Не выключается компьютер
foxels
Re: НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ КОМП
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 08:07
Chocobo писал(а): Как и где оно пишет эту дрянь
При глюке, вверху слева, в строчку.
Вечером дома ещё разок попробую "sudo shutdown -h now"
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 18:06
В общем такой лог получился по команде "sudo shutdown -h now"
ддд@LINUXmint ~ $ sudo shutdown -h now
[sudo] пароль для ддд:
Failed to start poweroff.target: Transaction is destructive.
See system logs and 'systemctl status poweroff.target' for details.
ддд@LINUXmint ~ $
Что делал:
Включил комп с кнопки и отправил в сон с клавы, затем вывел из сна и попытался выключить из меню. :sad:
Вот что выдал systemctl:
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount loaded active running Arbitrary Executable File Fo
sys-devices-pci0000:00-0000:00:02.0-0000:01:00.1-sound-card1.device loaded active plugged GF104 High Definition Audio
sys-devices-pci0000:00-0000:00:0a.0-0000:03:00.0-net-enp3s0.device loaded active plugged RTL8111/8168/8411 PCI Expres
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device loaded active plugged SAMSUNG_HD502HJ 1
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device loaded active plugged SAMSUNG_HD502HJ 2
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda3.device loaded active plugged SAMSUNG_HD502HJ 3
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device loaded active plugged SAMSUNG_HD502HJ
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata4-host3-target3:0:0-3:0:0:0-block-sr0.device loaded active plugged hp_CDDVDW_SH-216ALN
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata5-host4-target4:0:0-4:0:0:0-block-sdb-sdb1.device loaded active plugged ST1000DM003-1CH162 1
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-ata5-host4-target4:0:0-4:0:0:0-block-sdb.device loaded active plugged ST1000DM003-1CH162
sys-devices-pci0000:00-0000:00:12.2-usb1-1\x2d1-1\x2d1.1-1\x2d1.1:1.2-sound-card2.device loaded active plugged USB2.0_PC_CAMERA
sys-devices-pci0000:00-0000:00:14.2-sound-card0.device loaded active plugged SBx00 Azalia (Intel HDA) (M4
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS10.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS11.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS12.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS13.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS14.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS15.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS16.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS17.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS18.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS19.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS20.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS21.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS22.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS23.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS24.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS25.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS26.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS27.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS28.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS29.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS3.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS30.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS31.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS4.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS5.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS6.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS7.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS8.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS9.device loaded active plugged /sys/devices/platform/serial
sys-devices-pnp0-00:01-printer-lp0.device loaded active plugged /sys/devices/pnp0/00:01/prin
sys-devices-pnp0-00:02-tty-ttyS0.device loaded active plugged /sys/devices/pnp0/00:02/tty/
sys-devices-virtual-block-ram0.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
sys-devices-virtual-block-ram1.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
sys-devices-virtual-block-ram10.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
sys-devices-virtual-block-ram11.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
sys-devices-virtual-block-ram12.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
sys-devices-virtual-block-ram13.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
sys-devices-virtual-block-ram14.device loaded active plugged /sys/devices/virtual/block/r
lines 1-53
Как я понял что-то про SATA девайс (HDD)
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение adargeos » 17 дек 2016, 19:07
foxels писал(а): Вот что выдал systemctl
Интересней было бы посмотреть, что после такой неудачной попытки выключения выдал journalctl и что выдал systemctl status poweroff.target
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 19:09
journalctl
@LINUXmint ~ $ journalctl
-- Logs begin at Сб 2016-12-17 20:55:28 MSK, end at Сб 2016-12-17 21:58:07 MSK.
дек 17 20:55:28 LINUXmint systemd-journald[346]: Runtime journal (/run/log/journ
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Linux version 4.4.0-53-generic (buildd@lcy01-2
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-5
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: KERNEL supported cpus:
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Intel GenuineIntel
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: AMD AuthenticAMD
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Centaur CentaurHauls
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: tseg: 0000000000
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009ec00-0x000000000
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x000000000
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfe90000-0x00000000c
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfea8000-0x00000000c
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfed0000-0x00000000c
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff700000-0x00000000f
lines 1-23...skipping...
-- Logs begin at Сб 2016-12-17 20:55:28 MSK, end at Сб 2016-12-17 21:58:07 MSK. --
дек 17 20:55:28 LINUXmint systemd-journald[346]: Runtime journal (/run/log/journal/) is 4.9M, max 39.5M, 34.5M free.
