быть, что какая-то железка не уходит в сон, хоть система и пишет, что цель ухода в сон достигнута, но это для поддерживаемых режим сна железок.
Не просыпается какая-то железка. Конфликт интересов и перезагрузка.
System wakeup disabled by ACPI - Система пробуждения отключена по ACPI - вот и результат.
Из ЮСБ повыдергивать флешки, диски вебки, даже мышь и проверить.
Дискретные видеокарты на проприетарных драйверах бывает не просыпаются.
Возможно, что даже поможет не апгдейд, а даунгрейд ядра, т.к. машина пожилая.
foxels
#53
18 дек 2016, 21:06
Поставил с нуля 18.1. Если будут баги, буду писать. :write: Тема осталась не решённой :sad:
Всем кто помогал БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
adargeos
Решено: 8
#54
19 дек 2016, 08:08
foxels, я все же повторюсь, так как в соседней похожей теме проблема решилась.
adargeos писал(а):Странное дело, полез я посмотреть файл /lib/systemd/system/mdm.service, а там:
в твоих логах видно, что mdm не может нормально сам погаснуть
поэтому просто замени эти две строчки в файле sudo nano /lib/systemd/system/mdm.service