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Linux version 4.4.0-53-generic (buildd@lcy01-28) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:59:10
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=40011ac4-17d0-45a0-acd7-b9b9023dfd22 ro quiet splash vt.handoff=7
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009ebff] usable
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009ec00-0x000000000009ffff] reserved
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x00000000000fffff] reserved
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cfe8ffff] usable
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfe90000-0x00000000cfea7fff] ACPI data
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfea8000-0x00000000cfecffff] ACPI NVS
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfed0000-0x00000000cfefffff] reserved
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff700000-0x00000000ffffffff] reserved
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000012fffffff] usable
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: NX (Execute Disable) protection: active
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: SMBIOS 2.5 present.
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: DMI: System manufacturer System Product Name/M4A77TD, BIOS 2104 06/28/2010
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: AGP: No AGP bridge found
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: e820: last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: MTRR default type: uncachable
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: MTRR fixed ranges enabled:
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 00000-9FFFF write-back
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: A0000-EFFFF uncachable
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: F0000-FFFFF write-protect
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: MTRR variable ranges enabled:
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 3 disabled
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 4 disabled
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 5 disabled
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 6 disabled
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: 7 disabled
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: TOM2: 0000000130000000 aka 4864M
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: e820: update [mem 0xd0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: e820: last_pfn = 0xcfe90 max_arch_pfn = 0x400000000
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [ffff8800000ff780]
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Scanning 1 areas for low memory corruption
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 24576
дек 17 20:55:28 LINUXmint kernel: Using GB pages for direct mapping
lines 1-53
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 19:13
@LINUXmint ~ $ systemctl status poweroff.target
● poweroff.target - Power-Off
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/poweroff.target; disabled; vendor preset:
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd.special(7)
lines 1-4/4 (END)...skipping...
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/poweroff.target; disabled; vendor preset: disabled)
adargeos
Решено: 8
Сообщение adargeos » 17 дек 2016, 19:18
foxels, после команды journalctl нажимаешь клавишу END и копируешь последние 20-30 строк.
Это будет актуально сразу после попытки выключения (неудачной).
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 19:28
adargeos писал(а): после команды journalctl нажимаешь клавишу END
-- Logs begin at Сб 2016-12-17 22:25:02 MSK, end at Сб 2016-12-17 22:26:10 MSK.
дек 17 22:25:02 LINUXmint systemd-journald[348]: Runtime journal (/run/log/journ
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: Linux version 4.4.0-53-generic (buildd@lcy01-2
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-5
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: KERNEL supported cpus:
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: Intel GenuineIntel
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: AMD AuthenticAMD
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: Centaur CentaurHauls
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: tseg: 0000000000
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009ec00-0x000000000
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x000000000
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfe90000-0x00000000c
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfea8000-0x00000000c
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfed0000-0x00000000c
дек 17 22:25:02 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff700000-0x00000000f
...skipping...
дек 17 22:26:08 LINUXmint acpid[839]: client 1088[0:0] has disconnected
дек 17 22:26:08 LINUXmint acpid[839]: client connected from 2395[0:0]
дек 17 22:26:08 LINUXmint acpid[839]: 1 client rule loaded
дек 17 22:26:08 LINUXmint kernel: snd_hda_codec_hdmi hdaudioC1D3: HDMI: invalid
дек 17 22:26:08 LINUXmint ag[2407]: mdm-superinit Starting...
дек 17 22:26:08 LINUXmint ag[2408]: mdm-superinit Running prime-offload...
дек 17 22:26:08 LINUXmint ag[2413]: mdm-superinit Finished running prime-offload
дек 17 22:26:08 LINUXmint ag[2414]: mdm-superinit Finished
дек 17 22:26:08 LINUXmint mdm[2390]: pam_unix(mdm-autologin:session): session op
дек 17 22:26:09 LINUXmint systemd-logind[858]: New session c2 of user ilya.
дек 17 22:26:09 LINUXmint systemd[1]: Started Session c2 of user ilya.
дек 17 22:26:09 LINUXmint mdm[2390]: pam_ck_connector(mdm-autologin:session): no
дек 17 22:26:09 LINUXmint mdm[2390]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: asser
дек 17 22:26:09 LINUXmint mdm[2390]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion '
дек 17 22:26:09 LINUXmint console-kit-daemon[1310]: (process:2425): GLib-CRITICA
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.Bus[2497]: Activating service name='org.a11y.
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.Bus[2497]: ** (process:2510): WARNING **: Fai
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.Bus[2497]: Successfully activated service 'or
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.atspi.Registry[2515]: SpiRegistry daemon is r
дек 17 22:26:09 LINUXmint gnome-keyring-daemon[2523]: couldn't access control so
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[2497]: Volume monitor ali
дек 17 22:26:10 LINUXmint polkitd(authority=local)[1019]: Registered Authenticat
дек 17 22:26:10 LINUXmint cinnamon-killer-daemon[2618]: Bound Cinnamon restart t
lines 1695-1717/1717 (END)
дек 17 22:26:08 LINUXmint kernel: snd_hda_codec_hdmi hdaudioC1D3: HDMI: invalid ELD data byte 5
дек 17 22:26:08 LINUXmint ag[2413]: mdm-superinit Finished running prime-offload.
дек 17 22:26:08 LINUXmint mdm[2390]: pam_unix(mdm-autologin:session): session opened for user ilya by (uid=0)
дек 17 22:26:09 LINUXmint mdm[2390]: pam_ck_connector(mdm-autologin:session): nox11 mode, ignoring PAM_TTY :0
дек 17 22:26:09 LINUXmint mdm[2390]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
дек 17 22:26:09 LINUXmint mdm[2390]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
дек 17 22:26:09 LINUXmint console-kit-daemon[1310]: (process:2425): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.Bus[2497]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry'
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.Bus[2497]: ** (process:2510): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.Bus[2497]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.a11y.atspi.Registry[2515]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
дек 17 22:26:09 LINUXmint gnome-keyring-daemon[2523]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Нет такого файла или каталога
дек 17 22:26:09 LINUXmint org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[2497]: Volume monitor alive
дек 17 22:26:10 LINUXmint polkitd(authority=local)[1019]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.63 [/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-auth
дек 17 22:26:10 LINUXmint cinnamon-killer-daemon[2618]: Bound Cinnamon restart to <Control><Alt>Escape.
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 20:16
ещё один раз journalctl
-- Logs begin at Сб 2016-12-17 23:04:37 MSK, end at Сб 2016-12-17 23:13:38 MSK.
дек 17 23:04:37 LINUXmint systemd-journald[327]: Runtime journal (/run/log/journ
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: Linux version 4.4.0-53-generic (buildd@lcy01-2
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-5
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: KERNEL supported cpus:
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: Intel GenuineIntel
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: AMD AuthenticAMD
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: Centaur CentaurHauls
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: tseg: 0000000000
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: e820: BIOS-provided physical RAM map:
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009ec00-0x000000000
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x000000000
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfe90000-0x00000000c
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfea8000-0x00000000c
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000cfed0000-0x00000000c
дек 17 23:04:37 LINUXmint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000ff700000-0x00000000f
...skipping...
дек 17 23:13:25 LINUXmint mdm[3931]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: asser
дек 17 23:13:25 LINUXmint mdm[3931]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion '
дек 17 23:13:25 LINUXmint console-kit-daemon[1305]: (process:3966): GLib-CRITICA
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.Bus[4038]: Activating service name='org.a11y.
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.Bus[4038]: ** (process:4051): WARNING **: Fai
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.Bus[4038]: Successfully activated service 'or
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.atspi.Registry[4056]: SpiRegistry daemon is r
дек 17 23:13:26 LINUXmint gnome-keyring-daemon[4065]: couldn't access control so
дек 17 23:13:26 LINUXmint gnome-keyring-daemon[4069]: couldn't access control so
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[4038]: Volume monitor ali
дек 17 23:13:27 LINUXmint polkitd(authority=local)[1020]: Registered Authenticat
дек 17 23:13:27 LINUXmint cinnamon-killer-daemon[4162]: Bound Cinnamon restart t
дек 17 23:13:29 LINUXmint systemd-logind[795]: Removed session c3.
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: dev-disk-by\x2did-usb\x2dMass_Storage_Devi
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Dependency failed for /usb-Mass_Storage_De
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: usb\x2dMass_Storage_Device_125D20140310\x2
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_USB_Flash_D
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Dependency failed for /usb-ADATA_USB_Flash
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: usb\x2dADATA_USB_Flash_Drive_12A1412482160
lines 1850-1872/1872 (END)
дек 17 23:13:25 LINUXmint mdm[3931]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion 'key_file != NULL' failed
дек 17 23:13:25 LINUXmint mdm[3931]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_file != NULL' failed
дек 17 23:13:25 LINUXmint console-kit-daemon[1305]: (process:3966): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.Bus[4038]: Activating service name='org.a11y.atspi.Registry'
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.Bus[4038]: ** (process:4051): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.Bus[4038]: Successfully activated service 'org.a11y.atspi.Registry'
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.a11y.atspi.Registry[4056]: SpiRegistry daemon is running with well-known name - org.a11y.atspi.Registry
дек 17 23:13:26 LINUXmint gnome-keyring-daemon[4065]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Нет такого файла или каталога
дек 17 23:13:26 LINUXmint gnome-keyring-daemon[4069]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Нет такого файла или каталога
дек 17 23:13:26 LINUXmint org.gtk.vfs.AfcVolumeMonitor[4038]: Volume monitor alive
дек 17 23:13:27 LINUXmint polkitd(authority=local)[1020]: Registered Authentication Agent for unix-session:c4 (system bus name :1.101 [/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-aut
дек 17 23:13:27 LINUXmint cinnamon-killer-daemon[4162]: Bound Cinnamon restart to <Control><Alt>Escape.
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: dev-disk-by\x2did-usb\x2dMass_Storage_Device_125D20140310\x2d0:0\x2dpart1.device: Job dev-disk-by\x2did-usb\x2dMass_Storage_Device_125D20140
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x2did-usb\x2dMass_Storage_Device_125D20140310\x2d0:0\x2dpart1.device.
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Dependency failed for /usb-Mass_Storage_Device_125D20140310-0:0-part1.
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: usb\x2dMass_Storage_Device_125D20140310\x2d0:0\x2dpart1.mount: Job usb\x2dMass_Storage_Device_125D20140310\x2d0:0\x2dpart1.mount/start faile
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_USB_Flash_Drive_12A141248216005A\x2d0:0\x2dpart1.device: Job dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_USB_Flash_Drive_1
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Timed out waiting for device dev-disk-by\x2did-usb\x2dADATA_USB_Flash_Drive_12A141248216005A\x2d0:0\x2dpart1.device.
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: Dependency failed for /usb-ADATA_USB_Flash_Drive_12A141248216005A-0:0-part1.
дек 17 23:13:38 LINUXmint systemd[1]: usb\x2dADATA_USB_Flash_Drive_12A141248216005A\x2d0:0\x2dpart1.mount: Job usb\x2dADATA_USB_Flash_Drive_12A141248216005A\x2d0:0\x2dpart1.mount
Решено: 197
Благодарил (а): 617 раз
Сообщение Chocobo » 17 дек 2016, 20:22
foxels, все никак не можем выловить строки с ошибкой.
залей куда-нибудь весь файлик /var/log/syslog - думаю будет проще :smile:
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 20:44
кажется так https://yadi.sk/d/jtt_jmBl33t3Jd
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 20:51
ссыль открылась?
freesoid
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение freesoid » 17 дек 2016, 21:00
А если комп в сон не уходит, глюк проявляется?
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 21:01
freesoid писал(а): А если комп в сон не уходит, глюк проявляется?
НЕТ
думал на PCI USB 3.0 но оказался не он, я его вынул, глюк остался. :sad:
Последний раз редактировалось пользователем 1 foxels; всего редактировалось раз: 17
freesoid
Сообщение freesoid » 17 дек 2016, 21:02
ну тогда отключи уход в сон...
Решено: 197
Сообщение Chocobo » 17 дек 2016, 21:03
foxels писал(а): ссыль открылась?
да, сейчас вчитываюсь :smile:
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 21:04
freesoid писал(а): ну тогда отключи уход
мне эта функция нужна
freesoid
Сообщение freesoid » 17 дек 2016, 21:06
дрова обнови
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
Последний раз редактировалось пользователем 1 freesoid; всего редактировалось раз: 17
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 21:10
freesoid писал(а): дрова обнови
Объясните пожалуйста какие и на какое оборудование?
Если речь идёт об обновлении, то самые последние и даже ядро обновил :smile: 4.8.0-28
freesoid
Сообщение freesoid » 17 дек 2016, 21:11
на видео карту
последние 375
foxels
Сообщение foxels » 17 дек 2016, 21:16
freesoid писал(а): на видео карту
367.57 последние рекомендованные установил после установки ОС :smile:
новее нету
